Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 306310 vezes)
Offline lingiar
  • Cidade - UF: Maringá
  • Nome:: Casemiro Lingiardi
  • Profissão: Tecnico de Telecom
Modificação na Fontes de Alimentaçao
« Resposta #870 Online: 02 de Novembro de 2015, 10:41 »
Bom dia, comprei os driver para minha CNC no Aliexpress TB6560QH. Minha duvida é, pelo manual indica que a tensão de alimentação é de 24v DC. Pergunta tenho uma fonte chaveada com entrada de 120 a 240 AC e saída de 27,2 V DC 1500w = 55A, como posso diminuir esta tensão, será que se eu colocar 3 diodos retificador em serie provocando uma queda de tensão resolveria. ou estou viajando na maionese e o driver aceitaria esta tesão sem problemas.
att. Casemiro.
Offline daniel de souza
  • Cidade - UF: são paulo
  • Nome:: daniel de Souza barbosa
  • Profissão: tecnico eletronico
Re:Fontes de Alimentaçao
« Resposta #871 Online: 02 de Novembro de 2015, 12:38 »
Olá bom dia ... Tenho o mesmo driver e utilizo  fonte de 36 volts 15A sem nenhum problema
Offline lingiar
« Resposta #872 Online: 02 de Novembro de 2015, 14:34 »
Boa tarde Daniel, Obrigado pela resposta fico mais tranquilo em ligar o driver, falando disto ele funciona bem? qual motor você usa, estou pensando comprar um nema 34 42kgf.cm.
« Resposta #873 Online: 02 de Novembro de 2015, 22:35 »
Olá lingiar ...se VC quiser usar motor de 42kgf terá que comprar o TB 6600 ou outro driver mais forte pois este driver que VC tem e de no máximo 3.5A e motores de 42kgf já são de 4.2 A
Valew
Offline lingiar
« Resposta #874 Online: 03 de Novembro de 2015, 09:09 »
Bom, dia,
Vou usar  este motor especificado abaixo.
P/N: AK34/42F8FN1.8  AKIYAMA MOTORS
Eu vou ligar em   Bipolar        Série    sendo que a Corrente e de 2.94A   acho que o driver aguentas o que você acha?.
att. Casemiro.
« Resposta #875 Online: 03 de Novembro de 2015, 10:29 »
eu comprei dois desses na casa ferreira(nossa como aumentou de preço) e uso na cnc3ax que eu mesmo montei não arrisquei jogar  quase 3A nessa placa nao ....mas e testar p ver no que da né... talvez de sim pois no data-base do circuito indica que e de 3.5A
Offline lingiar
« Resposta #876 Online: 03 de Novembro de 2015, 10:39 »
Vou tentar depois eu posto os resultados.
Offline jwusinagem
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: jair nascimento
  • Profissão: metalugico
Erro no eixo Z
« Resposta #877 Online: 03 de Novembro de 2015, 17:15 »
boa tarde
tenho uma fresadora cnc do porte de uma fresa convencional
tem um poblema que veio ocorrendo e nao consigo sulocionar
quando usino peças  em X e Y vai normal
Mas quando usino X Y  e Z ela desarma
dando este erro
tolerancia parada exedida em Z
mas se for usinar no vazio ela nao da erro algum e furaçoes em aço tambem nao da
so aparece quando faço programas com os 3 eixo e sempre o Z da este poblema desarmando a cnc
descriçao da fresadora
infresa comando da altus M10
Offline weski
« Resposta #878 Online: 08 de Janeiro de 2016, 02:09 »
Por favor, como sempre busco a ajuda dos amigos.
Tenho um trafo de uma impressora Rima +/- 100w que estou pensando em usar para a minha CNC. Este trafo possui um secundário com 3 saídas, pelas minhas medições acredito que sejam todas com enrolamento separados e todas com derivação central.
As saídas são de 38v, 17v e 11v.
Procurei o fórum todo um modelo de fonte com tensão de saída fixa e que utilizasse um trafo com derivação central e não encontrei então juntei uma pedaço daqui e outro dali e montei o esquema abaixo.
Minha intenção é alimentar os motores, no momento 3 x 23LM-C004 de 6V e 1.2A cada, com 30V já que a minha controladora é a CNC3AX do Fouga com os IRLZ44N originais mas queria deixar a fonte meio que preparada para utilizar voltagens maiores no futuro.
No meu entendimento, juntando tudo que já li por aqui, ao retificar a saída do trafo de 38v vou ficar com aproximadamente 53v, por isso pensei em usar um diodo zenner para limitar a saída em 30V depois se mudar a cnc3AX para os IRF640 eu posso remover o diodo e utilizar a voltagem completa da fonte nos motores.
O que acham ?
