Autor Tópico: Qual fonte usar?  (Lida 8352 vezes)
Offline osmairjordao
  • Cidade - UF: Votuporanga - SP
  • Nome:: Osmair Jordão
  • Profissão: Líder de Produção
Qual fonte usar?
« Online: 14 de Agosto de 2016, 18:41 »
Olá pessoal, estou montando uma router e vou utilizar 2 motores nema23 21kgs nos eixos X e Y e 1 motor nema 15kgs no eixo Z. Para os três motores comprei 3 drivers LeadShine DMA860H de 7.2a com entrada de alimentação entre 24~80v. A dúvida é: Tenho que usar uma fonte para cada drive ou posso usar uma fonte para os três drivers? Qual fonte devo comprar para alimentar os drivers, voltagem, amperagem?
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
Re:Qual fonte usar?
« Resposta #1 Online: 16 de Agosto de 2016, 09:37 »
Osmar, sim vc pode usar uma fonte para os três drives o ideal é vc ter a fonte o mais próximo do máximo do drive mas não o valor total OKe a amperagem pode ser a soma dos três motores, tipo se cada um usar 3A uma fonte de 10 ta bom, não é uma regra pois a divergências sobre isso mas o certo é que os drives nunca vão usar estes valor constantemente ou seja sempre vai estar sobrando OK.
Resumo uma fonte que tem 10A por 70V seria muito boa  ;D
