Autor Tópico: Tupia, Retificadora ou ??  (Lida 43998 vezes)
Landa
« Online: 21 de Setembro de 2006, 15:14 »
O que seria mais interessante para trabalhos em madeira e acrilico, para  se colocar no eixo Z: uma tupia, uma retificadeira ou ???
Por que ?
É recomendado algum diâmetro minimo para o eixo das fresas ? (6mm, 9mm 1/4, etc)
Existe alguma marca (que seja vendida no pais) recomendada?
Vi algumas pessaos utilizando uma especie de mandril e acionando o mesmo por um motor? aonde encontramos esse tipo de mandril?  Tem algum nome especial?
É facil conseguir um motor para 30000 rpm para utilizar com o mandril?
« Resposta #1 Online: 21 de Setembro de 2006, 18:57 »
Landa,
Acho que o que manda é o que você quer fazer...
Mais precisamente o tamanho do trabalho (não fisicamente), em termos de volume de horas/máquina ou de quantidade de material removido...
Dependendo do tipo de ferramenta, material de sua feitura e seu diametro, esta irá consumir muita potência caso a necessidade de remoção de material seja alta...
As tupias tem a vantagem de já terem incorporadas uma pinça que pode ser trocada e assim aceitando alguns diametros padronizados de mercado...
Como regra geral, quanto mais "grosso" o eixo da fresa, mais "rígida" ela é, e provavelmente terá mais capacidade para absorver alguma potência do motor, e também poderá vibrar menos, o que promoveria algum benefício no acabamento final do corte...
Existem várias marcas no mercado - algumas mais custosas que outras, mas acho que o que deve ser levado em consideração também é qualidade do produto e de serviços...
A Bosch tem um modelo (se não me engano é a GGS 270) que me parece muito interessante e relativamente em conta...
Para empregar um mandril na ponta de uma tupia ou coisa que valha, note que deverá ser uma peça feita para altas velocidades, o que é dificil de se encontrar em nosso mercado, pois se for usado um mandril comum a esta RPM, provavelmente a vida útil dos rolamentos da maquina será drasticamente diminuída...
Landa
« Resposta #2 Online: 23 de Setembro de 2006, 19:48 »
Beleza Fabio,
A minha ideia seria trabalhar com marchetaria, e não tenho a minima ideia de quantas horas maquina ou material será removido, mas acredito que não será grande coisa...pois as laminas de madeira que pretendo usar são de aproximadamente 1 a 1,5mm.
A área útil da minha maquina é de 35 X 55 cm, isto seria o maior quadro que poderia fazer.
Não achei a GGS 270, aonde voce viu? Tem site?
Encontrei Tupia 110V 3700B Makita, voce conhece? acha que serviria?
(Uma tupia pode ficar ligada durante meia hora direto)
Outra pergunta, nos programas como o visualmill ou artcam, eles tem fresas tipo end mill 3mm, ball nose 6mm, V bit 6mm 90 graus, etc..
Aqui essas fresas tem o mesmo nome?
Landa
« Resposta #3 Online: 23 de Setembro de 2006, 19:52 »
Fabio,
Encontrei essa   http://www.cofermeta.com.br/defaulton.asp?txtDivisao=1&txtAcao=4&txtCodigo=147480
Mas é uma retificadeira, da uma olhada se era a isso que voce se referia.
(essas ferramenta pode ficar ligada por meia hora?)
« Resposta #4 Online: 23 de Setembro de 2006, 20:01 »
Landa,
Desculpe pela informação incompleta.
O código dela é GGS 27 e não 270 - veja o link abaixo...
http://loja.dibrap.com.br/produtos.asp?produto=136
Posso estar errado, mas acho que a estrutura da máquina deverá ser meio forte para suportar a tupia - elas não são muito pesadas, mas de qualquer forma vale a dica.
Ainda no campo das elocubrações, pode ser que para este tamanho de máquina, e o tempo de funcionamento sugerido até uma micro-retífica poderia funcionar - só não sei dizer da durabilidade delas - ainda fico com uma da Bosch ou o que valha...
