Fresa no mdf dura bastante, mas não toda a vida. Normalmente fresas pequenas duram até quebrar
fresas maiores até perder o fio, mesmo sendo de metal duro elas perdem o fio muito mais rápido do que se usinar madeira macia
Sendo o décimo trabalho da fresa não dá para dizer que foi curta ao longa a vida da fresa. Tem alguns trabalhos que faço, que se uma fresa durar até completar o serviço eu me dou por satisfeito, tem outros que se não durar uns 100 eu fico chateado. Cortando Mdf com fresa de 6mm, 2 cortes, trabalhando um dia inteiro, o fio se vai, se consegue cortar mas o acabamento já é outro.
Se a fresa estiver quebrando quando ainda estiver afiada, então o problema pode ser outro e não fresa ou material. Se a fresa não estiver cortando bem, tem que ser trocada mesmo que não tenha quebrado pois o acabamento dos trabalhos é sempre melhor que fique no minimo bom.
