Autor Tópico: Usinagem em aço, cortes quadrados  (Lida 16678 vezes)
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
Re: Usinagem em aço, cortes quadrados
« Resposta #45 Online: 28 de Junho de 2009, 18:00 »
Destas empresas que o Marcos citou, só conheço a Cardinale...
Trabalhei durante alguns anos com manutenção de motéis e uma vez tive que fazer uma reforma que exigia a substituição de todos os metais sanitários, que apesar de não serem tão velhos, estavam já bastante "malhados" pelo tempo e eram de muito boa qualidade, além de bastante caros..
O dono argumentou que já havia visto estes metais serem "recauchutados" no local, com um "líquido" que não sabia precisar qual era, mas ele tinha certeza de já ter visto alguém fazer a reforma dos metais "in loco", e tinham ficado muito bons..
Nesta época eu não conhecia o processo de cromação a frio, e portanto "saí" à procura deste método ou de alguma empresa que vendesse os produtos...
Aí achei a Cardinale.. Foram muito amáveis, me ensinaram direitinho como fazer esta cromação à frio e consegui deixar os metais sanitários deste motel como novos... Não ficou muito barato não, mas o português (dono do motel), mesmo pagando (e até bem carinho) pela minha mão de obra, ainda achou que saiu lucrando bastante, pelo fato de não termos que trocar os metais...
Valeu a pena...  Eu voltei à este motel alguns anos depois (creio que depois de 3 anos) e os metais ainda estavam muito bons.. Leves descascados, mas ainda em muito boas condições de uso...
A Cardinale dispõe de vários tipos de cromo à frio, que tanto podem ser usados em metais como outros materias (já vi aplicarem até em couro) e ficam muito bons...  Indico com certeza, pois letras caixa tratado com este material deve ficar muito bom, além de ser bastante prático a aplicação..
Por isto, em minha mensagem anterior citei as letras sendo injetadas em plástico, pois podem ser cromadas facilmente, apresentando um ótimo visual...
Claro que não é um material muito barato, mas dependendo do volume, acaba compensando...
Pode-se também metalizar o plástico e aplicar a cromação da forma ortodoxa, o que também barateia bastante o custo. Só vai depender da demanda... Várias empresas que produziam antigamente todos seus metais sanitários em metal mesmo, hoje já dispõe de uma linha (muito mais barata) de "metais" injetados em plástico e costumam durar muito, além de ficar com o aspecto idêntico aos metais tradicionais (Lorenzetti, por exemplo)...
É como o Marcos Martins falou.. tudo depende do volume...  Se for, inicialmente uma pequena produção, talvez compense a metalização à frio..
Abraços e não fique aí com a impressão de que queremos dissuadí-lo da idéia, não..  Apenas estamos tentando ajudar...  Como costumamos fazer sempre..  às vezes abordamos o assunto de uma forma que deixa a impressão que somos totalmente contrários à sua idéia, mas não é verdade..
Aqui somos todos amigos e procuramos relatar nossas experiências de forma que isto possa te trazer alguns proveitos, evitando as armadilhas que possam estar escondidas pelas esquinas da vida, esperando os menos desavisados...
Fique na paz,
Edu Lopes
« Resposta #46 Online: 29 de Junho de 2009, 00:28 »
Olá Edu;
Além de citar a sua relevante experiência, matou a pau...
Abraços...
Offline Bambam
« Resposta #47 Online: 29 de Junho de 2009, 00:38 »
Fique na paz,
Edu Lopes
Edu,
Tenho certeza que todos aqui tem boa vontade em ajudar e passar a sua propria experiencia e conhecimento dos processos.  Eu apenas tenho uma intenção, a de investir num mercado que eu já conheço mas com um diferencial, ser mais um no bolo é repartir o pão que já é pouco por mais um, todos ficam mais miseráveis.
Essa cromagem poderia ser a frio mesmo, mas eu nao queria terceirizar o processo, queria produzir.  Eu queria uma noção de custo do processo tipo tantos reais por uma determinada área para fazer uma análise de custos.  Não tenho a minima idéia do custo da cromagem.  O que eu queria saber é quanto custaria a cromagem digamos de 10cm quadrados para ter uma idéia.
abs
Offline Bambam
« Resposta #48 Online: 30 de Junho de 2009, 18:18 »
Ninguem ?  :(
Nem uma idéia ? :'(
Ajuda aí galera, qq idéia de custo de cromagem, é só para ter uma estimativa de custo. ;)
abs
« Resposta #49 Online: 30 de Junho de 2009, 18:40 »
É muito subjetivo, precisa levar a peça na cromeacão para obter um orçamento.
http://www.permutalivre.com.br/19425/mini-cromagem-toque-de-midas.html
Offline Bambam
« Resposta #50 Online: 01 de Julho de 2009, 12:28 »
Mas é o custo para produzir e nao para mandar fazer fora.
abs
« Resposta #51 Online: 01 de Julho de 2009, 12:35 »
São duas coisas diferentes; uma, se quiser fazer vc mesmo, a outra é se quiser tercerizar o serviço, aí vai ter que consultar o fornecedor.
