Autor Tópico: Usinagem de mdf e acrilico - urgente -  (Lida 14136 vezes)
Offline lucio_meca
    • cia casa da sogra - estudio musical
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: lucio Meca
  • Profissão: tecnico eletronica
Re:Usinagem de mdf e acrilico - urgente -
« Resposta #15 Online: 10 de Maio de 2013, 12:58 »
Obrigado pelas dicas, eu encontrei uma microretifica no mercado livre com controle de velocidade , pinca de 1/4 mas a potencia dela é de 135W , será que dá conta pra começar ?
 :o   http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-475341755-micro-retifica-c-maleta-alta-rotaco-1-ano-garantia-brocks-_JM    :-\
Vou atraz das buchas e fresas tambem.
Offline piterog
  • Cidade - UF: Capão do Leão
  • Nome:: Piter Ortiz
  • Profissão: Estudante
« Resposta #16 Online: 23 de Julho de 2013, 23:47 »
Opa! Desculpa "reviver" o tópico, mas to super interessado em montar uma pra mim, para corte de MDF 3/5mm e Acrílico.
O que eu queria saber é se seguistes algum tutorial específico e se podes compartilhar?
Outra coisa, em geral, quanto gastasse mais ou menos?
Obrigado!
Offline lucio_meca
  • Nome:: lucio Meca
« Resposta #17 Online: 24 de Julho de 2013, 17:05 »
Para a montagem segui as dicas aqui do forum mesmo, vi muitas fotos de maquinas que os usuarios montaram ate decidir qual seria o modelo da minha.
Na parte eletronica , atualmente , montei a placa CNC3AX e gastei na placa + componentes cerca de R$200,00 , o preço dos motores vai depender do tipo que voce comprar , os meus são de nema de 5kgs e poaguei cerca de R$ 20,00 cada um , na fonte de alimentação tambem depende da tensão na qual voce vai trabalhar com os motores , no meu caso alimentei os motores ( que são de 4V x 1,6A ) com uma fonte de 12V x 10A e gastei nesta fonte aproximadamente R$ R$ 120,00 , minha maquina foi montada com MDF de 18mm e tem as dimensoes aproximadas de (LxCxA ) 80 x 1000 x 40 cm com trilhos feitos de cantoneiras de aluminio e rolamentos de skate , gastei mais ou menos R$150,00 . Na micro reticia , paguei R$120,00..
Não tenho nenhum manual ou tutorial , mas caso tenha interesse posso compartilhar da minha peque experiencia e com certeza os outros e mais experientes suarios do forum tambem vaõ te ajudar.
Num primeiro momento o mais correto seria ter os motores em mão ( 3 ) pois muitos itens do processo de contrução de sua maquina depende deles.
Eu fiz assim ( na minha segunda maquina )
1 - comprei os motores
2 - decidi qual eletronica de controle usaria ( phase drive ou chopper - potei pela chopper CNC#AX )
3 - decidi qual software iria utilizar - atualmente uso o turbo CNC , mas estou testando e aprendendo o Mach3
4 - dimencionei a maquina ( deve-se levar em conta o tanho e "potencia dos motores" e a utilização da maquina - maquina pequena , motores grandes = desperdicio de potencia / maquina grande motores pequenos = ineficiencia ),
Isso envolve desde que tipo de matrerial usar para a extrutura, tipo de trilhos que ira utilizar, tipo de tração ( correia , cabo de aço , fusos , barras roscadas ), qual spindle vai usar ( spindle motor , micro retifica , tupia ), tipos de materias que ira usinar
Espero ter ajudado, qualquer coisa estou a disposição
Lucio
Offline piterog
« Resposta #18 Online: 26 de Julho de 2013, 16:57 »
Lucio
Então amigão!
Eu já tenho a vontade de fazer o CNC a um bom tempo!
Mas por falta de dinheiro e de sabedoria não fiz.. agora to voltando.. descobri o Forum a pouco tempo.. vou dar mais uma conferida antes de começar os trabalhos!
Seu Lucio, a parte eletrônica não creio que seja problema pra mim, a dúvida que me resta é a seguinte, que tipo de material tu consegue usar na CNC?
Acrílico, MDF e tal?
Os motores tem como retirar de impressoras velhas?
Teu CNC é 3 eixos?(acho que é assim que se fala.)
A fonte eu acho que eu consigo facilmente modificando algumas que eu tenho aqui.
A intenção é montar ela com MDF também!
Tenho que achar onde compro aqui na minha cidade, e que seja barato..
A parte de controle eletrônica como funciona?
No caso um computador é ligado a ela e ela envia as informações a máquina é isso?
Tem como montar ou só comprando mesmo?
