Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 308967 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #135 Online: 14 de Outubro de 2006, 15:06 »
Amigo Fabio tirei novas fotos da caixa do trafo pra vc dar uma olhada pois as outras imágens estão uma mer%@&%$&@%$, hehehehehehe :lol:
« Resposta #136 Online: 14 de Outubro de 2006, 15:18 »
Viumau,
Tá ficando muito legal sua fonte, mas posso ser honesto?
Não gostei desse gabinete de MDF ou o que valha...
Os cortes do ventilador não estão muito nítidos, e acho que se fivesse feito de chapa ficaria com um aspecto muito mais profissional...
Desculpe a franqueza, mas como respeito muito sua pessoa e sinto uma certa amizade, me sentí no direito de criticar, mas é no bom sentido...
Offline kommandeur
« Resposta #137 Online: 15 de Outubro de 2006, 21:32 »
Valeu Reinaldo, infelizmente meus conhecimentos de eletronica são pequenos, mas um dia eu acabo aprendendo...
abs
longhineck
« Resposta #138 Online: 15 de Outubro de 2006, 22:05 »
Olá Longhi,
coloquei um led de 1,8v e um resistor de 1 k mas mesmo depois de desligar a fonte o led fica ligado.......acho que vou colocar o 2k2 que vc falou.
é ele fica ligado pois o capacitor é grande e continua com carga como disse o amigo MAC
eu fiz os testes dessa fonte aqui e é assim e não tem jeito hehe
abraços té mais
Offline viumau
« Resposta #139 Online: 17 de Outubro de 2006, 01:01 »
Citação de: "fgilii"
Viumau,
Amigo Fábio não me sinto encomodado não, muito pelo contrário acho que é poraí mesmo, eu só fiz a caixa do trafo em MDF na cor madeira pra combinar com a mesa do meu Pc, já que ela é parafusado embaixo desta mesa, coisa de véio boiola hehehe, como diz vc "é buzina pra avião" hehehe...
reinaldoaf
« Resposta #140 Online: 18 de Outubro de 2006, 09:42 »
Fábio minha criatura ta quase pronta kra... to precisando de um help nas fontes... eu to com motores de 23lmC004 de 0.6a tava pensando em alimentar eles com uma fonte de PC na parte dos 12v, eu to usando drivers linestepper (aquele q o garces arrumou o esquema :D fizemos 20 :S pro c ter ideia da galera q ta montando cnc aqui com agente )
abraços
« Resposta #141 Online: 18 de Outubro de 2006, 09:52 »
Reinaldo,
Se são os "23 LM C004", são de 6volts e 1,2 ampere por fase...
Não sei qual será o comportamento da fonte de pc ligada nessa eletrônica, porque estas fontes são chaveadas, e muitas vezes devido ao modo que o circuito manipula a alimentação para os motores, deixa a fonte completamente maluquinha e o pior - os motores ou funcionam mal ou não funcionam...
Se fosse você, usaria uma fonte simples de homem:
Trafo, ponte retificadora e capacitor de filtragem - nada mais :)
« Resposta #142 Online: 18 de Outubro de 2006, 09:55 »
Posso estar errado, mas acho que o consumo total de 3 motores desse dependendo do modo de acionamento, será:
em modo unipolar a passo cheio = 1,2 x 3 = 3,6 A
em modo unipolar meio passo = 1,7 x 3 =5,1 A
Se for bipolar puro (não lembro se a Linistepper é bipolar), o consumo será igual a 2,4 x 3 = 7,2 A
clelton
« Resposta #143 Online: 26 de Outubro de 2006, 20:41 »
Caros Amigos, Tenho um problema...
Em primeiro lugar quero dizer que graças a este forum consegui finalizar a minha placa phase drive do herculano. A placa é muito boa, modesta e atende às minhas necessidades. Mas o problema é que a minha fonte de alimentação está esquentando muito a ponto de sair uma leve fumaça.
