Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 308969 vezes)
agnm1
« Resposta #150 Online: 03 de Novembro de 2006, 09:23 »
Amigos estou querendo por a minha placa CNC3Ax para funcionar, porem gostaria da ajuda dos amigos para saber como construir uma fonte compativel para ela, um esquema se possivel.
Perdoe mais uma vez o incomodo das perguntas, é que esta é a primeira vez que me atrevo a fazer uma cnc.
Gabriel
« Resposta #151 Online: 03 de Novembro de 2006, 09:32 »
Gabriel,
Sem problemas:
Posso estar errado, mas há um tópico sobre fontes, e a receita é a mais simples possivel:
1 trafo que suporte com alguma folga a corrente consumida pelos motors, uma ponte retificadora e um capacitor em paralelo com a saída.
Se a placa é a CNC3ax, e voce a montou com os FETs recomendados pelo autor, sugiro usar uma tensão entre 30 e 36 Vcc para os motores...
Acabei de fazer uma fonte com um trafo de 20A e 24Vac, ponte retificadora e capacitor eletrolitico de 50V e 10.000 uF (microfarad) para a alimentação exclusiva dos motores, mais um pequeno trafo de 9V para alimentar a lógica.
Os motores da máquina são de 3 Ampere por fase, e o consumo total será de (acionamento em meio passo) 13 Ampere x 36Vcc
agnm1
« Resposta #152 Online: 03 de Novembro de 2006, 10:54 »
Fabio, eu montei com FETs IRF630 troquei os resistores de 470E para 2K2, tenho os trafos 12+12x30A e o de 9+9V500mA eletrolítico o mesmo que vc 10.000uF. Gostaria de saber qual ponte usar (referencia) para a alimentação dos motores.
Realmente há um tópico sobre fontes, porem não sei qual a certa para essa placa, dai a minha pedida.
Um amigo esteve aqui e eu incomodei para tirar fotos da minha maquininha e da placa que fiz pelo processo fotográfico, vou enviar para vc avaliar e me dar a cacetada bem merecida, pelas minhas falhas, e será bem vinda.
Certo de contar com o amigo mais uma vez, obrigadoooooo
Gabriel
« Resposta #153 Online: 03 de Novembro de 2006, 11:12 »
Gabriel,
Acho que você está fazendo um excelente trabalho, mesmo sem ter visto ainda os resultados do seu esforço...
Tenho algumas considerações a fazer, mas não se sinta mal ou pense que tenha feito errado - sempre há uma saída...
Se estiver usando os FETs IRF630, acho que poderão esquentar muito, pois eles conduzem com 100% com tensão de uns 18 volts na comporta, e este circuito originalmente manda só 5 volts...
FETs que tem a letra "L" em seu código são adequados a receber alimentação mais baixa (5 volts) - por exemplo IRL44N...
Sobre os resistores de 470 ohms para 2,2K ohms, acredito que tenha trocado porque existe um integrado que provavelmente você está usando - o 74 LS 09 - se fosse o 7409 "puro" o valor de 470 estaria bem...
A ponte retificadora pode ser comprada pronta ou pode ser feita com 4 diodos...
Não sei alguma referencia para comprar pronto, mas tenho certeza que alguém aqui poderia te dizer, ou mesmo se for procurar nas casas de eletronica, os vendedores poderão te indicar...
Assim que tiver alguma coisa, como fotos da placa ou mesmo da maquina, abra um tópico na seção "projetos", pois eu gostaria de ver e tenho certeza que servirá de insentivo para muitos...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #154 Online: 03 de Novembro de 2006, 13:30 »
Olá agnm1,
não sei se vai te ajudar, esta é a fonte que venho usando na minha máquina, eu usei a placa da fonte usada na máquina de corte de isopor "CeNeCe"(www.cenece.com) fiz pequena modificação e esta fonte funciona satisfatóriamente na minha máquina que você pode ver na área dos projetos de usuários deste site, ai esta um rascunho desta fonte citada.