A saída do computador é a Paralela correto?
A ídeia inicial minha, como é fazer coisas a principio para mim e para minha família não seria algo muito, coisas de 20cm ou talves uns 30 ou 40cm já seria suficiente!
Sei que depois de montar a primeira as atualizações das mesmas vão ocorrer naturalmente, ai já vou ver bem como funciona e tal! Meu medo é que não tenho conhecimento na parte mecânica, sou formado em eletrotécnica e curso eletrônica atualmente.
Na montagem eu acho que o mais fácil seria usar as barras roscadas, mas isso interfere na precisão não?
As outras opções me trariam melhor precisão?
O Spindle inicialmente seria uma microretífica, digo inicialmente porque não sei do que ela seria capaz.
Obrigado!
Offline lucio_meca
  • Nome:: lucio Meca
« Resposta #19 Online: 26 de Julho de 2013, 19:46 »
Na maquina que montei atualmente consigomusinar MDF, acrilico e estou fazendo algums experiencias e usinar aluminio de 2mm. Existe uma ampla gama de materias que voce pode usinar , oque se deve levar ewm conta é o tipo de ferramenta ( fresa ) a se utilizar e a maneira correta de fazer a usinagem. por exemplo é possivel se usinar uma PLaca de MDF de 10mm com uma micro retifica , desde que sejam feitas varias passada de 0,75mm ( por exemplo ) a uma velocidade baixa de deslocamneto ( demora um pouco , mais vai usinar - rsrsrs )
O problema que posso citar de se utilizar motores de impressoras é o pequeno desempenho ( eles foram dimencionados para trabalhos leves como a movimentção das cabeças e das folhas de papel ) , mas para fazer uma maquina de pequeno porte,  para furar e ate frezar suas futuras placas de circuito mimpresso é possivel sim.
Sim , minha maquina é de tres eixos
A fonte utilizada vai depender diretamente dos motores utilizados e a corrente minima seria a soma das correntes necessarias a cada fase do motor ( cada motor de passo tem duas fases - por exemplo , motores de 4V x 1.6A teria duas fases , ou seja 3.2A de consumo x 3 motores ( eixos X Y e Z ) daria um total de 9,6A no minimo ) . Mas isso tambem depende da eletronica escolhida - placas phase drive ou chopper.
A parte eletronica consiste em uma interface que é ligada entre o PC - porta paralela - e os motores.
Dentro desta eletronica de uma placa Phase Driver - placa mais simples de confeccionar 0 pode-se descatar 2 etapas basicas :
1 - isolação entre o PC e a parte de potencia ( normalmente com cis opto isoladores )
2 - Drive de potencia para alimentar os motores ( normalmente sao fets )
Neste tipo de placa utiliza-se 4 bits para o controle de cada motor ( o acionamento do motor é feito diretamente pelo PC )
Uma placa chopper ( por exemplo a CNC3AX ) funciona assim
1 - utiliza-se apenas 2 bits para controlar cada motor  - um para o sentido de rotação e outro para a "velocidade" ou clock do motor
2 - existe um chip na placa que é o responsavel pela sequencia de chaveamento das bobinas do motor de passo - este chip recebe os dois bits do PC -
3 - já existe uma regulagem na placa onde se ajusta a corrente necessaria para cada motor funcionar , podendo-se alimentar os motores com uma tensão mais alta ( no meu caso alimento os motores de 4V com 12V ) sem prejuizo ou queima do motor - isso aumenta a eficiencia do motor e em muitas vezes a velocidade obtida também .
4 - etapa de potencia que alimenta as bobinas do motor
Este tipo de placa é mais complicado para se montar em casa , existem layouts para placas de face simples e dupla face. Sou formado e eletronica , mas mesmo assim optei em compras a placa pronta de dupla face sem os componentes e o kit de componentes a parte e montei em casa - economizei um pouco , aprendi com a motagem . Caso eu fosse montar do zero teria dificuldade em entrontrar todos os componentes de uma vez , e cada frete daqui e dali acabariua ficando mais caro - rsrsrs
Quanto ao tamanho da maquina , eu comecei com uma que a area util era menor que uma folha de papel sulfite , pois pretendia apenas fazer a furação de PCIs , gostei da brinacadeira , desmontei a parte mecanica e montei uma maior . Ouseja  a eletroniuca e motores foram os mesmos , so a maquina que cresceu.
Na minha maquina utilizo barras roscadas e não tenho problemas co a precisão
Eu estounutilizando uma microretifica da marca FORTE ela tem 180W e controle de velocidade ( este controle é importante , pois dependendo do material , as veses é preciso almentar ou diminuir a velocidade da freza de corte.
Espero ter ajudado.
