Autor Tópico: Spindle  (Lida 7013 vezes)
Rothan
Spindle
« Online: 21 de Julho de 2006, 02:42 »
Saudações,
Pessoal, lendo os artigos do antigo tópico este link: http://www.buildyouridea.com/cnc/spindle_05/spindle_05.html que mostra passo-a-passo como montar um simples spindle para confecção de circuitos impressos e afins.
No mesmo fórum encontrei um desenho (uma idéia), onde este spindle do mesmo link citado era ligado a um motor AC de boa potência ( e torque), por um cabo flexível de velocímetro de Fusca que girava livremente sob qualquer rotação. O que jugo ser muito bom, pois o eixo Z ficaria só com o spindle, livre de qualquer peso comparando com motores colocados no mesmo eixo.
Agora vem a pergunta: Será que usando esse conjunto (o spindle citado + cabo de velocímetro + motor AC) dá pra se ter "confiabilidade e estabilidade" suficientes em um trabalho de usinagem? O cabo aguentaria este "esforço"? No meu caso eu vou usinar materiais leves.
O motor pretendo usar um de tanquinho de 1640RPM e 300W.
Gostaria da opinião de vocês.
PS: Vou na próxima mensagem postar um desenho original da idéia.
Spindle
« Resposta #1 Online: 21 de Julho de 2006, 08:12 »
Rothan,
Não tem porque não funcionar!!!
Só acho que voce deve prestar atenção ao sentido que o cabo de aço estará enrolado, pois dependendo do sentido, ele se desmanchará ao ser acionado...
Rothan
Spindle
« Resposta #2 Online: 22 de Julho de 2006, 01:03 »
Valeu pela resposta Fábio.
Você tem ou sabe de algum catálogo de ferramentas (ou desenhos mesmo), ou link, para trabalhos de desbaste de madeiras, gravação em acrílico e confecção de PCI?. Conhece  alguma e-shop que tem para a venda? Já estou pesquisando...
Rothan
Spindle
« Resposta #3 Online: 22 de Julho de 2006, 09:09 »
Rothan,
Venda do que?  Ferramenta?
Eu comprava na rua Florêncio de Abreu, em São Paulo...
Hoje faço as minhas ferramentas.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Spindle
« Resposta #4 Online: 12 de Outubro de 2006, 16:18 »
Meu Spindle ou suporte do motor mill de Z pronto com 34 rolamentos...
Spindle
« Resposta #5 Online: 12 de Outubro de 2006, 18:15 »
34 rolamentos???
Eu hein :)
Offline viumau
Spindle
« Resposta #6 Online: 12 de Outubro de 2006, 19:59 »
Tava sobrando rolamentos mesmo hehehehehehe, melhor que gastar o que não se tem $$$$$$ hehehehe... :lol:
longhineck
Spindle
« Resposta #7 Online: 12 de Outubro de 2006, 20:18 »
hehe 34 rolamento é pra não da problema mesmo
ma viumau intaum mes explique aqui pra que serve o potenciometro do spindle? seria pra regular a velocidade tipo como um dimmer?
abraços amiguinho :D
Offline viumau
Spindle
« Resposta #8 Online: 13 de Outubro de 2006, 00:21 »
Longneck acertou no zóinho da mosca hehehe :lol:
longhineck
Spindle
« Resposta #9 Online: 13 de Outubro de 2006, 02:31 »
Hehehe !!!
eu desmontei um hd e encontrei um rolamento pra lá de especial pra se faze um spindle ele tem 4,5mm interno e 12mm externo e 12,5mm de altura segue a foto...
Offline gazola
Re: Spindle
« Resposta #10 Online: 17 de Julho de 2008, 13:08 »
fgilii..
Eu enviei uma Mensagem Privada para você a respeito de Spindle...
Você poderia me confirmar se recebeu??
Helio
Re: Spindle
« Resposta #11 Online: 17 de Julho de 2008, 22:31 »
Pessoal, Também é possível montar um spindle muito bom com motor trifásico e driver de frequência. Dêem uma olhada na WEG e na TECMAF http://www.tecmaf.com.br/prod-automacao-1cv.htm.
Hélio
Saudações,
Re: Spindle
« Resposta #12 Online: 18 de Julho de 2008, 17:37 »
Gazola,
Te respondí hoje - desculpe a demora...
Helio,
Sou representante da Tecmaf - se precisar de alguma coisa, estou a seu dispor...
Murillo
Re: Spindle
« Resposta #13 Online: 28 de Agosto de 2008, 11:16 »
Gostaria de informações sobre Spindles que tenham potencia entre 1 e 2 HP que seja pequeno e se possa ser adaptado em equipamentos de pequeno porte, com rotação até 20.000,00 no minimo?
Valeu!!!
stilolaser
Re: Spindle
« Resposta #14 Online: 04 de Setembro de 2008, 23:04 »
Boa noite Gilii
Estou querendo comprar esse splinder da Tecmaf. Será que posso entrar em contato contigo? Falei recentemente com o pessoal da fabrica mais achei o preço meio salgado.
Aguardo um retorno!
abs
Marcus Vinicius
