Autor Tópico: TOUCH PROB (APALPADOR) EM CNC PARA DIAMATAR RODAS  (Lida 6739 vezes)
Offline rscr
  • Cidade - UF: Porto
  • Nome:: Simao
  • Profissão: estudante
« Online: 17 de Dezembro de 2013, 22:24 »
Boa Noite sou muito novo nisto estou no 1 ano de Eng.Mecanica, tenho um projeto de trasformar um torno em cnc , tenho cerca de 8 tornos irei enviar depois as fotos dos varios para a vossa a opiniao de qual o melhor para o projeto.
faço reparaçao de rodas, e fazemos o diamantemento de dezenas de jantes por dia manualmente, o objetivo era criar o cnc , onde leva um touch prob para o reconhecimento da face como nesse video,
Lenco Wheel CNC lathe
e depois fazer a diamantaçao.
Talvez esteja a pensar de alguma forma mal nao sei , espero pelas vossas opinioes a questao é .. o touch prob como funciona ? em que parte do torno teria que por? é ligado a placa arduino ? podiame esclarecer melhor isso ? ando a pesquisar mas ainda nao descobri nada em concreto.
cumprimentos
Re:TOUCH PROB (APALPADOR) EM CNC PARA DIAMATAR RODAS
« Resposta #1 Online: 18 de Dezembro de 2013, 07:56 »
Olá.
Dê uma pesquisada aqui no forum com a palavra "probe" (sem aspas).
Offline rscr
  • Nome:: Simao
« Resposta #2 Online: 18 de Dezembro de 2013, 08:20 »
Obriigado mas como disse ja fiz isso, nao aparece nada, so o meu topico. Alguem que ajude pf. Obrigado
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
« Resposta #3 Online: 18 de Dezembro de 2013, 09:05 »
Eu trabalho no mesmo ramo especifico que o seu, reforma de rodas.
Tenho vontade de montar um torno CNC para diamantar as rodas com perfis mais elaborados e complexos. Para diamantar rodas com perfis simples, sinceramente acho muito mais produtivo o sistema hidráulico com chapelona.
« Resposta #5 Online: 18 de Dezembro de 2013, 10:48 »
Creio ser possivel sim - há programas de controle como Mach3 ou EMC² que fazem uso de pontas de prova como estas.
O que seria um pouco mais trabalhoso seria como aproveitar os dados gravados pela ponta de provas de forma a transformar estas informações em arquivos de corte de perfil...
Por exemplo o Mach3 pode gravar as coordenadas dos perfis em arquivo - provavelmente seria um arquivo em formato CSV, que nada mais é que um arquivo texto com dados separados por algum caractere - por exemplo uma vírgula - e este arquivo pode ser usado por exemplo numa planilha excell...
Pois bem - este arquivo contém as coordenadas de todos os pontos de toque do apalpador, então pode-se usar tais coordenadas em algum CAD que crie uma linha cujo perfil é baseado nestas coordenadas.
Por se tratar de um torno, pode-se tanto criar um sólido em rotação ou só a linha de contorno - em cima disso se criam as táticas de usinagem, bastando um pouco de criatividade e jogo de cintura...
Offline rscr
  • Nome:: Simao
« Resposta #6 Online: 18 de Dezembro de 2013, 20:32 »
Boa Noite.
Desde ja obrigado por todas as respostas.
Jorge obrigado pelas pesquisas continuo a fazer a pesquisa em probe e ainda assim nao me aparece nada , nao sei pq.
Pesquisarei mais sobre o assunto , gostava de saber outra coisa, tive acesso a uma pessoa que trabalha na fagor e que me arranja comando e os motores o material necessario o comando é o cnc 8055, o que voces tem a dizer sobre isto compensa ? nao compensa?.
eles ja possuem software que supostamente faz a leitura da jante com o touchprobe, o unico problema que pode surgir sera apos a leitura da jante e passar para um programa cad , conseguir aperfeiçoar o traço que foi copiado , pois aqui é por pontos.
Abraço e obrigado pela ajuda !
Offline Andre-PR
« Resposta #7 Online: 18 de Dezembro de 2013, 20:46 »
quanto a pesquisa, quando você já esta vendo mensagens no forum e faz uma nova busca, ele esta buscando somente no grupo da mensagem aberta, para pesquisar em todo o forum tem que clicar lá no menu em  INÍCIO, ai então pode fazer a busca que vai buscar em todas as mensagens; certa vez parece que o Jost já tinha corrigido isso, há algum tempo já esta assim novamente...
Offline Eneias Eringer
« Resposta #8 Online: 19 de Dezembro de 2013, 10:08 »
O Fagor tem suporte a apalpador como qualquer outro comando como o mach 3 e Linux cnc , a comunicação com um software cad não é difícil , mas fazer tudo automático como no vídeo é um pouco complicado , pelo menos pra mim .
Não sei quanto esta disposto a gastar , mas não acho que necessite de um Fagor pra isso , no máximo usar servos e mach3 ou Linux cnc , mas motores de passo já resolvem na minha opnião...
Trabalho em uma empresa que vende touch probes ,trabalho com instalação e treinamentos.
« Resposta #9 Online: 19 de Dezembro de 2013, 10:14 »
Vc vai ter de ir além-mar...
Offline rscr
  • Nome:: Simao
« Resposta #10 Online: 19 de Dezembro de 2013, 11:43 »
Boa Tarde.
Andre-pr obrigado pela dica realmente foi isso que aconteceu!! obrigado.
Eneias Eringero o valor a gastar seria o minimo possivel mas tambem nao sera esse o problema para a construçao da maquina.
Entao voces acham que um arduino com o mach3 resolvem o problema ? cumprimentos
« Resposta #11 Online: 19 de Dezembro de 2013, 12:07 »
Arduino????
Somente o mach 3 e um cad que reconheça os arquivos X Y Z
« Resposta #12 Online: 19 de Dezembro de 2013, 13:59 »
Acabei de rever o filme - o torno é controlado pelo Mach3...
Offline rscr
  • Nome:: Simao
« Resposta #13 Online: 19 de Dezembro de 2013, 14:24 »
Boa tarde.
tenho estado a ler a ler e a ler. mas parece que cada vez me confundo mais.
pelo que vejo arduino nao é a solucao para torno pois nao sera fiavel.
CNC Router 3 Axis TB6560 o que acham disto ? sera melhor pior ?...
Esta Placa aceita o touchprobe?
Ajudem me pf !! se souberem de algum turorial alguma coisa..
Offline rscr
  • Nome:: Simao
« Resposta #14 Online: 19 de Dezembro de 2013, 14:45 »
GRBLshield CNC Milling Machine Conversion
o que vos parece isso ?
cumprimentos
