Autor Tópico: Sensor de Fluxo de Agua - Refrigeração Splindle  (Lida 8937 vezes)
Offline solov
  • Nome:: Solov
« Online: 04 de Maio de 2014, 09:02 »
Preciso de  alguma dica de sensor de fluxo de água para refrigeração de spindle.
Já tenho um dispositivo que ao ligar a bomba mantem uma luz acesa. Porem outro dia a bomba queimou e quase foi o spindle.
Utilizo um reservatório de água com bomba de aquário para o sistema de refrigeração do spindle.
Vi há tempos atrás um sistema que entre a bomba de água e o spindle tinha um dispositivo que o fluxo mantinha uma luz acesa.
Procurando achei um que fica ligado (energia)  ao PC e não utilizo o PC pois minha máquina tem um DSP.
Tenho duvidas se com este dispositivo teria que ter uma bomba de água com maior potência.
Solov
Offline mulapreta
Re:Sensor de Fluxo de Agua - Refrigeração Splindle
« Resposta #1 Online: 04 de Maio de 2014, 15:49 »
Solov
PÔ cara põe o link desse dispositivo... Como você quer ajuda se não nos ajuda...
Edson
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #2 Online: 04 de Maio de 2014, 17:19 »
Ola a todos,, amigo,, eu fiz um sensor, p/ verificar se realmente a agua esta voltando para o reservatorio,,  peguei umas ideias aqui, outras ali, etc,, e em particular, um sistema que o Amigo José Ricardo, usa em seu reservatório,,  ou seja, uma garrafinha pet  em cima da  tampa do reservatório, a mangueira de  retorno da agua do motor,  entra no fundo da garrafa, e na tampa, tem um furo menor, isso faz com que, fique um pouco de agua, na garrafinha,, ok!! ai que coloquei o sensor,, fiz com um BC 548, um led, e 1 resistor, de 1 K, vc pode alimentar com fonte ou mesmo com  pilhas,, resumindo,se tem agua, ou se a agua esta retornando, o led estara acesso, se por algum motivo, a bomba parar,, o led apagara, isso porque o contato do sensor é feito pela agua, esse led, voce pode colocar em um ponto que fique bem visivel,, assim, não tem como não Vê,, não sei se fui claro,, mas, é o que fiz, e é o que uso, abçs Bruxo
Offline solov
  • Nome:: Solov
« Resposta #3 Online: 04 de Maio de 2014, 18:27 »
Conheço o sistema do José Ricardo.
Tem como me passar mais detalhes para montagem deste dispositivo.
De antemão Obrigado
Solov
Offline PDI
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Nome:: Alfredo Garcia
  • Profissão: Eletromecanico
« Resposta #4 Online: 04 de Maio de 2014, 19:10 »
Espero não ser contra as regras do fórum,  será isto que procuram; http://www.huinfinito.com.br/sensores/627-sensor-de-fluxo-de-agua.html
Offline solov
  • Nome:: Solov
« Resposta #5 Online: 05 de Maio de 2014, 10:25 »
Este eu tinha visto e não quiz colocar o link pois estava no mercadolivre.
Aparentemente tem que ser conectado a um computador.
Não informa se a interrupção de fluxo dá algum alerta. (É o que preciso)
Me parece que é para medir o fluxo de água.
Mas fico agradecido pela ajuda
Solov
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #6 Online: 05 de Maio de 2014, 11:51 »
Você não esta infringindo as regras.
Utilizo um destes em uma laser aqui na empresa, ele é conectado a controladora da laser e se a água não circular ela não liga.
Você pode colocá-lo ligado a um buzzer , caso não circule água ele apita, não precisa nem montar circuito, ele simplesmente fecha se não circular água e só alimentar o buzzer e colocar para acioná-lo.
Abs.
Jr.
Offline solov
  • Nome:: Solov
« Resposta #7 Online: 05 de Maio de 2014, 12:13 »
Abs.
