Autor Tópico: Velocidade de avanço e rpm para mdf.  (Lida 32028 vezes)
Offline RenanTche
« Online: 10 de Maio de 2011, 21:43 »
Olá a todos,
Sou novato no forum e em cnc´s,
gostaria de saber se há algum calculo ou tabela de velocidade de avanço e rpm para usinar madeira ou mdf. Estou usando uma fresa de topo para desbaste.
http://www.lemefer.com.br/images/fresa-desbaste.gif
Agradeço desde ja e desculpe se a pergunta foi obvia,
Offline cientista13
Re:Velocidade de avanço e rpm para mdf.
« Resposta #1 Online: 10 de Maio de 2011, 22:18 »
Até existe calculos e tabelas, mas sempre tem que se levar em conta muita coisa. As velocidades que eu uso talvez não sejam adequadas a outros. Para um serviço é uma coisa para outro serviço é diferente.
depende da máquina, da potencia do spindle, do diametro da fresa, do tipo de mdf ou madeira, da profundidade do passe etc. etc. etc...
Sugiro começar com velocidades de avanço modestas e ir aumentando. Assim saberá os limites da tua máquina e fresa.
Aqui no forum já foi feita muita discussão sobre o assunto e no final cada um tem valores diferentes.
Offline Andre-PR
« Resposta #2 Online: 10 de Maio de 2011, 23:11 »
caro Renan, realmente é como o Cientista comentou, mas no mdf não tem muito segredo pode testar sem medo, por exemplo tem gente que com uma fresa raiada de 2mm corta mdf 6mm em dois passes, tem gente que corta até em 1 passe só mas cada caso é um caso, e cada maquina tem suas caracteristicas  vai testando umas velocidades ai, no mdf dificilmente você vai quebrar uma ferramenta, no mdf acredito que a principal caracteristica que pode te trazer prejuizo (quebrando a ferramenta )é o passe vertical. a proposito essa imagem que você postou é referente ao que?
« Resposta #3 Online: 11 de Maio de 2011, 08:41 »
Se posso dar uma opinião, creio que madeiras e fibras como MDF são tão variáveis que os cálculos não ajudam muito...
Eu acredito que o melhor procedimento seja usar faixas de rpm altas e velocidades de corte à partir de 0,1mm x lâmina ou seja - se for usar por exemplo uma fresa de 2 cortes de metal duro de uns 10mm diametro a 20.000 rpm, o avanço será em torno de 4000mm/min (20.000 x 0,1 x 2).
Veja - esta sugestão é para começar - voce precisa ver se a ferramenta está retirando material suficientemente bem, se o acabamento está relativamente bom - há casos onde se usam geometrias de ferramentas que permitem velocidades de avanço muito maiores - outros não - é tudo sensibilidade
Offline Andre-PR
« Resposta #4 Online: 11 de Maio de 2011, 11:32 »
Fabio, essa ja vou anotar no meu caderninho, mais uma vez obrigado. meu sonho é chegar nesses 4000mm/min logo, por enquanto to com 1600 rsrsrsrs.
« Resposta #5 Online: 11 de Maio de 2011, 11:59 »
André,
Veja - é apenas a aplicação de uma fórmula comumente usada na indústria - usei um fator de aporte de material aplicado à rpm que o motor pode me fornecer e a quantidade de lâminas da ferramenta que eu escolhí.
A velocidade de avanço é função disso, e claro, a máquina deve ser capaz de fornecer mais do que isso para ser eficaz numa indústria.
Offline RenanTche
« Resposta #6 Online: 11 de Maio de 2011, 19:39 »
Beleza então, vou partir dessa formulazinha, gilii,e dai vou aumentando gradativamente acompanhando o comportamento da maquina...
É que como sou acostumado a usinar metal, achei que talvez para madeira tivesse uma formula especifica também.
Muito obrigado pelo esclarecimento.
Cai de para-quedas num centro de usinagem biesse rover 9 pra madeira, e acho que precisarei utilizar bastante o forum para sanar minhas duvidas....kkkkkkkk
Offline devides
  • Router minha nova paixão!
  • Quem ri por último, ri atrasado!
    • Site da Atitudes Marketing Ltda...
« Resposta #7 Online: 11 de Maio de 2011, 23:10 »
Eu corto bastante MDF, de 9mm e 18mm. Para o de 9mm, uso lima rebarbadora, dou 2 passes de 4,5mm a 24.000 rpm x 1.400mm/min. O de 18mm eu dou 3 passes de 6mm  com o mesmo estilo de fresa e o restante idem acima.
Offline RenanTche
« Resposta #8 Online: 12 de Maio de 2011, 12:57 »
Desculpe a ignorancia, mas o que é lima rebarbadora?
Ontem eu tava cortando 2 chapas de 15 mm com aquela fresa de desbaste que postei a foto ali em cima. em um passe só, a 24000 rpm e 8000mm/min.
Offline devides
« Resposta #9 Online: 12 de Maio de 2011, 21:57 »
Veja no link abaixo:
http://www.speedcut.com.br/subpaginas/limas/rebarbador.html
Agora essa velocidade de 8000 mm/min cortanto mdf 15 mm em um passe??
Que fresa é essa? Me passa o contato, vou comprar para testar.
Valeu!
Offline RenanTche
« Resposta #10 Online: 12 de Maio de 2011, 23:05 »
Devides,
 Eu uso uma fresa de topo de desbaste como a da foto ali em cima, com 10mm de diametro. A maquina é uma Rover C9,
Geralmente a empresa compra da GATI, mas não sei o fornecedor certo pq n é eu que compro.
abraços.
Offline devides
« Resposta #11 Online: 12 de Maio de 2011, 23:47 »
Desconheço essa marca de fresa...pesquisei no google e tb não achei. Consegue o tel do fornecedor?
Offline RenanTche
« Resposta #12 Online: 13 de Maio de 2011, 11:09 »
Vo ve se consigo la na empresa,
vo leva meu celular hoje de tarde e grava um videozinho.
Abraços, ate mais
Offline cientista13
« Resposta #13 Online: 13 de Maio de 2011, 21:17 »
GATI não é marca de fresa, é uma empresa que vende máquinas importadas da Itália e Rover é uma das marcas que eles representam. é uma empresa de Caxias do Sul. Gati comércio e representações ltda.
A Rover C9 é um centro de usinagem para industria moveleira, que fica a milhões de Km de nossas máquininhas
BIESSE ROVER C9.50 EPS
Offline RenanTche
« Resposta #14 Online: 14 de Maio de 2011, 14:55 »
É, realmente é uma maquina muito boa, mas de que adianta uma maquina dessas sem ter conhecimento. Como é o meu caso....kkkkkk
Segue um video que fiz do meu celular, ficou muito ruim a qualidade mas postarei um melhor e o site da empresa:
Video download:
http://www.4shared.com/file/99lU6dX1/051311142459.html
site da empresa:
http://www.gati.com.br/
