Autor Tópico: Réguas Ópticas Lineares  (Lida 12611 vezes)
Offline LuthierX
« Online: 21 de Maio de 2010, 23:55 »
Pessoal na feira de mecânica do ano passado eu vi algumas Réguas Ópticas/lineares 8), dai hoje perdi quase Hrs1:10 para localizar as peças na maquina, vejam que são peças em 3d, e estas requerem a troca de ferramentas (pelo menos 7 etapas) já que não tenho sensores de fim de curso pois estes insistem entrarem em conflito com as interferências do malvado do Spindle, então em busca de uma solução para agilizar o posicionamento da ferramenta na maquininha estou procurando outra solução, da veio a idéia...  ::) Alguém ai usa, ou já usou Réguas Ópticas/lineares em routers, sabe se vale a pena o investimento assim como pós e contras, e se esta realmente ajuda no momento de posicionamento do material na mesa da cnc, como manter referências durante, e após as etapas de usinagem, e quanto a segurança e função de fim de curso?
Re: Réguas Ópticas Lineares
« Resposta #1 Online: 22 de Maio de 2010, 07:36 »
Ivan,
Existem hoje umas réguas que não custam tanto...
A Celmar tem uma régua que é vendida em dois tamanhos - 600mm e 1000 mm, ambas vem com um mostrador digital, podem ser cortadas para encaixarem melhor no lugar da instalação e custam entre R$100,00 e R$160,00
As referencias são MR-033.600 e MR-033.1000 respectivamente
Outra possibilidade seria usar um apalpador digital que emite um "bip" quando toca a peça...
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #2 Online: 22 de Maio de 2010, 13:11 »
Essa régua digital da Celmar vai ser um sucesso de venda, pois eles pediram uma lote ''piloto'' no começo do ano e já se esgotaram todas...quando recebi o catálogo atualizado me chamou bastante atenção essa régua, pois usamos serras esquadrejadeiras tipo aquelas de marcenaria para cortar alumínio e essa régua com ajuda de outro dispositivo é perfeita para regular a medida de corte das peças que sejam de medida especial, visto que todo dia tem para cortar...
Na Feira da mecânica já deixei certo com Jean que quando chegasse nova remeça já teria três garantidas para mim...cojitei com ele a possibilidade de trazer com 1500mm.
Offline LuthierX
« Resposta #3 Online: 22 de Maio de 2010, 13:29 »
Essa régual pode ser integradao ao mach3?
« Resposta #4 Online: 22 de Maio de 2010, 19:10 »
Não vejo como...
Ela tem um mostrador remoto, que pode ser colocado numa posição conveniente para o operador, o que pode facilitar as coisas.
« Resposta #5 Online: 22 de Maio de 2010, 19:42 »
Não vejo como ...
Fábio, tem um link para essa régua ? Não fui capaz de localizar no site da Celmar ... :'(
« Resposta #6 Online: 22 de Maio de 2010, 20:13 »
Pois é Jorge - não tem link,
Eu tenho uma revista da Celmar e ela está anunciada lá conforme as duas referencias que postei...
Também estou interessado, pois segundo eles ela pode ser cortada sem nenhumproblema para ela pode exemplo se encaixarem algum esçaco restrito.
Reproduzo o texto doanuncio:
Código: [Selecionar]
Escala Ditital
Sistema simplificado de otimização de máquinas operatrizes e máquinas para madeira.
Indicadas para uso em furadeiras de coluna e Bancada, Tornos, Máquinas Multi-Funcionais, Plainas (para madeira) e muitos outros.
Possui grande mostrador digital (milimetros, polegadas, polegadas fracionarias), sistema de zeragem e pre-setagem.
Fornecida com todos os acessórios necessários para instalação.
Novíssima escala em liga de aluminio (leve e resistente)
Pode ser cortada em qualquer posição (para melhor ajuste ao tamanho da máquina)
Possuem indicador Digital com suportes magnéticos e furos para acoplamento (facil instalação e uso)
Pela foto que tenho aqui, deve ter um cabo de um metro ou mais - o carro do cursornão tem painel digital, assim como vemos em algumas reguas...o painel é de fato remoto.
Offline luciano g
« Resposta #7 Online: 23 de Maio de 2010, 08:30 »
sera que ele tem aquela comunicação serial com no paquimetros
« Resposta #8 Online: 23 de Maio de 2010, 08:40 »
Acho que não, mas só olhando mesmo...
« Resposta #9 Online: 23 de Maio de 2010, 08:44 »
Talvez tenha os mesmos protocolos, já que tem um display externo...
Offline luciano g
« Resposta #10 Online: 23 de Maio de 2010, 17:35 »
 tenho dois paquimetros e já tive que desmonta-los para limpar internamente e nos dois tem os contatos para comunicação oque esta faltando é a tira de plastico pois a regua é de inox ou invar, se alguem souber que plastico é poderia-mos fazer as reguas
« Resposta #11 Online: 23 de Maio de 2010, 17:51 »
Luciano,
Que plástico está falando?
« Resposta #12 Online: 23 de Maio de 2010, 18:02 »
... a regua é de inox ou invar, se alguem souber que plastico é poderia-mos fazer as reguas
O material da régua é irrelevante, o que importa é o estator, que é um padrão de ilhas condutoras precisamente dispostas para detecção capacitiva.
Pra quem estiver interessado no princípio de funcionamento dos paquímetros digitais e instrumentos assemelhados:
http://www.biotele.com/digital_caliper.htm
Offline luciano g
« Resposta #13 Online: 23 de Maio de 2010, 19:49 »
posso estar enganado mas pelo que vi no site é um plastco com um padrão de cobre desenhado
Offline LuthierX
« Resposta #14 Online: 23 de Maio de 2010, 20:06 »
O assunto esta tomando um rumo muito bacana, mas ainda acho que seria muito interessante se desse para enviar para a controladora as informações de posicionamento da ferramenta em tempo real ::), me lembro ter ter lido algo a respeito vou dar uma olhada no meu banco de dados para ver se encontro...