Quanto aos programas citados, lembre-se que eles são feitos para um outro mercado muito mais "rico" em opções de ferramentas que a nossa "Terra Brasilis", portanto, não conte muito com isso...
Em compensação (Adoro essa parte) ambos programas tem exatamente estes parametros "editáveis", sendo que você pode ou alterar ou criar novos perfis de ferramentas - basta saber o que está fazendo :)
Landa
« Resposta #5 Online: 23 de Setembro de 2006, 20:09 »
Perfeito Fabio,
Era essa exatamente que eu tinha visto (veja meu link). Com certeza é melhor uma ferramenta mais profissional.  Vou tentar ver se acho mais em conta por aqui.
Voltando as fresas, eu vi que nos programas é super facil editar as fresas e colocar as dimensões das nossas fresas, mas o que eu gostaria de saber, é como pedir esse tipo de fresa em uma casa comercial, se eu pedir uma end mill ou ball nose eles vão entender?
« Resposta #6 Online: 23 de Setembro de 2006, 20:24 »
Landa,
Sobre as fresas, eu acho que seria legal você procurar pelos nomes usados aqui no Brasil...
Fresas de topo ou fresa de ponta reta -  fresa de raio ou fresa de nariz arredondado - os nomes são muitos, e variam de região para região...
Bate um papo com algum ferramenteiro ou torneiro aí da sua região...ele vai poder te dar dicas dos nomes encontrados aí...
Gerber
« Resposta #7 Online: 23 de Setembro de 2006, 20:54 »
Caro Landa,
Aqui na minha região, estas fresas são conhecidas por "FRESA DE TOPO" ou "FRESA CILÍNDRICA"
Espero que te ajude.
« Resposta #8 Online: 24 de Setembro de 2006, 12:39 »
Outras boas marcas só para constar:
http://metabo.typo-live.web-factory.de/metabo/handgefuehrte/br/pt/produkte/tupiasfresadorasdireitas/
E esta que só conheci recentemente e que me chamou a atenção, que existe no Brasil também, mas como sempre nunca é divulgado o preço, vale a pena assistir o video da ferramenta, muito boa:
http://www.festoolusa.com/category.aspx?ID=4
Andei consultando Ebay e Amazom.com.
Landa
« Resposta #9 Online: 24 de Setembro de 2006, 19:37 »
Citação de: "fgilii"
Landa,
Fabio,
Era exatamente isso que eu queria saber, o nome dado por aqui para esses tipos de fresas, agora ja sei.
Se tá brincando quanto a pedir alguma coisa para os torneiros daqui... tive uma pessima experiencia com eles, estou fugindo como o diabo foge da cruz deles.
Landa
« Resposta #10 Online: 24 de Setembro de 2006, 19:39 »
Obrigado Gerber pela informação
Landa
« Resposta #11 Online: 24 de Setembro de 2006, 19:41 »
Beleza Fabio,
Estou com uma viagem marcada para os EUA, e acho que vou comprar esta:
http://www.amazon.com/Bosch-PR20EVSK-Variable-speed-Palm-Grip-Router/dp/B000ANQHTA/sr=1-5/qid=1159135550/ref=sr_1_5/002-4782489-0750414?ie=UTF8&s=hi
O que voce acha?
« Resposta #12 Online: 24 de Setembro de 2006, 19:53 »
Landa,
Parece bastante boa...
E pelo preço acho que vale a pena, pois nem é tão cara nem tão pesada assim...
villas
« Resposta #13 Online: 25 de Setembro de 2006, 00:29 »
Em brve pretendo ter mais opções. Pena que as fresas acabaram e vão demorar um pouco pra chegar.
http://sonoridade.com/ferramentas/
Landa
« Resposta #14 Online: 25 de Setembro de 2006, 16:45 »
Fabio, que tipo de fresa utilizaria para cortar material (Folha de madeira) de 1mm a 1.5mm de espessura? (fazer contorno)
