MECÂNICA => Ferramentas para CNC => Tópico iniciado por: rscr em 12 de Agosto de 2014, 10:58
http://cdn.instructables.com/F9Y/JWVO/HL946T8D/F9YJWVOHL946T8D.LARGE.jpg (http://cdn.instructables.com/F9Y/JWVO/HL946T8D/F9YJWVOHL946T8D.LARGE.jpg)
http://www.vinland.com/Touch-Probe.html (http://www.vinland.com/Touch-Probe.html)
A minha placa é essa, e construi um touchprob baseano no que esta nesse site.
Nunca trabalhei com o touch probe e nao percebo muito do mach3, queria saber como o usar, se é necessario algum addon ou se é direto no mach3, o objetivo é copiar o perfil do raio de uma roda, ou seja programar para dois limites o centro da peça e o limite. É possivel? Cumprimentos
obrigado pelas respostas obrigado :)
Simão,
Algumas vezes as coisas não são muito simples de se fazer, especialmente quando se quer uma determinada rotina como a de um escaneamento por exemplo...
Estudando um pouco como o Mach3 interpreta certos comandos, poderemos ver que há dois comandos básicos e que talvez funcione para voce...
Experimente usar os comandos:
M40
G31 X10 F30
G31 X10 F30
M41
M30
Esta série de comandos deveria criar um arquivo de um perfil que está em baixo do eixo X, e este arquivo seria de zero a 10mm separados por espaço de 1mm com as coordenadas de Z nele...
para vc brincar mais um pouco
no mach dentro dos wilzards tem o digitalize cria uma nuvem de pontos legal
procure por programacão parametrica tem alguma coisa de centralização
luciano
Olá estou necessitando de uma direção para a montagem de uma motorização de uma máquina de corte (oxicorte) CNC com três estações de maçaricos e preciso de uma motorização com servo acionamento, qual a indicação e o que faço, área útil 3m x 6m.
