Autor Tópico: fonte para tb 6560  (Lida 2741 vezes)
Offline anderson barbosa
  • Cidade - UF: ANDRADAS MINAS GERAIS
  • Nome:: ANDERSON BARBOSA
  • Profissão: PROJETISTA
fonte para tb 6560
« Online: 29 de Novembro de 2013, 21:18 »
gostaria de uma resposta bem especifica
comprei uma placa tb 6560 e tres motores nema 23 de 3a
qual a fonte que devo usar
fonte chaveada
fonte linear
trafo com retificaçao
Offline mulapreta
Re:fonte para tb 6560
« Resposta #1 Online: 29 de Novembro de 2013, 22:46 »
Fonte de até 24 Volts. Quanto a amperagem pode ser de 4.5A, 7.2A, 15A., pois, a placa TB6560 filtra a amperagem, deixando passar apenas a quantidade que você configurar;
Nesse motor, não arrisque fonte de mais de 24 volts, pois, vai queimá-la
Edson
« Resposta #2 Online: 30 de Novembro de 2013, 11:57 »
muito obrigado
