Autor Tópico: TouchProbe 5pin! para Mach3  (Lida 868 vezes)
Offline ruben1991
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: porto
  • Nome:: simao
  • Profissão: gerente
« Online: 08 de Agosto de 2017, 14:44 »
Boa Tarde Pessoal.
Tenho um torno CNC feito por mim, para maquinar faces! como por exemplo jantes.
Neste momento tenho um apalpador tambem feito por mim feito com contactos simples de onde saem dois fios que por sua vez, vao ser ligados a uma placa,[size=78%]
A minha duvida aqui é...
Se eu comprar um apalpador que tenha um ficha de 5pinos como os da renishaw como vou ligar ai ???
Cumprimentos![/size]
Re:TouchProbe 5pin! para Mach3
« Resposta #1 Online: 08 de Agosto de 2017, 18:07 »
É preciso a descrição de cada pino...
À princípio basta um sinal (contato sêco) que entra no mach3 e é configurado na aba Inputs como Probe...
Entenda apenas um sinal como um par de fios que pode ser um sinal de nível alto ou nível baixo...
Offline ruben1991
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: simao
« Resposta #2 Online: 09 de Agosto de 2017, 06:30 »
Desde ja muito obrigado pela resposta.
o Touch seria o seguinte https://www.tormach.com/store/index.php?app=ecom&ns=prodshow&ref=31858
O que estou a usar agora foi um feito por mim, e nota que quando por exemplo maquino uma jante fica muito riscada...penso que podera ser o apalpador, estou a usar o programa do mach3 para fazer a leitura...
Cumprimentos
« Resposta #3 Online: 09 de Agosto de 2017, 09:02 »
Simão,
Teria que ver com este fornecedor qual é a pinagem desse dispositivo - me parece que ele foi desenhado para trabalhar com as maquinas desse fabricante, então a eletrônica dele está preparada para receber aquele conector em especial, mas não creio ser algo de outro mundo...
Com relação aos riscos nas usinagens, teria que ver alguns detalhes:
- velocidade de movimento do probe para leitura das rodas (altas velocidades podem imputar pequenos erros de posição);
- como a macro que executa a leitura foi escrita, pois há formas de executar os comandos de probe que são mais exatas que outras;
- como está controlando os offsets de ferramentas em relação aos pontos lidos pelo probe;
- afiação das próprias ferramentas;
Veja, de forma alguma estou afirmando que você não sabe o que faz, mas apenas chamei atenção para pontos que eu me preocuparia...
às vezes pode ser apenas um pequeno erro de ajuste de ferramenta que gera os tais riscos, ou mesmo algum problema mecânico, como folga excessiva em algum lugar ou mesmo falta de rigidez da própria ferramenta.
Eu sei que é comum usar ferramentas diamantadas para se usinar rodas, e estas são bastante sensíveis à pequenas variações como vibrações...
Offline ruben1991
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: simao
« Resposta #4 Online: 09 de Agosto de 2017, 10:49 »
F.Gilii a Verdade é que sou um bocado novato nesta area!!
Em relação a velocidade de leitura a verdade é que estava a fazer rapida, mas ja reduzi a velocidade...
Em relação a ferramente , realmente estou a usar VCMT 160408 PCD 1500 Diamond Turning Insert for Aluminium Alloys with >12% Si content,
[/size][/color]Em relação ao codigo de leitura estou a usar o seguinte...
[/size]M40 G92X0Y0Z0 F100 G0X0Y0Z0 G31 Z-4 G1 Z [#2002-0.1] G0 X0.1 G31 Z-4 G1 Z [#2002-0.1] G0 X0.2.................G0 X6 G31 Z-4G0 Z4G0 X0 Z0 M30.[size=78%]Mais uma vez agradeço a resposta e agradeço todas as criticas para poder melhorar :) como disse sou muito novato nisto!!Cumprimentos
