Autor Tópico: fonte quebra galho ...  (Lida 4076 vezes)
Offline Blackmore
« Online: 20 de Fevereiro de 2012, 16:00 »
Colegas, boa tarde.
Estou com uma pequena dúvida e antes de fazer porcaria preciso perguntar à quem já passou pela mesma necessidade.
Preciso urgentemente de uma fonte simétrica (+15,0,-15) para montar um conversor corrente/tensão.
Como eu não possuo os devidos 78xx e 79xx, eu estou pensando em fazer uma gambiarra com ressistores, ligando conforme abaixo:
Código: [Selecionar]
  +15V da fonte linear  ------------------------------  (+15v)
                                        [resistor]
                                              |--------------  ( 0v)
                                        [resistor]
  terra da fonte  linear ------------------------------  ( -15v)
Esta gambira não será para uso contínuo, apenas para um teste, mas não quero correr risco de danificar nenhum equipamento, principalmente por não serem meus.
Se alguém puder esclarecer esta dúvida, eu fico muito grato.
Abraço!
Re:fonte quebra galho ...
« Resposta #1 Online: 20 de Fevereiro de 2012, 18:14 »
A gambiarra não vai disponibilizar -15V - 0 - +15V.
Pq precisa de fonte simétrica para um conversor corrente tensão ?
Vc tem 7815 por aí ? Ou 78xx ? Ou qualquer outro regulador ?
Precisa mesmo ser regulada a fonte ?
Offline Blackmore
« Resposta #2 Online: 20 de Fevereiro de 2012, 19:17 »
ok ...
alimentar o amp op ... mas vou fazer um teste com a fonte que possuo, já que a gambiarra com o resistor não vai funcionar mesmo ..
...Como eu não possuo os devidos 78xx e 79xx...
preciso alimentar um circuito (com amp op) para converter sinal de corrente de 0 a 20mA para tensão de 0 a 10v ...
Para esclarecer um pouco mais ...
Estou programando um CLP em que as informações passadas para mim eram:
Alim: 24vDC  3W potência
Saídas: 8 digitais a transístor
Entradas: 10 digitais
expansão:
Entradas: 2 PT100
Entradas: 2 analógicas (configuráveis de 0-5v ou 0-10v)
Saídas: 1 analógicas ( 0-10v)
e na verdade a expansão possui:
Entradas: 2 PT100
Saídas: 1 analógicas ( configurável de 0-20mA ou 4-20mA)
Eu pensei em utlizar a saída PWM do CLP e depois com um filtro fornecer a tensão do cabra ... mas o circuito já está montado, e ele não quer fazer nova placa ... então o que me sobra é utilizar o que o cara já gastou.
« Resposta #3 Online: 20 de Fevereiro de 2012, 20:08 »
Orlando, há algum motivo para não utilizar o bom e velho resistor pra fazer a conversão ?
Veja:  10 / 0,02 = 500
Ou seja, um resistor de 500 ohms na saída faz a conversão de 0 - 20 mA para 0  - 10V ...
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 20 de Fevereiro de 2012, 20:22 »
o motivo é uma pergunta ... se um resistor de 500R resolve o problema, pq então se utiliza um conversor com amp op ?para quê complicar/gastar mais se um "simples" resistor resolve?
Offline luciano g
« Resposta #5 Online: 20 de Fevereiro de 2012, 21:22 »
+15 0 NAO Da +15-15???????
Offline Blackmore
« Resposta #6 Online: 20 de Fevereiro de 2012, 21:33 »
na verdade ... dividindo a tensão dá +7.5 / -7.5 a partir da referência (0v) ... passei despercebido nisso ...
Mas bem, pessoal ... com a orientação do Mestre NOW, utilizei o resistor e consegui fazer o CLP funcionar.
Programo  0 na variável e a tensão na saída fica em 5mV ... programo 1023 na variável e a tensão na saída 9.8v.
Bom ... agora tenho o norte ! vou terminar a programação pois estou atrasado com o serviço!
Abraço e obrigado pela ajuda dos colegas!
« Resposta #7 Online: 20 de Fevereiro de 2012, 22:43 »
Onanismo ?  ;D ;D ;D
Óia, falando sério, há muitas ocasiões em que é interessante ou necessário que a saída apresente baixa impedância, neste caso o op amp tá justificado. Se não for este o caso, o resistor é uma solução perfeita: simples, barato, compacto, confiável ...
« Resposta #8 Online: 20 de Fevereiro de 2012, 22:46 »
Isso mesmo. Outro prob poderia ser a impedância elevada, provocando variações indesejáveis das tensões ...
... utilizei o resistor e consegui fazer o CLP funcionar.
Bom saber que a solução atende às suas necessidades.  ;D
Offline Blackmore
« Resposta #9 Online: 20 de Fevereiro de 2012, 22:52 »
Onanismo ?
só se for ... :)
entendo ...
preciso aprender a distinguir quando um resolve, e quando o outro é necessário ... mais isso outra hora.
edit:
neste momento minha necessidade é apenas entender como essa budéga funfa! hahah
agora vou quebrar o quengo para implementar o Ladder já feito ... pois só restava esta saída funcionar.
obrigado por toda ajuda!
« Última modificação: 20 de Fevereiro de 2012, 23:14 por Blackmore »