Jr.
Jr
Obrigado pela solução.
Estaria abusando de sua gentileza me orientando de como comprar o buzzer certo.
Como sou leigo em eletronica se eu levar o buzzer e o sensor numa eletronica da esquina eles montam para mim?
Grato
Solov
« Resposta #8 Online: 05 de Maio de 2014, 12:18 »
Este sensor é na verdade num medidor de vazão com elemento sensor do tipo Hall e não é necessário conectá-lo a um PC para funcionar. A saída deste sensor é do tipo pulsada (proporcional à vazão), mas pode ser adaptada para apenas acionar um relé, um alarme, ... quando faltar vazão, mas é necessário um pequeno circuito eletrônico, não basta "ligar um alarme" ao sensor diretamente. Além disso, o sensor deve ser alimentado por uma fonte de 5Vcc.
« Última modificação: 05 de Maio de 2014, 12:25 por minilathe »
Offline solov
  • Nome:: Solov
« Resposta #9 Online: 05 de Maio de 2014, 12:23 »
r
Ja tenho meio caminho andado
Este pequeno circuito eletrônico pode ser encontrado no mercado ou tem que ser montado especificamente para isto
Att
Solov
  • Júnior
« Resposta #10 Online: 05 de Maio de 2014, 12:25 »
Boa tarte Gil
Eu substitui um desdes que veio na laser da china, e o que não estava funcionando e desmontei, dentro dele tem somente um rele (mecânico)que abre e fecha com a passagem da água funcionando como um interruptor.
Abs.
Jr.
« Resposta #11 Online: 05 de Maio de 2014, 12:33 »
Boa tarte Gil
Abs.
Jr.
Não sei se estamos falando do mesmo sensor, o que me refiro é este:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-549104915-sensor-fluxo-de-agua-12-_JM
Que é relativamente barato, pode medir a vazão mas requer um pequeno circuito para poder comandar um relé ou acionar um alarme sonoro ("buzzer").
Existem alguns sensores que possuem um contato, como uma chave de fluxo (fluxostato) e que são usados com bombas pressurizadoras, não requerem alimentação elétrica, mas acho que não operam em vazões baixas e parecem que são mais caros, exemplo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-554027182-sensor-de-fluxo-para-pressurizador-de-agua-_JM
« Última modificação: 05 de Maio de 2014, 12:35 por minilathe »
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #12 Online: 05 de Maio de 2014, 12:55 »
Ola a todos,, como disse, usei um transitor BC 548, um resitor de 1 K e um led,, , vamos la!, fiz assim o positivo, da fonte ou da bat., usei como o contato p/ acender o led,, , esse fio, coloquei na  tampa da garrafinha,,,,, sai outro fio da tampa, separado do outro( logico)  esse outro fio, vai na Base do transistor,, o coletor, vai no anodo do Led, e o emisor do transitor, no negativo,,,, e o Katodo do led, tambem no negativo,, ok!! o que acontece, quando a agua cai na tampa e fecha o contado, entre positivo e base do transistor o led, acende!, é isso que fiz e é isso que uso, e funciona perfeitamente, , mas isso só serve p/ monitorar se estar  com agua ou não,, abçs, Bruxo
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #13 Online: 05 de Maio de 2014, 13:35 »
Ola a todos, segue um desenho do que uso, no meu reservatorio de agua,,  no lugar do Push boton,  é os fios que vai na água,, ok!  p/ testar,  é só molhar os dedos e segurar os fios,,  espero que sirva, p/ alguem! abçs Bruxo
« Resposta #14 Online: 05 de Maio de 2014, 14:32 »
Faltou a fonte/bateria para fazer o Led acender...
Segue exemplo de sensor de continuidade (de água) com a bateria. Os contatos são ligados aos terminais 1 e 2.
« Última modificação: 05 de Maio de 2014, 14:44 por minilathe »
