Autor Tópico: Fonte de PC  (Lida 3435 vezes)
Offline ralf.martins
  • Cidade - UF: Aguaí SP
  • Nome:: Ralf Rodrigues Martins
  • Profissão: ajudante de clicheria
Fonte de PC
« Online: 03 de Maio de 2012, 20:54 »
Ola amigos do GuiaCnc sou novato aki no forum estou querendo ligar dus fontes de pc para  o meus motores fiz um calculo nao sei se esta certo mas acho que vou precisar de 24V 10A mas como na entendo nada de eletronica só um graozinho peço ajuda de vc de como ligar as fontes em serie para ligar os motores
Motor de passo de 9,9 kgf/cm
Unipolar (com 6 fios)
Corrente por fase 2A
Resistencia 2 Ohms
Voltagem 4 Volts
(OBS) quero usar fontes de pc pq no momento estou desprovido de $$$$$$
Des de Já Muito Agradecido Estou aprendendo muito com Vocês
Re:Fonte de PC
« Resposta #1 Online: 03 de Maio de 2012, 21:29 »
Olá Ralf,
Procure no fórum, esse assunto já foi bem discutido com exemplos, desenhos...
Re:Fonte de PC
« Resposta #2 Online: 03 de Maio de 2012, 21:50 »
Olá Ralf,
OI Minilathe brigado vou procurar aki no forum Abraços
Re:Fonte de PC
« Resposta #3 Online: 03 de Maio de 2012, 22:46 »
Olá Ralf,
SR. Minilathe esto aki deno ha fazer uma pergunta estou lendo um topico aki que o SR: fala sobre fonte
http://www.guiacnc.com.br/eletronica/ligando-fontes-de-pc-em-serie-para-alimentar-motores/
pois como nao entendo de eletronica o SR: poderia me explicar as cores dos fios devo ligar
de um geito que eu posa entender
Agradeço sua atençao Abraços   (ralf.martins)
Offline mulapreta
Re:Fonte de PC
« Resposta #4 Online: 04 de Maio de 2012, 01:16 »
Meu filho, para conseguir 24 V de fonte de PC você tem que usar 2 (fontes) ligadas em séries.
Das duas fontes, corte todos os fios e deixe sómente um fio PRETO em cada fonte e um fio Amarelo em cada fonte.
O fio preto de uma fonte(chamaremos de fonte A) será o negativo para ligar na placa Drive.
O fio amarelo da Fonte A que sobrou, você solda no fio Preto da Fonte B.
O fio amarelo que sobrou da fonte B você usa como positivo para ligar na placa do Drive.
Dessa forma você terá 24 V ou bem aproximado.
UM ALERTA: Nunca, mas nunca mesmo, encoste uma fonte na outra que dará curto, mantenha-as isolada uma da outra.
"Melhor que isso só outro isso"
Edson
Re:Fonte de PC
« Resposta #5 Online: 04 de Maio de 2012, 10:31 »
Edson
VALEU Edson muito abrigado mesmo pela ajuda vou fazer a ligaçao ainda hoge mesmo muito abrigado Abraços
Re:Fonte de PC
« Resposta #6 Online: 04 de Maio de 2012, 17:55 »
Edson
Eai Edson deu certo aki valeu obrigado abraços
Offline mulapreta
Re:Fonte de PC
« Resposta #7 Online: 12 de Maio de 2012, 13:02 »
Em 12/05/2012, recebi um e-mail pessoal com o seguinte teor:
Sr. Edson, por favor esclareça-me uma duvida, a orientação que passaste quanto a ligação de duas fontes de pc para obter-se os 24 volts em re- fonte PC de 04/05/2012 no Guia CNC; as fontes são normais ou sofreram alguma modificação interna nos componentes eletrônicos. Obrigado. Abreu, Lagoa Santa-MG
Eu respondi no mesmo dia como "Responder", porem o minha resposta voltou por não localizar o destinatário, fato que achei muito estranho...
Peço que não enviem e-mail pessoal sobre assunto do FÓRUM, só enviem e-mail para assuntos pessoais, assunto do fórum interessam a vários usuários e não é ético mantermos as informações só para nós, os outros merecem também essas informações.
Dessa forma transcrevo a minha resposta dada para que o Abreu e todos tenham conhecimento:
As fontes são normais, inclusive foram de PC AT, antigos, e as fontes são de
modelos e marcas diferentes.
Usem esse tipo de instalação apenas para testar os driver's e as máquinas, depois adquiram ou façam suas fontes específicas para a máquina esse procedimento não deve ser definitivo.
Edson
« Última modificação: 12 de Maio de 2012, 13:06 por mulapreta »
Offline pgabreu
  • Nome:: jose maria abreu
  • Profissão: enfermeiro
Re:Fonte de PC
« Resposta #8 Online: 12 de Maio de 2012, 22:32 »
Sr. Edson, obrigado por responder; desculpe o transtorno, só agora percebi que no cadastro do forum está faltando o br no final do meu e-mail; prometo não fazer mais perguntas pessoais, mais uma vez peço-lhe desculpas pela falta de ética e o respeito.
