Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 309609 vezes)
0 Membros e 49 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #120 Online: 12 de Outubro de 2006, 16:08 »
Sim, todos os projetos que eu faço tem como a minha logomar (se pode ser chamado assim) de MAX...coisas de velho fresco hehehe :lol:
longhineck
« Resposta #121 Online: 12 de Outubro de 2006, 19:25 »
Amiguinho Viumau hehe
muito massa a tua fonte cara!!!
uma pergunta: pra que serve o spindle?
abraços viumau té mais!!!
Offline viumau
« Resposta #122 Online: 12 de Outubro de 2006, 20:02 »
Citação de: "longhineck"
Amiguinho Longhineck hehehe, respostas sobre spindle é no tópico spindle e não em fonte de alimentação se não vamos dar muito trabalho para os moderadores e o fórum vai ficar uma zona no bom sentido é claro hehehe... pergunte lá que eu te respondo ok?  :razz:
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #123 Online: 12 de Outubro de 2006, 21:51 »
É isto ai Viumau ! Vamos dar um chaqualhão nesta "mulecada" ... heheheeee  :D  :D  :D
Longhultranet, toma sua linha guri, se nao vou cortar o seu leichee quenteee ... heheheeeeee  :D  :D  :D
proparts
« Resposta #124 Online: 12 de Outubro de 2006, 22:43 »
Não é por nada não, mas acho que ele esta se referindo ao SPINDLE que esta gravado no painel da fonte....
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #125 Online: 12 de Outubro de 2006, 23:00 »
Citação de: "proparts"
Tem razão, Proparts !
Quem vai ficar sem leicheee quenteee é eu e o Viumau ... heheheee
Offline viumau
« Resposta #126 Online: 12 de Outubro de 2006, 23:49 »
Acho que nessa comí bola mesmo hehehe, spindle é o dimmer que regula a velocidade do motor da fresadora, ou seja se eu precisar de maior velocidade ou menor é nele que eu regulo, capiche, hehehe desculpa aí heim, mais não medeixe sem leiche quente pleace hehehehe :oops:
longhineck
« Resposta #127 Online: 13 de Outubro de 2006, 00:16 »
È  isso mesmo que eu tinha me referido Jorge e MAC, mas tbm concordo com o viumau
um negócio organizado fica mais ..... organizado heehehe
É uma boa idéia a sua coloca um dimmer pra regular a rotação eu desmontei uma máquina de solda, aquelas de embalar frango, presunto, queijo... tá ligado? só pra ver como era o dimmer, e depois montei dnovo hehe
eu até desenhei a plaquinha se quiser que eu mande é só pedi ai !!!
Abraços a todos hehehe :D
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #128 Online: 13 de Outubro de 2006, 09:17 »
ô Longhi;
Tu desmonta cara.  É impressora, HD, máquina solda, geladeira,.... cuidado hein....tua mãe vai te expulsar de casa,.....hehehe
« Resposta #129 Online: 13 de Outubro de 2006, 10:33 »
Um dia ele vai desmontar a namorada...tadinha
longhineck
« Resposta #130 Online: 13 de Outubro de 2006, 10:58 »
hehehehe a namorada não sei porque ainda não encontrei nenhum parafuso
hauahau
mas tipo tudo que paro de funcion vai pra cheve de fenda hehe
numa dessas o pai do meu colega me ofereceu um pentium 200 mmx loco de bom pra roda o turbo cnc hehe
abraços gurizada té mais !!!
Offline kommandeur
« Resposta #131 Online: 13 de Outubro de 2006, 17:31 »
Fabio e demais amigos,
após nossa ultima conversa, decidi fazer um circuito pegando como exemplo a placa do colega longhineck e estou com dificuldade de incluir um led e um resistor. Poderiam me ajudar tambem com os valores desses componentes?
Desculpem a qualidade do desenho.
abs a todos!!!
longhineck
« Resposta #132 Online: 13 de Outubro de 2006, 18:03 »
Daew kommandeur!
você pode colocar um led associado com um resistor próximo a saida da fonte, se vc tivesse pedido a uns dias a trás eu teria o desenho dela aqui mas eu acabei deletando pois fiz outra para suprir melhor as necessidades.
o resistor eu coloquei um de 2k2 e funcionou direitinho a trilha para o led não precisa ser grossa por isso fica fácil qualqé lugar vc consegue apertar um pouco e colocar hehe
abraços té mais
Offline kommandeur
« Resposta #133 Online: 14 de Outubro de 2006, 12:26 »
Olá Longhi,
coloquei um led de 1,8v e um resistor de 1 k mas mesmo depois de desligar a fonte o led fica ligado.......acho que vou colocar o 2k2 que vc falou.
abs
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #134 Online: 14 de Outubro de 2006, 12:37 »
Kommandeur,
Isto é normal de acontecer, pois o capacitor que não é nada pequeno, mantem a carga sobre o LED até se descarregar ... deixe desligado por algum tempo, que voce vai ver o LED apagar ...
Se voce aumentar o valor do resistor, vai ficar asceso por mais tempo ainda ... hehehe
