Autor Tópico: Tupia, Retificadora ou ??  (Lida 44002 vezes)
Ernesto
Re: Tupia, Retificadora ou ??
« Resposta #30 Online: 28 de Outubro de 2007, 23:06 »
Ola a todos,
Li todo este capitulo e ainda tenho duvidas.
Para uma maquina que vai cortar, entalhar madeira (MDF) devo usar uma fresadeira ou uma tupia ? Creio que poderia funcionar por ate 4 horas por dia.
Encontrei no site da Bosch (http://www.bosch.com.br/br/ferramentas_profissionais/produtos/retificas/index.html) apenas fresadeiras. Mas na Makita ha os dois tipos de ferramentas eletricas (http://www.makita.com.br/busca.asp?name=tupia&busca=#) e (http://www.makita.com.br/busca.asp?name=retificadeira&busca=#).
De fato, qual a diferenca entre uma fresadeira e uma tupia ? Ha alguma caracteristica como torque, durabilidade,...?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #31 Online: 29 de Outubro de 2007, 00:20 »
     Ernesto
   uma retífica não é adequada para uma máquina cnc, para uma cnc é desejável que a tupia ou spindle tenha uma ampla faixa de rotação e potencia para vencer os esforços de fresagem, tem tupias que atendem esses requisitos, uma desvantagem da tupia é o elevado nível de ruido.
  os splindles tem baixo nível de ruído já o seu custo costuma der bem mais alto, e é difícil de encontrar aqui no Brasil, muita gente faz o seu procura no fórum vc vai encontrar bastante informação sobre spindle.
  o link a seguir mostra uma tupia que poderia atender as necessidades de uma cnc potente, só não sei dizer se é de boa qualidade mas o preço é ótimo, tem RPM de 6000 a 28000, 1200W.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-63603011-tupia-manual-220v-brinde-2-fresassuper-preco-_JM
  se alguém conhece essa tupia gostaria que comentasse sobre a qualidade e durabilidade
   Gilberto
« Resposta #32 Online: 29 de Outubro de 2007, 07:20 »
... a seguir mostra uma tupia que poderia atender as necessidades de uma cnc potente, só não sei dizer se é de boa qualidade mas o preço é ótimo ...
Gilberto,
os gringos gostam de dizer: you get what you pay for (vc obtém aquilo pelo que paga) ... trocando em miúdos, não se pode esperar alta qualidade com baixo preço ...
Apesar disso, acho que vale comentar que tenho sugerido a substituição dos rolamentos originais, sempre de péssima qualidade, por outros, adequados a alta rotação. Parece que vale a pena, a julgar pelos resultados que obtive e tb pela experiência de alguns amigos ... um deles chegou a fresar um bloco de aço pra fazer um molde de fundição de alumínio com uma daquelas pequenas tupias xing-ling (trimmer) de r$ 80,00. No final ela rachou ao meio, mas fez o trabalho, pra meu espanto.
Pelo que tenho visto, isto é válido pra praticamente qualquer dessas ferramentas baratas, já fiz a substituição dos rolamentos em uma tupia, uma plaina e uma lixadeira de cinta, todas pifaram com minutos de uso ...
Sugiro a substituição imediata, logo após a compra ... outro ponto fraco são as proteções contra a infiltração de poeira nos rolamentos, é bom verificar isto com cuidado e melhorar se necessário (provavelmente será). As escovas tb costumam desgastar prematuramente. De resto, essas coisas não são tão ruins, com alguns cuidados dá pra usar bem ...
Offline vnconrado
« Resposta #33 Online: 29 de Outubro de 2007, 07:29 »
Olá, Jorge.
Não entendi!... As ferramentas pifaram antes ou depois de você ter feito a substituição dos rolamentos?
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #34 Online: 29 de Outubro de 2007, 07:33 »
Ernesto,
No nosso mercado há algumas opções de motorização, mas é muito comum usarem as denominações que são usadas lá fora, e que aqui muitas vezes não fazem sentido, mas há algumas diferenças...
Algumas máquinas são chamadas de "Routers" - que são as "Tupias" - estas (usando o link da Makita para exemplo) normalmente deveria apresentar grandes potências, expressas em CV, HP ou KW, e são mais adequadas a executar trabalhos por períodos de tempo ligado mais longos...
Um exemplo: Makita mod.3601B, mod.3612BR
Há outras máquinas, que são chamadas de "trimmers" erradamente chamadas de "tupias" (como as Makita mod.3700B, mod. 3709K) que são máquinas com maior capacidade de rpm, mas não são feitas para trabalhos contínuos por periodos de tempo muito longos, e as potências são bem conservadoras...
