Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 326339 vezes)
Offline Rudolf Waller
« Resposta #15 Online: 29 de Março de 2006, 08:01 »
Realmente comi bola feio, eu nao tinha nem percebido que eram transistores PNP. E nao foi por falta de atençao, pois fiquei namorando este circuito um bom tempo antes de escrever, deve ser escasses de neuronios. He he heeee
Grande MAC,
Acontece...
Este circuito eu nunca montei, mais por falta de PNP de potência do que de vontade. Já montei um parecido com NPN (com o famoso 2N3055). O coletor ia na entrada do regulador, a base na saída dele e o emissor ia pro circuito. Como tinha uma perda de uns 0,7V (base-emissor) entre a saída do regulador e a saída da fonte, eu coloquei um diodo em série entre o terra do regulador e o terra do circuito, com um resistor entre a entrada do regulador e o diodo, garantindo a queda de 0,7V nele. Assim eu compensei a queda do transistor.
Facinho de fazer, mas eu sabia que não tinha proteção nenhuma contra curto, o que o circuito que o colega postou tem.
Rudolf
Recav
« Resposta #16 Online: 29 de Março de 2006, 21:41 »
Apostila em portugues sobre fonte chaveada. (12 Capitulos)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #17 Online: 29 de Março de 2006, 22:07 »
Citação de: "Rudolf"
Grande MAC,
Acontece...
Rudolf
Rudolf !
Eu utilizava muito estes 2N3055 quando trabalhava na Cofap, ate em funçao disto é que vi outro desenho naquele do Landa. he he heeee
Nos faziamos fontes deste jeito que voce disse, porem com zener no lugar do regulador e um BCzinho para proteçao de curto e sobre corrente, igual ao do desenho que eu fiz, abaixo.
O resistor era calculado em funçao da corrente de saida com queda de tensao em torno de 0,7 volts.
Funcionava muito bem !
rasan
UTILIZANDO FONTE ATX COMO FONTE DE LABORATÓRIO
« Resposta #18 Online: 08 de Abril de 2006, 16:48 »
Meu primeiro post aqui... gostaria de indicar um link para fontes.
Ramon
http://wiki.ehow.com/Convert-a-Computer-ATX-Power-Supply-to-a-Lab-Power-Supply
proparts
« Resposta #19 Online: 08 de Abril de 2006, 17:55 »
Alguem ai sabe como colocar um potenciometro em uma fonte de pc para controlar a saida de 0 a 12 v?
« Resposta #20 Online: 08 de Abril de 2006, 18:11 »
Apesar de eletronica não ser meu forte, vou dar uma olhada em alguma coisa, mas não é dificil não.
Mas acho que seria melhor se partir para a feitura de uma fonte de tensão variável, ao invés de adaptar,....
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #21 Online: 08 de Abril de 2006, 18:29 »
Jorge eu tenho um esqueminha BB (Bom e Barato) vou postar aqui para todos
« Resposta #22 Online: 09 de Abril de 2006, 22:20 »
Oi pessoal,,
O Ramon enviou o link
http://wiki.ehow.com/Convert-a-Computer-ATX-Power-Supply-to-a-Lab-Power-Supply na lista CRESsoft do Yahoo.
Rudolf
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #23 Online: 13 de Abril de 2006, 22:23 »
Citação de: "proparts"
Como é minha primeira vez, espero conseguir enviar a imagem.
É um controlador que fiz para ventoinhas de computador.
Esta é termicamente controlada, mas basta substituir o NTC por um resistor fixo de 8k2 ou 10k e reajustar o trim-pot.
Recav
« Resposta #24 Online: 15 de Maio de 2006, 14:43 »
Fonte 1,5 a 30 VCC, ajustável, 3 a 4 Amperes.
Artigo completo : http://www.feiradeciencias.com.br/sala15/15_07b.asp
longhineck
« Resposta #25 Online: 17 de Maio de 2006, 23:01 »
Daew gente boa!
revirando as minhas gavetas
encontrei um transformador da
GOMY 34/02 modelo tecnatel
com as seguintes caracteristicas:
20 Volts (AC) e 3 Ampéres.
gostaria de saber se é um bom
transformador para controlar os
motores de passo da placa do
site francês. se alguém tiver um
esquema de como montar a fonte
também ajuda hehe!
abraços a todos! :D
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #26 Online: 18 de Maio de 2006, 00:48 »
longhineck, acho que esta sua fonte é boa em voltagem mas baixa em amperágem, a fonte vai depender dos motores de passo que vc irá colocar em sua cnc, sabemos que motores de passo aguentam até 20 vezes o seu valor nominal em voltagem, ex: motor de passo de 12v x 20 = 240v (volts), lí em várias matérias que dizem que deverá colocar uma fonte com a voltágem 2 a 3 vezes maior que a voltágem do motor e terá mais torque em velocidades mais baixas, agora o problema é a amperágem se configurar errado a controladora vc vai fritar os motores de passo, nesta placa contém 3 trimpot´s para regular a amperágem, procure nunca passar o valor nominal do motor, ex: motor de 12v por 0,6ma (miliampérs), deverá regular os trimpot´s para obter 0,6ma (miliampérs não mais), no manual que vc postou tem como fazer estas regulagens, a fonte deverá ter 3 vezes o valor de 2 bobinas do motor alimentadas simultâneamente, se um motor de passo tem 0,6ma por faze multiplique por 2 bobinas, ex: 0,6ma x 2 = 1,2a (ampérs), este valor deverá ser multiplicado novamente pela folga de corrente e por quantos motores sua cnc tiver usando, ex: 1,2 ampérs x 3 vezes a folga da corrente x 3 motores = 10,8 ampéres, então para se ter uma fonte satisfatória ela deverá ser de 24 volts e de 10 ampérs, segue o esquemático das fontes que eu uso na minha controladora.
« Resposta #27 Online: 18 de Maio de 2006, 09:31 »
Longhineck,
Dependendo dos motores que voce for usar, acho que este trafo poderá fornecer pouca corrente para a placa.
Se voce está fazendo a placa CNC3AX do sitio Frances, ela é limitada em 45V e 7A max.
Ora, se voce estiver usando 3 motores de 2A cada, o trafo deverá ser capaz de fornecer pelo menos 4,2 A contínuos (mais ou menos 70% co consumo total estimado).
Na dúvida, instale um trafo capaz de fornecer pelo menos a soma das correntes dos 3 motores (6A)
longhineck
« Resposta #28 Online: 18 de Maio de 2006, 12:23 »
Blz fábio e viumau valew pela dica ... flwww
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Fonte p/cnc
« Resposta #29 Online: 19 de Maio de 2006, 12:46 »
Olá longhineck,
eu estou usando esta fonte da foto abaixo na minha maquina que tem a placa do site francês os motores são Nema 23 6V- 1,2A p/fase e você pode ajustar ela de 24Volts até 40 Volts numa boa use um bom dissipador para o  retificador e o transistor 2n3773.
