Autor Tópico: Fonte de Alimentação 3-60V 40A chaveada  (Lida 5195 vezes)
Offline grounyx
« Online: 13 de Julho de 2011, 13:33 »
Projeto interessante de fonte de alimentação chaveada.
http://danyk.wz.cz/reg60v.html
Alguns videos da dita cuja
Test zdroje 3-60V 40A / Homemade SMPS test
Výboje ze spínaného zdroje 60V 40A / Arcs from switching PSU
o projeto é interessante de boa potência 2400W com proteção de sobre corrente.
No datasheet da texas:
FEATURES
• Optimized For Off-line and DC-to-DC
Converters
• Low Start-Up Current ( <1 mA)
• Automatic Feed Forward Compensation
• Pulse-by-Pulse Current Limiting  ====> muito bom
• Enhanced Load Response Characteristics
• Under-Voltage Lockout With Hysteresis
• Double Pulse Suppression
• High Current Totem Pole Output
• Internally Trimmed Bandgap Reference
• 500-kHz Operation ===> tem a versão com 38C4X para até 1mhz
• Low R O Error Amp
O a unica coisa que não gostei do esquema é que não tem isolação da rede o circuito de feedback do controlador pwm não é opto isolado. mas isso pode ser modificado. Mas em si o projeto oferece grande potência em pouco peso.  Imagina fazer uma fonte linear de 2400W 0_o, imagina o tamanho do trafo para isso -_- e as perdas por dissipação.
Offline grounyx
Re:Fonte de Alimentação 3-60V 40A chaveada
« Resposta #1 Online: 13 de Julho de 2011, 15:00 »
Uma fonte mais simples
Nesse endereço temos o exemplo de fonte chaveada no seu conceito mais simples o conversor buck stepdown.
http://doumai.pagesperso-orange.fr/Alimentation_Step_down_TL494-A/Alimentation_Step_Down_TL494.htm
da uma explicação de seu funcionamento ( ta em frances ) mas nessa aplication note da texas tem basicamente toda a explicação para esse tipo de fonte.
http://focus.ti.com/lit/an/slva001d/slva001d.pdf
Um conversor desses chega facilmente aos 80% de eficiência.
Na pagina em frances o cara enrolou o indutor na mão mesmo não é um componente tão critico assim  basta os cálculos e um indutômetro para conferir  essa por ser um conversor CC, fica dependente de uma fonte primaria CC ( o velho transformador com ponte de diodos e capacitores), mas com informado antes a é muito mais eficiente que uma fonte linear ( 25-35%).