A placa está funcionando perfeitamente, os tip122 esquenta um pouco e os motores possuem resistore de lastro. Os motores são três nema 23lm C705, 3V e 2,4A de 1,8º. Minha fonte é uma Fonte Regulável da marca LUNE que tem regulagem para 3V, 4,5V, 6V, 9V e 12V e 5A. Quando testei os motores (passei mais de três horas testando os motores e a placa) eu coloquei em 4,5V e o funcionamento foi normal. Mas quando coloco 6V acima a fonte solta uma fumaça branca. Os motores vibravam muito no começo e baixei a frequencia deles, e agora estão funcionando beleza. A fonte foi testada em diversos aparelhos na minha casa e não deu nem um sinal de problema, mas com os motores eles fazem isso. Eu uso o Turbo cnc em modo DOS 6.22. Pronto! Aqui está tudo que vocês precisam para poderem me ajudar se possível. Agradeço muito se uma alma boa me der essa luz. Valeu!!!
« Resposta #144 Online: 26 de Outubro de 2006, 21:00 »
Cleiton,
Posso estar errado, mas acho que sua fonte não dá conta de alimentar estes mottores...
Voce diz que os motores (3 deles) consomen 2,4A por fase cada um, e sua fonte é de 5A.
Ora, se os motores estiverem sendo aciuonados em passo cheio e em modo unipolar, o consumo dos 3 será de 2,4 x 3 = 7,2 Ampere, 2,2 a mais do que a fonte pode fornecer...
Se estiver acionando em meio passo, as coisas pioram um pouco mais:
(2,4A x 1,41 = 3.38) e 3,38 x 3 = 10.15 Ampere - praticamente o dobro do que ela fornece.
Se for em modo bipolar serão 14.4 Ampere, e nem preciso dizer que esta fumaça branca é a alma da fonte que está fazendo a passagem...
Pode nos dizer qual é o valor dos resistores de lastro que voce colocou, e como você os calculou???
asv
« Resposta #145 Online: 26 de Outubro de 2006, 23:35 »
acho que essa fumaça branca é o isolamentos dos fios do transformador! cuidado que vai chega uma hora que esse isolamento vai fazer a passagem como o Fabio falou!
reinaldoaf
« Resposta #146 Online: 27 de Outubro de 2006, 08:32 »
Fábio tenho uma fonte que dá 24v e 10a que c acha de alimentar meuis filhos com eles? rsrs tenho 2 filhos 23LM C705 se eu colocar eles na historia o esquema melhora pra alimentar com os 24v 10a ou vai dar na mesma q usar os 23 LM C004???
To pensando em fazer assim
3 Trafos de impressoa RIMA
3 Capacitores das mesmas impressoas
3 Pontes de 35a (5 reias nas lojas de eletronica)
e fazer uma pra cada motor e colocar em uma caixa q vai pesar montoes de quilos rsrsrs!!!
agnm1
« Resposta #147 Online: 27 de Outubro de 2006, 09:07 »
Fabio, eu conclui a minha CNC3Ax, eu já ia usar uma fonte de PC mais lendo de ponta a ponta esta lista, vc fala que não é muito bom.
Estou com 3 motores 23lmC004, a placa CNC3Ax temos duas entradas, uma alimenta os CIs e a outra os motores, certo?
Eu tenho um trafo com 20A com 15v ac em uma saída e a outra tb com 17v ac.
Será que vc teria um esquema de uma fonte para eu usar este trafo, para que ele fique compatível para a minha plaquinha?
Gabriel abusando vc novamente (Ho veio burro eu não)
clelton
« Resposta #148 Online: 27 de Outubro de 2006, 11:19 »
Cleiton,
Eu calculei com a fórmula que está no tópico "Como calcular resistor de lastro"
V - (Vmot + Vce) / Imot = R
12 - (3 + 1,2) / 2,4 = R
que dá 10,2 Ohm.
No caso eu coloquei um resistor de 22Ohm de 100W (foi o que eu encontrei, não tinha outro).
E quanto a fonte já tenho uma de 12V e 20A.
Será que dá??
clelton
« Resposta #149 Online: 27 de Outubro de 2006, 18:51 »
Amigos, tudo resolvido......
Coloquei uma fonte de 12V e 20A. Perfeito!! O motor trabalha frio e a placa também. Agora os resistores ficam bem quentinho, mas tô reservando uma panela pra fazer uma sopinha, hehehehehehe.