O melhor é quando for montar peruntar bastate aqui no forum. Tem muita gente boa aqui que compartilha o conhecimento e conhecem muito mais que eu e com certeza vão te ajudar.
Quanto a parte mecanica , não é nenhum bicho de sete cabeças , da pra montar facil ,apenas tenha atenção e não tenha pressa em cada estagio, não se esqueça que mesmo sendo feita em casa é uma maquina de precisão , com uma 'FURADEIRA girando a 30000 RPM , com uma ferranta afiada na ponta executando o que o PC manda .
Lucio
Offline piterog
« Resposta #20 Online: 26 de Julho de 2013, 22:01 »
Espero ter ajudado.
Lucio
Cara.. quanto mais descubro sobre fico mais feliz e impolgado :D
Então.. quanto ao tempo inicialmente não é problema algum.
Mas já vi que os motores de impressora infelzimente serão descartados.. quero algo simples, mas não tão simples.. meu objetivo seria MDF e acrílico até uns 5mm creio eu!
Coisa mais caseria e tal! Gosto de coisas personalizadas :D
Quantos as placas.. pode me dizer o site que comprasse? Achei algumas, mas não sei se é confiável e tal!
Tens os esquema delas ai?
Porque, por mais trabalho que dê, se for mais barato fazer eu mesmo, é o preferencial do que comprar "pronto". Ai vou pesquizar material, frete e tal... ver o que fica mais em conta!
Qual a diferença prática da Chopper e da Phase Driver?
Quanto a retífica, vou procurar aqui onde moro, mas o lugar mais fácil de achar é nos camelôs, aí já viu né, preço não muito baixo e qualidade péssima! Como moro perto do Uruguai, vou ver nos FreeShops se acho uma boa!
Quais marcas boas?
Encontrei esse modelo no Mercado Livre
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-488469194-micro-retifica-fort-40-acessorios-maleta-180w-ft-4510-_JM
Com 6 velocidades( e não é dança do Créu )
O problema de morar no Sul é isso, 30 reais só de frete ;(
Quando for montar antes vou planejar bem.. fazer a marcação, simulação e tal!
Ai posto aqui antes de como ficará montado, porque sei que o material não é barato.. e como só tô estudando, qualquer centavo é barra de ouro!
Lucio, tais me ajudando muito cara!
Desde já obrigado pela atenção \o
Offline lucio_meca
  • Nome:: lucio Meca
« Resposta #21 Online: 28 de Julho de 2013, 19:35 »
Comprei a placa e os componentes na TIGER COMP
www.tigercomp.com.br
placa cnc3ax - http://tiggercomp.com.br/novaloja/product_info.php?products_id=7366
kit de componentes - http://tiggercomp.com.br/novaloja/product_info.php?products_id=7367
Me passa teu e-mail que te envio os esquemas que tenho , sem problema.
A placa Phase drive aciona os motores com quatro bits da porta paralela do PC . É basicamente um drive de potencia opto isolado entre a porta paralela e os motores , existe assim então uma limitação na RPM que os motores podem alcança e os programas de controle para este tipo de placa normalmente rodam em DOS pois no ambiente windows , por exemplo, podem ocorrer perda de passos no motor ( devido a arquitetura de trabalho do windows ) e as vezes ( dependendo do motor ) a fonte sai mais cara , devido a alta corrente necessaria na fonte e da necessaidade de resistores de lastro ou de placas reguladoras de corrente.
A placa chopper já trabalha apenas com dois bits da porta paralela e os softwares podem trabalhar no windows , por exemplo , na cnc3ax já existe o ajuste de corrente para o motor e as fontes conseguem trabalhar com uma correte mais baixa e a maquina fica mais versatil.
Esta microretifica que voce mandou o link é exatamente a que eu comprei, funciona muito bem , mas se tiver a possibilidade de alguma com mais potencia seria melhor.
Lucio
Offline piterog
« Resposta #22 Online: 28 de Julho de 2013, 20:43 »
Lucio
Opa ótimo!
Meu e-mail é [email protected]
Então o mais indicado é a Chopper correto?
Por dedução deve ser mais cara :D
Vou começar a pegar informações sobre tudo isso detalhadamente para que possa começar a planejar!
Obrigado!
Offline piterog
« Resposta #23 Online: 29 de Julho de 2013, 02:08 »
Peço 2 desculpas
1) Não sei como faço pra editar o post acima ;/
2) Como disse anteriormente não entendo nada da parte mecânica!
Então.. eu tava pesquisando algumas CNCs e tal... ai ouvi falarem sobre FUSOS com Esferas.. isso é necessário?
Esses FUSOS tem a mesma função da barra roscada? É a mesma coisa?
