Autor Tópico: Motor CC brushed na fonte chaveada  (Lida 5474 vezes)
Offline rymaeda
« Online: 16 de Novembro de 2013, 22:19 »
Boas!
Comprei esses dias um spindle que vem com um motor de modelismo de 12V, inicialmente pensei que seria simples alimentá-lo: "só pegar a fonte do PC velho"... pra encurtar a história queimou a fonte do PC velho, tentei ligar na fonte do spindle xingling de 300W que tenho, regulando em 12V... abriu o fusível.
Pesquisando descobri que o monstrinho (motor) precisa de uma fonte de 12V a 12A, então pra garantir comprei uma fonte chaveada de 12V a 25A.
Minha dúvida é será que esse motor para sair da inércia não vai consumir muita corrente e queimar a fonte chaveada nova?
Pensei em colocar uma resistência em série de digamos 0,6R (12V/20A) só na partida mas será necessário?
Imagem do spindle:
http://3.bp.blogspot.com/-JhVab-cw39I/TnjWXrE_8KI/AAAAAAAAABE/8GZ0XOKZZG8/s320/WGspindle.jpg
Imagem do motor:
http://www.amainhobbies.com/images/medium/vnr/vnr1335.jpg
Grato!
Ricardo Maeda
Re:Motor CC brushed na fonte chaveada
« Resposta #1 Online: 16 de Novembro de 2013, 22:46 »
O problema não é inércia do motor é a corrente consumida mesmo. Esse tipo de motor é de alta potência mecânica e para operar com baterias, portanto, a tensão é baixa mas a corrente é elevada. Esse tipo de motor pode ser controlado por um circuito PWM, de modo a ajustar-se a corrente e a velocidade esperada.
Convenhamos que usar esse motor como spindle é um improviso, assim, paga-se o preço do improviso. Um spindle de CNC seria mais jeitoso.
« Última modificação: 16 de Novembro de 2013, 22:49 por minilathe »
Offline rymaeda
« Resposta #2 Online: 17 de Novembro de 2013, 00:18 »
Grato pela rápida resposta, Mestre!
Já havia encontrado um esquema de PWM para este spindle, só não esperava ter de usá-lo pois pretendo utilizar a rotação máxima de 25000rpm (alegados).
Este spindle é uma das alternativas disponíveis lá no 1o.mundo...   :P e se com todos os recursos que os gringos dispõe essa é uma solução válida por lá... imagina pra mim rsrs
Acredito que apesar dos contras o motor além de leve deve ser bem balanceado. Se além disso for menos barulhento que o spindle chinês me dou por satisfeito, aliás, a família agradece ;)
Bom domingo!
Ricardo Maeda
« Resposta #3 Online: 17 de Novembro de 2013, 02:26 »
Mas esse motor não é um BLDC?
Se for, vc precisa, de um circuito conhecido como ESC.
Offline rymaeda
« Resposta #4 Online: 17 de Novembro de 2013, 17:56 »
Olá Alebe!
Calha de ser um motor brushed mesmo, acho que até pelo custo... você tem alguma intimidade com esse tipo de motor?
Acabei omitindo informações importantes...
O Spindle é o modelo TB-650 da Wolfgang (http://www.wolfgangengineering.com/) e o motor é um 'Rock Crawler 50T modified' da 'Venon-RC'.
Vou pesquisar mais um pouco...
Grato!
Ricardo Maeda
« Resposta #5 Online: 17 de Novembro de 2013, 20:27 »
Então, perguntei porque este seu modelo parece muito com um brushlles que vi no ebay.
O ideal seria usar um driver pwm pra controle.
Procure no ebay por "PWM DC Motor Speed Controller Driver" que terá muitas opções.
Offline rymaeda
« Resposta #6 Online: 19 de Novembro de 2013, 23:52 »
Bom dia, Alebe!
Realmente, ótima dica, no ebay não tá caro, se não for taxado na alfândega, um controlador pwm com capacidade de 50V x 40A, sai por menos de R$50,00 com o iof incluso vai ser útil. Acho que vou comprar um mas antes pretendo montar outro controle mais modesto...
Mas como minha maior preocupação é a corrente de partida do motor ferrar a fonte chaveada pesquisando encontrei um circuito simples para proteger a fonte da corrente de partida (http://www.electro-tech-online.com/threads/cheap-and-cheerful-dc-motor-soft-start.30314/).
Por hora encontrei aqui uns resistores de 0,22R, peguei 3 e pus em série com o motor e consegui vencer o k.gaço e fazer o motor funcionar... rs agora gostaria de saber qual a rotação.
Palavras chaves que foram úteis: motor supply inrush-currente soft-start.
Muito grato!
Ricardo Maeda
PS: tentei postar ontem duas vezes, deu erro.
PS2: a corrente sem os resistores de lastro ficou em cerca de 4A, o problema é mesmo na partida.
