Autor Tópico: Placa estabilizadora de voltagem 24v sem pico  (Lida 3119 vezes)
Offline orlandi
« Online: 06 de Junho de 2013, 00:01 »
Pessoal estou dando uma força para o pessoal que está com problemas na estabilidade da corrente e voltagem das fontes com trafo, esta placa foi projetada para mim por um amigo e é 100% confiável, já está funcionando com um trafo 36v AC dando 56v DC retificado e com saída estabilizada de 24v sem nenhum pico de tensão e nem queda de corrente, o trafo está dando 10a o suficiente para os 3 motores nema 23.
Qualquer dúvidas entre em contato ou postem a suas dúvidas, estou a disposição.
Obs. como aqui o tamanho permitido é muito pegueno, estou postando em um local com mais espaço.
http://img15.imageshack.us/img15/9052/retificadoracnc.jpg
Offline orlandi
Re:Placa estabilizadora de voltagem 24v sem pico
« Resposta #1 Online: 06 de Junho de 2013, 00:08 »
O pessoal que estiver interessado em montar esta placa e estiver com dificuldades em decifrar as trilhas é so pedir que mando um pcb detalhado da placa, não há problema algum.
Offline orlandi
« Resposta #2 Online: 06 de Junho de 2013, 00:22 »
Ai estão as fotos da fonte com a estabilisadora montada completa.
http://imageshack.us/a/img402/1121/imag0024km.jpg
http://imageshack.us/a/img823/8505/imag0023ql.jpg
http://imageshack.us/a/img17/3329/imag0022u.jpg
http://imageshack.us/a/img526/5584/imag0021cl.jpg
