Bambam
Vc. ja pensou em usar os scanner a laser para fazer o que vc. necessita?
http://www.spatium3d.com/spatium/Pagina.do?idSecao=48
Engenharia reversa
Não entendo de 3d para saber se é possivel depois colocar medidas;
Roberto
Roberto,Existem softwares que trabalham com desenho e outros com CAD/CAM que são vetoriais/paramétricos.
Esses que fazem desenhos são apenas para animação ou criar superfícies (cascas de ovo) ,sem espessura, apenas para desenho em 3D para visualização em tela, eles não trabalham com medidas, cotas e etc. Se voce criar uma superfície plana voce até podera exportar para o Catia ou Inventor, mas ficará bem pesadinho e entrelaçado pelo que explicarei abaixo.
Os softwares de desenho ( 3DS, C4D, Maya e etc) trabalham com uma malha que compõe a sua superfície - em regra são ocos, pois o que interessa é a forma). Esses softwares são o 3D Studio, Maya, Cinema 4D e etc. Porém essa malha tem muitos nós e tem que ter cada vez menor intervalo de nós para apresentar uma superfície que não fique 'quadriculada'.
Imagine um plano cartesiano, tipo um jogo de 'batalha naval', a malha do 3D Studio é tipo aquilo e vc tem que dar graus diferentes de interação cada vez maiores para fazer uma superfície perfeita, por isso os gráficos mais elaborados que usam a técnica NURBS e o aplicador MESH SMOOTH ou TURBO SMOOTH deixam a imagem pesada. Cada vez que voce aumenta as 'interações' do Mesh Smooth' ficam menores os espaçamentos entre os pontos cartesianos e muito, mas muito maior o número de polígonos que formam a figura. Funciona direitinho como se vc aumentasse a resolução de uma imagem JPG para esconder o quadriculado, o tamanho da imagem e o peso para trabalhar com ela aumentam muito.
Os softwares de desenho técnico/industrial trabalham assim, vetorialmente/parametricamente. Eles trabalham por coordenadas e os arquivos (sólidos) ficam bem mais leves do que os dos softwares de desenho (3DS, Cinema 4D, Maya e etc), além do mais importante, eles não entrelaçam a malha.
Se voce fizer um espiral num 3D studio da vida, voce verá que se voce colocar no 'wireframe' ou aramado, a malha tá toda entrelaçada, o programa de uma CNC não consegue ler aquilo, ler até consegue ler mas o corte seria um picadinho do desenho. Já os softwares paramétricos/vetoriais fazem uma malha plana, sem truncagem, lisa, para usinagem mesmo, além do que trabalharem sempre com medidas (cotas).
Eu acredito (nunca trabalhei) que os scanners 3D trabalhem da forma compatível com o CAD/CAM (acabei de ver que esse trabalha), só que esses scanners fazem só uma 'casca' (superfície, surface) da figura, na maioria das vezes ela é oca, mas aí é mais fácil de se trabalhar.
Olha, to escrevendo, escrevendo, escrevendo.....Ador
ei o Scanner que voce mandou mas to até com medo de ver o preço, embora eu ache que não tem no site.
Muito obrigado pela dica
Sem dúvida satisfaz o que eu quero
abs