Offline robedany
« Resposta #52 Online: 01 de Julho de 2009, 13:06 »
Oi Bambam
Faço algum trabalho artezanal e preciso sempre cromar alguma peça.
O custo varia muito dependendo da cromadora, do material da peça, se for aço, qual o trabalho de polimento que vai ter antes da cromagem, a quantidade tec.
Já mandei cromar uma peça de aco de 10x10cm e para polir e cromar , um me cobrou 10 reais outra me cobrou 15, e se fosse mandar cromar talvez umas 50 saisse uns 5 reais.
Se quizer fazer alguma coisa em casa, seria até o polimento total da peça, mas a parte cromação fazer em casa é inviavel e muitos processos milagrosos para fazer em casa sai bem caro e o resultado não tão bom.
Não tente fazer orçamentos por telefone que é dificil. Faça uma peça e vai até as cromadoras e converse.
Offline Bambam
« Resposta #53 Online: 01 de Julho de 2009, 17:15 »
Oi Bambam
Obrigado pela resposta,
Mas a cromagem não seria doméstica, faz parte de um 'projeto' que eu tenho e estou contando com a valiosa ajuda dos amigos do fórum para tentar equacionar as principais dificuldades.
Dessa forma eu queria fazer a cromagem mesmo, e saber do custo.  Com essa sua dimensao de orçamento já deu para dar uma idéia.  Se para 50 peças numa medida de 10cm x 10cm cairiam para 5 reais o custo é de aprox. 1.50 reais por peça como custo.
abs
Offline Bambam
« Resposta #54 Online: 01 de Julho de 2009, 17:21 »
MarcoMartim,
Vi alguns artigos sobre o processo de 'repuxo' para estamparia. Talvez fosse uma alternativa boa para a minha idéia, só tenho dúvida sobre a demora no tempo em produzir uma peça, mas a priori pareceu que resolveria.
Eu vi várias peças feitas por repuxo e vi que 'quinas vivas' não são muito usadas, mas mesmo assim existem trabalhos mto bem feitos.
Não vejo diferença formal entre fazer uma letra e essas peças aqui
http://www.conarme.com.br/PRODUTOS.htm
Voce tem uma idéia do tempo para o processo de 'Repuxo' e sobre o custo das máquinas ?
Olha, mto obrigado pela atenção dedicada tá  :)
abs
Bambam
Offline Bambam
« Resposta #55 Online: 01 de Julho de 2009, 17:30 »
Agora que eu percebi um 'pequeno detalhe'.  Todas as peças são redondas, dando a idéia de que seria impossível fazer isso com peças de angulos fechados e quinas vivas.
Ai ai, um dia ainda dou uma dentro.  ::)
abs
Offline robedany
« Resposta #56 Online: 01 de Julho de 2009, 17:52 »
Bambam
Eu falei que TALVEZ caisse o preço de 50 peças para R$ 5,00 cada, e não 5/50= R$ 0,1
« Resposta #57 Online: 01 de Julho de 2009, 19:10 »
Oi Bambam;
As peças que vc mostrou são feitas em torno de repuxo , leva poucos minutos para fazer uma peça assim.
Existe o repuxo na prensa com estampo , que leva uma fração de segundo para fazer uma peça ou alguns poucos segundos dependendo dos detalhes.
Com estampo pode-se fazer uma variedade bem maior de formatos, com corte , dobra e repuxo; mas exige ferramentas bem mais caras e na maioria dos casos uma seqüencia de operações com uma ferramenta pra cada etapa. A maior parte da lataria dos carros são feitas assim.
« Última modificação: 01 de Julho de 2009, 19:12 por marc0martim ECM »
Offline Edu Lopes
« Resposta #58 Online: 01 de Julho de 2009, 19:28 »
Puxa vida, Marcos..
Sempre vi falar sobre esta prensas de repuxo, mas não imaginei que seriam assim tão grandes...
Devem ser absurdamente cara, uma máquina assim...
Valeu pelos vídeos...
Eduardo
« Resposta #59 Online: 01 de Julho de 2009, 20:28 »
Olá Edu;
Existe máquinas que custam vários milhões de dólares e ferramentas igualmente caras e outras muito baratas abaixo de 10 mil reais.
Não tem que ser necessariamente grande, pode ser até muito pequena, tudo depende do tamanho da peça e da ferramenta.
abraços  ...
