Autor Tópico: Ajuda para fonte - placa lavrador - phase driver - Herculano  (Lida 1745 vezes)
Offline lucio_meca
    • cia casa da sogra - estudio musical
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: lucio Meca
  • Profissão: tecnico eletronica
« Online: 28 de Maio de 2012, 02:25 »
Estou terminando minha router, já efetuei testes com uma fonte de PC e agora gostaria de montar uma fonte definitiva.
Já li todos as 58 pags desta sessão e gostaria de mais uma ajudinha - rsrsrs
Meus motores:
tensão: 12 V
Corrente: 0,6 A/ Fase
Bobina: 20 Ohms
Torque : 5 Kg
Configuração no TCNC a meio passo
Pelo que entendi o consumo total de corrente será :  6 x 0,6 A = 3,6 A
Pretendo utilizar 24 V para alimentar os motores, logo:
- Trafo com secundario para 18Vac x 1,41 = 25,38 V
- Ponte retificadora para 5A
- Capacitor : 80.000 x 3,6 / 24 = 12.000uF ( este valor é comercial , se não como fazer uma associação para chegar a tal valor ? )
Estava pensando em utilizar o esquema da N_labs de regulares de corrente (r_evolution) , mas estou com dificuldades em conseguir os resistores , no meu caso, pelo que calculei , presisarei de resistores de 2R x 2 Watts.
Alguem sabe onde posso comprar estes resistores ?
Existe alguma outra forma para fazer a regulagem de corrente?
Alguma sugestão para o circuito de fonte ?
Lucio