Já que to falando disso, a barra roscada tem um "passo"(acho que é assim que se chamam), qual seria o passo ideal?
Por enquanto é isso, obrigado!
Offline lucio_meca
  • Nome:: lucio Meca
« Resposta #24 Online: 29 de Julho de 2013, 16:18 »
Eu já montei as duas versões , tanto a chopper quanto a fase drive.
O custo , em relação a componenentes é praticamente o mesmo, a diferença principal esta no custo da fonte de alimentação ( a da Fase sai mais cara devido ao preço do transformador ).
Quanto ao fuso de esferas é normalmente utilizado em equipamentos profissionais e portanto o cuto é bem elevado. A sugestão que faço é utilizar a barra roscada de 1/4 de polegada , pois tem o mesmo diametro da maioria dos eixos de motores de passo , facilitando bem o acoplamento mecanico . A barra roscada tem 20 fios de rosca por polegada o que te dará uma precisão muito grande.
Se voce conseguir encontrar as barras de aço será melhor mas caso não encontre pose ser as de ferro mesmo , atente apenas para que elas não estejam impenadas.
Estou separando os arquivo que tenho e logo te envio
Lucio
« Resposta #25 Online: 29 de Julho de 2013, 18:15 »
O que acha de usar um fuso de rosca trapezoidal?
É um pouco melhor que uma barra roscada e de quebra teria um pouco mais de velocidade de traslado, pois o passo desses fusos são relativamente maiores que os de barras roscadas e o rendimento é significativamente melhor...
Offline lucio_meca
  • Nome:: lucio Meca
« Resposta #26 Online: 29 de Julho de 2013, 19:14 »
Nas minhas "experiencias" , não cheguei utilizar pois tive ( e tenho ) dificuldade para encontra-lo.
Estou tentando ajudar o novo companheiro , e caso eu dê alguma mancada peço ao colega ( F.Gilli ) e aos outros membros mais experientes que me deem um puxão de orelhas e me corrijam ok ? :P
 ;D Aproveitando apenas a mensagem , Caro Gilli , saberia onde posso encontrar engrenagens e correias microdentadas . Estou desenvolvendo um projeto de um slider para cameras de video e estou com dificuldade para emcontrar este material. Fiz um prototipo com a famosa barra roscada mais o movimento ficou lento. Utilizei um drive que montei que é examatn=mete 1/3 da cnc3ax e um oscilador externo para o step , mas em velocidades altas o motor tropeça e perde o passo. Creio que com a correia funcione melhor , a carga a ser transportada é bem leve ( aprox 300gr ). Fiz uma enjenhoca com uma roldama de madeira made in home e um cordão trançado e funcionou satisfatoriamente , por isso a opçao por pinhão ( é assimque se diz ? ) e correias microdentadas.
Lucio
Offline piterog
« Resposta #27 Online: 30 de Julho de 2013, 00:42 »
O que define a velocidade de avanço da máquina então é o a "barra" que é usada?
No caso a barra roscada é mais lenta que o FUSO transversal?
Não sei bem os nomes das peças, por isso me desculpem as perguntas idiotas.. ainda não entendi o funcionamento perfeito da máquina!
Eu encontrei 3m de barra roscada 1/4 de aço inóx por uns R$90,00
Pergunta idiota:
Um dos motores faz a barra roscada girar é isso? Ai o eixo acoplado a barra se movimenta correto? Qual o nome da peça que é presa na barra, fazendo assim o eixo movimentar?
Se por acaso eu optar pelo FUSO, seria muito mais caro?
Obrigado!
Offline mulapreta
« Resposta #28 Online: 30 de Julho de 2013, 12:44 »
Castanha.
Offline lucio_meca
  • Nome:: lucio Meca
« Resposta #29 Online: 30 de Julho de 2013, 13:12 »
No caso de voce optar pela barra roscada pode utilizar como castanha a"porca" que normalmente é utilizada como emenda para barras roscadas . É uma porca com 1 polegada de comprimento.
O que define a velocidade da maquina não é apenas o fuso , pelo que entendo é o conjunto do: ( placa de driver utilizado ( phase ou chopper )  + tipo de tração utilizada ( barra / fuso / correia / cabo de aço ... ) + softwre utilizado
Como a barra roscada tem mais "fios de rosca" por volta ela precisaria de mais voltas do eixo do motor para percorrer dado comprimento da barra , por exemplo a barra de 20 fios por polegada precisaria de 20 voltas do motor para percorrer 1 polegada na barra roscada .Pelo que entendi na explanação do F.Gilli o fuso trapezoidal teria um passo diferente , precisando de menos voltas do motor para percorrer a mesma distancia , ou seja a velocidade de deslocamento seria maior. :o
