Autor Tópico: Ajuda para definir fonte  (Lida 7863 vezes)
Offline LuizCarlos
« Online: 28 de Maio de 2016, 09:15 »
Bom dia,
Por favor tenho 4 drives e motores abaixo e gostaria de saber qual melhor fonte para a montagem.
Os drives são Leadshine MA860H 7,2A
Os motores
3 Motores http://actiontechnology.com.br/produto/motor-de-passo-sm1-8-e8551a-mn/
1 Motor http://actiontechnology.com.br/produto/motor-de-passo-hibrido-1-8-e9-5-dcut-sm1-8-e8535e9-cs/
Sera quue esta fonte abaixo serveria? ou seria melhor construir uma conforme foto em anexo, neste caso poderia me passar quais os componente para montar a fonte.
http://www.ebay.com/itm/500W-60V-8-3A-Single-Output-Switching-power-supply-for-LED-Strip-light-AC-to-DC-/252331868333?hash=item3ac026c0ad:g:6JcAAOSwI3RW9H3J
Luiz Carlos
Re:Ajuda para definir fonte
« Resposta #1 Online: 28 de Maio de 2016, 12:07 »
Luiz, esses drivers são meio parrudinhos, você vai precisar multiplicar a tensão deles pela corrente pra encontrar a potencia, (60x7,2A) = 432W. É bom você comprar uma fonte dessa de 500w pra cada motor.
Offline LuizCarlos
« Resposta #2 Online: 28 de Maio de 2016, 13:13 »
Boa tarde Cássio, estava pensando nesta possibilidade de 4 fontes separadas para cada motor, e se eu fosse fazer a fonte sera que seria mais vantagem em termos de custo e ocupar menos espaço no gabinete? Neste caso poderia me ajudar a calcular o capacitor ponte retificadora e trafo a usar?
Mais não descarto a idéia de colocar fontes separadas.
Luiz carlos