Há ainda as retíficas (erradamente chamadas de tupias) como as Bosch GGS27 que tem um pouco mais de capacidade para trabalhos mais longos, mas igualmente torque mais baixo, pois são desenhadas para trabalhos de pouca carga...
Há ainda motores de indução de alta velocidade que são chamados de "spindles", que normalmente são desenhados para terem pouco peso, dimensões reduzidas, muita potência e capacidade para trabalhos contínuos e ininterruptos, e muitas vezes tendo até um sistema porta pinças já construído em seu eixo para maior rigidez na fixação das ferramentas e maior segurança...
Espero que isso ajude.
« Resposta #35 Online: 29 de Outubro de 2007, 09:05 »
Antes.
Ernesto
« Resposta #36 Online: 29 de Outubro de 2007, 19:04 »
Obrigado pelo rapido retorno.
Talvez parta para uma "trimmer" Makita (3709), e depois se necessario, penso num spindle. Creio que neste caso,apenas se tiver uma maquina mais "industrial".
Vou continuar fazendos as listas e contas $$.
Offline vnconrado
« Resposta #37 Online: 29 de Outubro de 2007, 19:10 »
Olá, Jorge.
Vou fazer o mesmo! Assim que arrumar uma router, irei trocar-lhe os rolamentos.
Um abraço.
Vinícius.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #38 Online: 29 de Outubro de 2007, 19:34 »
  estou usando nos primeiros testes uma mini retífica xing ling, como solução definitiva pretendo usar o motor de HD, (ver tópico motor trifásico) mas para desenvolver um drive adequado para o cujo vai demorar, talvez uma solução temporária seja usar a tupia do link e dar uma geral nos rolamentos antes de usar, obrigado pelas dicas
    Gilberto
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #39 Online: 29 de Outubro de 2007, 21:20 »
eu comecei há um ano ou um pouco que isso usando um retifica que comprei do camelô na Florêncio na época paguei R$ 80,00 e usei ela por bastante tempo teve trabalho que já mostrei aqui o lagarto que demorou +- 12 horas diretas sem parar e fora outros de mais de 8 horas e a retifica do camelô, digo do camelô porque ela não tem marca nenhuma e não tenho nenhuma queixa a fazer e outra coisa nunca troquei rolamentos e nem carvão dela, o que eu achava ruim é o barulho dela é terrivel, troquei ela por causa do barulho pela retifica Makita que paguei R$ 320,00 a única coisa que mudou foi que a Makina tem o nome Makita porque o barulho é o mesmo, então eu digo quem está começando e não tem condições de comprar um Spindles use esta do camelô que quenta o tranco sim e não precisa trocar rolamento, só não dá pra trocar o barulho que ela faz, pessoal é só minha opinião.
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #40 Online: 05 de Novembro de 2007, 17:29 »
Pessoall o que acham dessa tupia da makita MAKITA - MODELO 3709 - 530 WATTS - 30000, Em promoção por R$ 246,00, na DIBRAP.
MDAWEB
« Resposta #41 Online: 05 de Novembro de 2007, 20:28 »
MDAWEB
Caro Amigo;
Eu comprei uma Tupia dessa na www.asmaquinas.com. br, estou muito satisfeito com ela.
Muito menos barulhenta que as Ching Ling.
Pode comprar sem medo.
Offline mdaweb
« Resposta #42 Online: 06 de Novembro de 2007, 10:05 »
Lolata, foi na asmaquinas mesmo que vi errei de loja, mas na DIBRAP o preço tambem esta bom, vou comprar uma dessas, tava querendo usar minha dremel, mas a trapizonga (e assim que chamo minha Criatura) ta ficando bem parruda, vai aguentar uma tupia dessas mole.
MDAWEB.
Offline bluerrider
    • http://www.easyturbo.com.br
« Resposta #43 Online: 16 de Janeiro de 2008, 23:21 »
Pessoal de uma olhada na minha solução, estou usando um motor eberle de 1/4 de HP de 3300 rpm trifásico, uso com um inversor da WEG 220v-> trifásico e com ajuste de frequencia de 0HZ até 300HZ, ele tem uma função de bosster de potência que quando é detectado um aumento de resistência no motor, o inversor aumenta a corrente de saida e os hertz para manter o motor sempre na mesma rotação.
O Motor pesa 3,2 KG.
Usino aluminío a 100HZ -> 5.000 rpm
Fresa topo 4 cortes 4mm aço rápido
de 200 a 250 mm/min numa boa.
[youtube=425,350]http://br.youtube.com/watch?v=Dn-7t-JS_OE[/youtube]
« Resposta #44 Online: 16 de Janeiro de 2008, 23:55 »
bluerrider,
qual foi a profundidade do passo naquela usinagem?
