Autor Tópico: Usinagem de mdf e acrilico - urgente -  (Lida 14158 vezes)
Offline piterog
  • Cidade - UF: Capão do Leão
  • Nome:: Piter Ortiz
  • Profissão: Estudante
Re:Usinagem de mdf e acrilico - urgente -
« Resposta #30 Online: 30 de Julho de 2013, 13:51 »
Ahaaam... to começando a entender.. bom..
por enquanto a minha idéia é usar a placa Chooper, quanto a barra.. to pensando ainda sobre.. vou ver os preços da barra roscada e do FUSO.. o problema realmente é o preço, porque nao possuo muito... então se nao for muito mais caro vou optar pelo FUSO... onde eu acho esse tipo de materia?
Tem na internet em algum site ou algum torneiro mecanico consegue me suprir ??
Obrigado!
Offline lucio_meca
    • cia casa da sogra - estudio musical
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: lucio Meca
  • Profissão: tecnico eletronica
« Resposta #31 Online: 30 de Julho de 2013, 19:18 »
Bom eu não tenho quem indicar , mas aqui no site , nos banners aparecem links para alguns fornecedores ou "caçando no Google" voce tambem encontra.
Já via alguns anuncios no Mercado livre tambem.
Lucio
Offline cientista13
« Resposta #32 Online: 31 de Julho de 2013, 00:05 »
Se for pelo preço, vai ser barra roscada mesmo, afinal um fuso custa MUITO mais que varias barras roscadas
Offline piterog
« Resposta #33 Online: 31 de Julho de 2013, 00:16 »
Poisé.. eu acho que vou pela barra roscada.. vou passar num torneiro amanha e ver quando ele cobra pra fazer tanto a barra quanto o Fuso..
Vou ver o material que o Lucio me mandou.. mais tarde mais dúvidas doiausoidas
Obrigado ao pessoal que responde ai =D
Boa noite \o
Offline piterog
« Resposta #34 Online: 10 de Agosto de 2013, 00:04 »
Pessoal!
Fiz um o calculo pra minha fonte, e cheguei a conclusão que com 12v 6A está de boa!
Mas a pergunta que fica é.. posso usar essa fonte?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-497506364-fonte-para-fita-de-led-12v-2a-3a-4a-5a-6a-e-cftv-bivolt-_JM
Ou é preferível montar uma?
Obrigado!
Offline piterog
« Resposta #35 Online: 11 de Agosto de 2013, 15:30 »
Feliz dia dos pais pessoal!
Offline piterog
« Resposta #36 Online: 15 de Agosto de 2013, 02:06 »
Alguém?
« Resposta #37 Online: 15 de Agosto de 2013, 18:27 »
Oi, Piter.
Se for como vc citou no primeiro post, que vc vai usar motores "3 motorees para 9 kilos  mineaba 12v x 0,60 A ( alimentados com 33V + reguladores de corrente " essa fonte atenderia. Porém, com a voltagem baixa (12v) os motores não teriam um rendimento bom. Mesmo eles sendo pra 12v, seria recomendado que fosse usada acima de 30v para que haja um rendimento maior. Como vc disse que os motores consomem só 0,6A (acho bom vc conferir isso, sendo eles de 9.9kg) um trafo de 2 a 3A é suficiente pra vc montar uma fonte para os três motores.
Se vc achar as fontes prontas muito caras, aqui no forum tem esquema e desenho de pcb para retificar a corrente alternada; então, é só vc montar a retificação comprar um trafo de acordo com as suas necessidades.
Offline piterog
« Resposta #38 Online: 16 de Agosto de 2013, 19:33 »
Oi, Piter.
Então amigão.. na verdade a principio eu vou usar 3 motores 6KgF com alimentação de 4v 1,6A por fase!
Calculando tudo eu iria usar um transformador de 12v/6A mas infelizmente não achei esse trafo aqui na minha cidade.. então o que eu achei foi um trafo de 2x24v/3A por D$60,00. Mas o querido Lucio me indicou essa fonte:
http://www.soldafria.com.br/fonte-chaveada-industrial-s-075w-12v-62a-p-5892.html
E provavelmente será a que eu irei usar.. hoje fiz um levantamento dos materiais e sairá mais ou menos D$600,00
Entre madeira, fontes, motores, micro-retifica e barra roscada e a placa chopper!
Acho que é isso amigo.. o próximo passo é começar a comprar as coisas e depois fazer a montagem... obrigado pessoal :D
