Autor Tópico: Ajuda para Fonte  (Lida 6302 vezes)
Offline LuizCarlos
Ajuda para Fonte
« Online: 10 de Março de 2016, 22:24 »
Olá, por favor podem me ajudar a definir uma fonte para:
4 Drives Wantai DQ860MA 7.8A 24- 80VDC
3 Motores 52 KGF corrente 5A tensão 3,75 VDC
1 Motor 32 KGF corrente 3A tensão 5,88
Agradeço a atenção de todos
Luiz Carlos
Re:Ajuda para Fonte
« Resposta #1 Online: 11 de Março de 2016, 09:11 »
Creio que uma fonte de uns 60 ou 70 VDC e que forneça uns 12 a 13 Amperes está de bom tamanho...
Offline LuizCarlos
Re:Ajuda para Fonte
« Resposta #2 Online: 13 de Março de 2016, 08:53 »
Bom dia Fabio Gilli. tive pesquisando e vejo alguma pessoas usando fontes eletrônica separadas e como não é minha praia não sei o porque eles não usam placa fonte com trafo, eté mesmo questão de espaço caso for fazer um quandro para colocar os drives.
Uma outra pergunta vejo que algumas pessoas fazem as maquinas e dizem um deslocamento de 15 metros por minuto e até mais e no mach3 eu estava vendo vai até 9375/minuto como eles conseguem?
Ainda estou pesquisando e quando tiver a ideia mais definida vou criar um tópico para postar
Obrigado pela informação
Bom Domingo a todos
Luiz Carlos
Re:Ajuda para Fonte
« Resposta #3 Online: 13 de Março de 2016, 15:10 »
A parte lógica é mais sensível, sendo responsável em gerar pulsos para comando dos motores e DEVE usar outra fonte separada (outro trafo, retificador e filtros), tendo em vista que a fonte que alimenta os motores pode apresentar surtos e grandes variações de tensão devido ao consumo elevado dos motores.
Offline LuizCarlos
Re:Ajuda para Fonte
« Resposta #4 Online: 13 de Março de 2016, 20:43 »
Obrigado minilathe
Re:Ajuda para Fonte
« Resposta #5 Online: 14 de Março de 2016, 08:48 »
Luiz Carlos,
Com relação às fontes, pode-se usar uma fonte só (para potencia) que alimente todos os drives ou fontes independentes - eu uso algo em torno de 70 ou 80% da corrente necessária...
Quanto à velocidades máximas, tudo é questão de determinar quais as necessidades de trabalho, e assim projetar a parte mecânica da coisa.
Há diversas formas de se esfolar o gato.
