Autor Tópico: Qual fresa usar para chapa de PVC  (Lida 18287 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
« Online: 26 de Maio de 2011, 18:56 »
BOA noite amigos.
Hoje fui cortar  uma  circunferencia de 1300/770 mm  em uma chapa de PVC de 3mm,  como não sabia  qual  fresa usar, e não tinha tempo para fazer uma pesquiza  usei uma de 2mm raiada. com velocidade de avanço de  2200mm/min  e uma velocidade do spindle de 24000
mas os residuos do pvc emplastaram na parte de cima da freza e ficou duro .  mas o corte até que ficou legal. tenho medo de fazer varios cortes  e dar problema  no corte ou na fresa
bem, alguem já cortou este tipo de material para me dar umas dicas de qual freza usar e os parametrosa utilizados para que isso não aconteça???
agradeço desde ja
ricardo
« Última modificação: 26 de Maio de 2011, 19:35 por JOSÉ RICARDO »
Re:Qual fresa usar para chapa de PVC
« Resposta #1 Online: 26 de Maio de 2011, 21:45 »
a ferramenta ideal para esse tipo de material é de 1 unico corte helicoidal.
com um pouco menos RPM eu recomendo..
tenho obtido bons resultados cortando Acrilico e PVC com uma fresa de 1 corte helicoidal de 3mm com velocidades de 2000mm/m com +_ 13.000 RPM.
as fresinhas raiadinhas nao prestam mesmo para esse tipo de material.. (ela nao libera o cavaco de forma correta para este tipo de corte).
espero que ajude.
« Resposta #2 Online: 26 de Maio de 2011, 22:00 »
Boa noite F.camargo.
  amigo vc esta sempre prestativo,  e isso realmente  agradeço.
Bem suas dicas com certeza vão me ajudar.
É realmente  eu usei   mas acreditava que não seria a melhor opção, mas como o cliente  estava com pressa e o trabalho era rapido, usei assim mesmo pois ja estava na maquina.
Amanha vou fazer alguns testes com a de  1 corte para ver .
um grande abraço e obrigado mais uma vez
Ricardo
Offline tchecnc
« Resposta #3 Online: 27 de Maio de 2011, 02:04 »
Opa bom pessoal
ja cortei muito pvc aqui, e a fresa que deu o melhor acabamento e producao foi uma fresa
de 2 cortes reta de vide a da makita, de 3 mm.
agora um detalhes importante, existe de PVC e o PS que e muito parecido com o PVC, o ps ele
tem um problema serio, ele implasta sem motivo algum, ja testei varias rotacoes diferentes, avanco de corte, fresas
e a melhor delas foi a da makita de 2 cortes reto de 3 mm de videa,
agora o PVC e um material excelente, tanto o espandido ou o compacto, corta muito facil, ja testei com
fresas Helicoidais, corta mais da um pouco  de rebarbas, ja a da makita nao fica praticamente nada de rebarbas e
da para fazer um corte rapido.
mais blz
att
luiz
« Resposta #4 Online: 27 de Maio de 2011, 07:50 »
Bom  dia amigo luiz,
desculpe, mas eu tenho algumas fresas para tupia comum  como Makita ,  Bosch  e etc, mas todas me parecem ser do tipo  aço rapido. dois corte e um corte
mas de videa, não conheço,  vc teria uma foto para eu ver, quem sabe eu estou falando besteira.
Ricardo
« Resposta #5 Online: 27 de Maio de 2011, 08:51 »
Eu corto plásticos como PVC e acrilico com fresas de um corte só em HSS, rpm entre 3000 e 6000 dependendo do diametro da ferramenta e avanços até 2500mm/min...
« Resposta #6 Online: 27 de Maio de 2011, 09:06 »
Obrigado F.GILII.
Com esses dados todos, fica bem mais facil trabalhar sem   ter uma surpresa  desagradavel.
abraço.
Offline andreson silva
  • Cidade - UF: VIT DA CONQUISTA
  • Nome:: Andreson Silva
  • Profissão: Operador industrial
« Resposta #7 Online: 27 de Maio de 2011, 19:05 »
Olá gostaria também de colaborar com a questão.