« Resposta #155 Online: 03 de Novembro de 2006, 13:34 »
Paulo,
Obrigado pelo esqueminha... deve funcionar bem sim :)
Offline Paulo
« Resposta #156 Online: 03 de Novembro de 2006, 13:38 »
agnm1 e aos colegas que se interesse pela fonte,
eu esqueci de mencionar que ela tem ajuste de tensão eu já ajustei ela até 36V e funcionou perfeitamente, minha máquina esta trabalhando com 30V sem nenhum problema.
« Resposta #157 Online: 03 de Novembro de 2006, 13:41 »
Paulo,
Se não for pedir de mais, tem como postar ou a lista de componentes completa ou mesmo o link para o projeto original?
No esquema acima faltam alguns valores ou códigos de referencia...
Offline Paulo
« Resposta #158 Online: 03 de Novembro de 2006, 14:05 »
Fabio,
esta fonte eu peguei no site http://www.cenece.com/, os componentes são comuns, o que tive que alterar foi o retificador de 1000V-25A que na fonte original como você pode ver pela furação da placa você encontra no mercado até 6A, eu coloquei um metálico em forma de tomada de telefone, outra coisa muito importante é o dissipador que deve ser bem parrudo para absorver o calor do retificador e tambem do transistor 2n3773, estes dois componentes podem ser colocados no mesmo dissipador bem isolados, o reficador pode ser colocado direto no dissipador mas o transistor deve ser colocado separador de mica porque o coletor deste fica na carcaça.
agnm1
Fonte CeNeCe
« Resposta #159 Online: 03 de Novembro de 2006, 15:01 »
Caro Fabio, eu troquei os resistores pq estou com os 74LS09, mantive os resistores de lastro com 0,5 R.
Em vez da ponte eu gostaria de uzar 4 diodos, pq eu já fiz o pcb que o Paulo recomendou, já para aceitar diodos em lugar da ponte, só estava com medo de uzar esta, é só vc me indicar quais diodos eu compro.
Ai está a fonte com os componentes como vc queria.
Grato Paulo e Fabio.
Gabriel
agnm1
« Resposta #160 Online: 03 de Novembro de 2006, 15:09 »
Agora veja onde eu me enrolei, esta fonte tem dois 7805 em regula a fonte alta e o outro manda para a placa 5v onde já temos um regulador 7805, que fazer retiro o da fonte ou da placa?.
Eu modifiquei o pcb para que em lugar das ponte, eu colocar diodos mesmo, a ponte que ele recomenda eu não encontro aqui, ai eu queria aber quais diodos colocar.
Gabriel
Offline Paulo
« Resposta #161 Online: 03 de Novembro de 2006, 15:42 »
Citação de: "agnm1"
Gabriel
agnm1,
estes dois 7805 são nescessarios um regula o driver da placa e o outro regula a tensão na base do 2n3773(regula de 24 até 36V) saida da fonte, quanto a substituir a ponte com diodos dá, mas o dificil é encontrar diodo de silicio com mais de 6A eu não conheço, alem de estes diodos esquentarem muito, tem aqueles diodos metálicos com rôsca, eu encontrei deles na Santa Ifigênia de 25A, mas na época(setembro de 2005) custava R$ 15,00 cada estes sim você pode colocar dissipador pra não ter problemas de super aquecimento
« Resposta #162 Online: 03 de Novembro de 2006, 15:45 »
Gabriel,
Resistores de lastro de 0,5 Ohms???
Tem certeza? :)
agnm1
« Resposta #163 Online: 03 de Novembro de 2006, 17:07 »
Fabio são os de 0.1R por 5W eu me enganei.
Agora ficou brabo, como conseguir os diodos? barbaridade.
Vou ver se compro a ponte mesmo na net.
Fabio será que não dá mesmo para colocar uma fonte de pc?
E ai eu tiro fora o 7805 da cnc3Ax? ou como faço?
Gabriel
« Resposta #164 Online: 03 de Novembro de 2006, 17:27 »
Gabriel,
Se voce quer alimentar a parte lógica da placa:
- ou voce alimenta com um desses "eliminadores de pilhas" que se vende por aí (de saída 12V x 500 mA)
- ou elimina a parte do 7805 da placa e pode alimentar direto da fonte do pc (saida de 5V)
- ou deixa tudo como está e usa os 12V da fonte do PC e deixa a parte do 7805 da placa...
