Autor Tópico: Duvida sobre fonte chaveada.  (Lida 6590 vezes)
Offline grounyx
« Online: 15 de Janeiro de 2013, 17:08 »
http://i.ebayimg.com/t/12V-2A-24W-Switch-Power-Supply-Driver-For-LED-Strip-Light-110V-220V-New-/00/s/NDAwWDQwMA==/$(KGrHqN,!ikE6Jg-y2SkBOnSOZe7Ew~~60_12.JPG
Na foto acima é uma desssa fontes chaveadas para automação..... ali bem o canto tem um potenciomêntro escrito V-ADJ  acredito que seja ajuste de voltagem.
Não vi nas especificações o quanto ela pode varia a voltagem, alguém que já tenha experiencia poderia me dizer se por exemplo posso varia a voltagem entre 3,3 até 12v por exemplo ?
Re:Duvida sobre fonte chaveada.
« Resposta #1 Online: 15 de Janeiro de 2013, 18:53 »
Acredito ser uma regulagem pra saida ter exatos 12V.
Algo como dos 11.5V até 12.5V
Offline Miro.P
  • Cidade - UF: Indaiatuba - SP
  • Nome:: Argemiro Perche
« Resposta #2 Online: 19 de Janeiro de 2014, 12:35 »
Olá, tudo bem á todos?
Adquiri recentemente uma CNC para corte de isopor a fio quente, e estou com dúvida sobre qual fonte chaveada aquirir, pois estou tentando reunir informações mais seguras sobre isto, afim de não comprar uma errada, pois a diversidade é bem grande.
Tentarei ser mais claro expondo algumas informações.:
- Na central da CNC, internamente tem um transformador "trafo", com a seguinte descrição.: 13V - 8A. bivolt.
- Para cortar modulras de isopor, no tamanho de 1M, precisei aumentar a distância da corda "distância lateral", para 1,25M, utilizando um fio de níquel cromo de 0,25cm.
- Observo agora que não consigo mais o mesmo aquecimento devido a distância, entre as "garrinhas" que imagino estarem com 6.5V de cada lado, devido o aumento do fio.
Pergunta.: Fonte Chaveada 24V-25A-300W, com potenciometro resolveria a questão? Imagem anexa.:
Muito Obrigado.
