Autor Tópico: fonte  (Lida 3059 vezes)
Offline dj anderson cm
fonte
« Online: 01 de Agosto de 2012, 09:06 »
 ola galera. estou tendo um pequeno problema de aquecimento em meu transformador devido ele ser apenas de (24V de 2.0A)  e meus motores der de (3.0A ) ele esta aquecendo muito. Eu tenho esta fonte  de  24V  e 5.0A (foto) e gostaria de saber se eu posso instalar ela no lugar do meu transformador atual??? Meu driver é o  SMC_B_STD (robbycnc).
Se possível a troca; a fonte tem duas saídas ( como seria o ideal para que eu possa fazer a ligação sem sobrecarrega-la?)
Offline Thiago.Henrique
Re:fonte
« Resposta #1 Online: 01 de Agosto de 2012, 10:07 »
E ai Anderson,
Só vejo um problema, os diodos retificadores devem ser para 3A, se passar uma corrente maior eles queimam. Tente ver se consegue identificar os diodos na placa e procura o datasheet na internet para confirmar a corrente.
Offline jarisoft
  • Tecnico Eletronico
  • Cidade - UF: Campinas-SP
  • Nome:: Jose A. custodio
  • Profissão: Tecnico eletronico
Re:fonte
« Resposta #2 Online: 01 de Agosto de 2012, 12:47 »
Anderson, esta fonte é perfeita para este propósito, é só ligar e pronto! ;)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:fonte
« Resposta #3 Online: 01 de Agosto de 2012, 12:58 »
Você citou que o seu motor e de 3 amperes certo, quantos motores você vai alimentar com esta fonte 24V 5.0 amperes?
Porque para um motor esta com uma margem ótima de segurança, agora se for alimentar os três motores vai continuar esquentando 3 x 3.0A = 9.0 amperes, o ideial seria uma fonte de 10 Amperes para os três motores.
Abs.
Jr.
Offline Jose Caldas
Re:fonte
« Resposta #4 Online: 01 de Agosto de 2012, 16:33 »
Essa fonte você pode usar diretamente em seu driver para ligar os motores, a saída dela é DC 24v - 5A.
Não use no lugar do seu transformador, pois esta fonte já é retificada.
Tópico antigo do Norberto, mas de grande utilidade referente ao dimensionamento de fontes.
No mesmo tópico existe uma planilha para auxiliar nesse cálculo.
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-norberto/15/
José Caldas
Re:fonte
« Resposta #5 Online: 01 de Agosto de 2012, 18:47 »
José Caldas
boa noite
agora fiquei com duvida
vc disse
''Essa fonte você pode usar diretamente em seu driver para ligar os motores''
mas logo abaixo vc disse
''NÂO USE no lugar do seu transformador, pois esta fonte já é retificada.''
devo usar a fonte ou naão?
Offline Jose Caldas
Re:fonte
« Resposta #6 Online: 01 de Agosto de 2012, 20:30 »
Desculpe se não fui claro.
Mas transformador e fonte são duas coisas diferentes.
Quando você disse que queria trocar seu TRANSFORMADOR, entendi que você iria trocar o transformador de sua fonte que está esquentando, pela fonte que você mostra na foto.
Em resumo: Sim, você pode usar essa fonte que você mostrou na foto no lugar da fonte que está esquentando.
José Caldas