Aqui trabalho com uma fresa também de 1 corte helicoidal,uso umas da onsrud 4 e 3mm e outras da sped cut que por sinal são muito boas, consigo corta também outros materias com estas mesmas fresas,como: acrilico,mdf,aluminio.
espero ter ajudado.
« Resposta #8 Online: 27 de Maio de 2011, 19:55 »
Boa noite Anderson.
com certeza amigo, toda e qualquer informação por parte de quem  trabalha ou ja trabalhou é de grande valia.
bem amigo, não sendo um pouco chato, mas já sendo rsrsrs,  e como sou novo  no conhecimento de fresas, vc poderia colocar umas fotos destas fresas se não for muito  incomodo , ou se conhece algum site com estas informações, pois pode ser que eu até tenha alguma comigo e não sei, pois o fabricantre da maquina me mandou varias fresa de diferentes tipo  e realmente não sei para que serve.
algumas eu até já tenho conhecimento por fotos aqui no forum
obrigado
 ricardo
« Resposta #9 Online: 28 de Maio de 2011, 14:05 »
agora vai lá corta e posta as fotos e dados dos resultados heheheh
« Resposta #10 Online: 28 de Maio de 2011, 22:53 »
Fcamargo , com certeza  vou fazer alguns testes nas sobras do cliente, para ver o resultado pois estou com muitas ideias com este tipo de material.
Não se preocupe pois vou postar aqui os resultados.
Ricardo
« Resposta #11 Online: 16 de Maio de 2012, 13:42 »
Apesar do tópico estar muito desatualizado rsrsrsrs, e não sou COVEIRO  rsrsrsr
Mas só agora tive  um orçamento para fazer com PVC  espandido,e como o nobre camargo  tinha pedido para trabalhar rsrsrs.
segue as fotos e os parametros.
Fresa de 1 corte  metal duro.
velocidade de avanço.  1500mm/min
velocidade  vertical  1000  mm/min
velocidade do spindle  4000 RPM.
ricardo
Offline CAPOBIANCO
  • Cidade - UF: pederneiras
  • Nome:: Eduardo
  • Profissão: Metalurgico
« Resposta #12 Online: 24 de Junho de 2012, 13:48 »
BOA noite amigos.
agradeço desde ja
ricardo
Para materiais desse tipo, seria bom uma fresa de aluminio com 2 cortes... Usa fresa de topo pra cortar e o ideal...acho que uma de 6 mm seria lega...
Com um rpm desse vc pode dobrar seu avannco...
faloo
Offline masterplac
  • Cidade - UF: santa maria de jetibá
  • Nome:: Dalton Weirich
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #13 Online: 19 de Setembro de 2014, 22:36 »
OLÁ AMIGOS, SOU NOVO NO RAMO E GOSTARIA DE SABER SE ALGUNS DE VOCÊS PODE ME AJUDAR EM COMO FAZER UM BOM ACABAMENTO NAS LATERAIS DAS LETRAS APÓS O CORTE EM FRESA.
AGRADEÇO A TODOS!
ABRAÇO!
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
« Resposta #14 Online: 20 de Setembro de 2014, 08:23 »
até 5mm pvc uso fresa raiada da uchip (2mm 3mm) 24mil rpm 2500mm/min
6 a 20mm pvc uso fresa 2 cortes helicoidal 4mm 24mil rpm 1500~2000mm/min dependendo da espessura e detalhe
30mm pvc fresa 2 cortes helicoidal 6mm extra longa 24mil rpm 800mm/min
todas em um passe apenas, nenhuma fresa entope, bastante sucção do exaustor, pontes 3d, acabamento muito bom.
após o corte retiramos as pontes com estilete e lixamos com lixa 280.
se for preparar para pintura, aplico massa cinza (de carro) com a pistola e lixar bem até grana 800.
pintura é fundo PU - lixa 1500/2000 - tinta PU automotiva catalisada fica um espelho.
