Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 309156 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #165 Online: 03 de Novembro de 2006, 17:40 »
Citação de: "agnm1"
Fabio são os de 0.1R por 5W eu me enganei.
Agora ficou brabo, como conseguir os diodos? barbaridade.
Vou ver se compro a ponte mesmo na net.
Fabio será que não dá mesmo para colocar uma fonte de pc?
E ai eu tiro fora o 7805 da cnc3Ax? ou como faço?
Gabriel
agnm1,
desculpe-me estar entrometendo em pergunta feita ao Fabio, você não precisa tirar o regulador 7805 da placa cnc3ax, se você for usar a fonte cenece você pode substituir o 7805 que vai para placa cnc3ax por um 7812, com isso a queda de tensão do 7805 da placa vai ser menor e ele vai aquecer menos(a alimentação do 7805 é de 7 a 35volts) e vai ficar protegido, você tambem pode alimentar a placa com uma fonte de computador, mas pra isso você tem que ligar as duas fontes ao mesmo tempo, nunca ligar primeiro os motores depois a placa correndo o risco de queimar os fets e os L297.
Offline Paulo
« Resposta #166 Online: 03 de Novembro de 2006, 17:43 »
Desculpe-me Fabio,
enquanto estave escrevendo você já estava respondendo ao Gabriel, quando postei vi sua resposta.
« Resposta #167 Online: 03 de Novembro de 2006, 20:43 »
Paulo,
Sem problemas,
Mas deixa eu te perguntar uma coisa: (como sei tudo de eletronica e de criação de rãs...)
Tem certeza que o 7805 suporta toda esta variação de tensão de entrada? (7 a 35V)? - confesso que não ví o datasheet dele.
Sei que os LM317 são mais ou menos assim, mas esses 7805...
Tenho visto que muita gente quando tem uma tensão mais alta e precisa de 5V, não faz direto com um 7805, mas intercala com um 7812.
O 7812 dá uma abaixada para preservar o pobre do 05 no final - assim se divide a porrada nos coitados... :)
Offline Paulo
« Resposta #168 Online: 04 de Novembro de 2006, 01:23 »
Fabio,
eu pensei que tivesse ficado louco quando disse que a alimentação do 7805 podia ser de 7 a 35V, mas para minha tranquilidade encontrei a Saber Eletrônica(Circuitos & Informações-Vol.1-1986) e confirmou o que eu havia escrito, ufa!
scaniei a pagina inteira pra tirar alguma dúvida:
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #169 Online: 04 de Novembro de 2006, 01:26 »
Paulo,
Só tem um problema, ele vai esquentar pra cacilda .... o melhor é usar entre 9 e 15 volts na entrada dele ...
Mas cada um sabe onde o calo aperta ... heheheeee
Offline Paulo
« Resposta #170 Online: 04 de Novembro de 2006, 01:34 »
Bom dia Mac,
concordo com você, eu quando uso este tipo de regulador custumo sempre colocar dissipador bem parrudo para absorver o calor do coitado, mas eu postei esta pagina da revista pra tirar o meu da reta.
agnm1
« Resposta #171 Online: 04 de Novembro de 2006, 08:05 »
Caros amigos, mais uma vez obrigado, então eu vou usar uma fonte de PC de 400W que tenho aqui.
Agora vamos ver se estou certo.
Eu vou tirar o regulador de 5V da placa CNC3Ax e alimentar com os 5V da fonte do PC e os 12V para os motores, certo ou errado?
Outra duvida como o Paulo falou, não devo ligar os motores primeiro que a placa controladora, mais se eu vou colocar a fonte do PC, tenho que colocar uma chave para deixar desligado os 12V, ou neste caso da fonte PC posso ligar tudo de uma só vez, a lógica e os motores?
Amigos no intuito de ajudar, como posso, gostaria de saber se vcs querem um método para fazer placa PCI por método fotográfico, bem barato mesmo, e usando os mesmos materiais usados para silkscreen, foi como fiz a minha placa e está um serviço profissional, nada a dever das placas comercializadas, (sem falsa modéstia) é claro.
Grande abraço
Gabriel
« Resposta #172 Online: 04 de Novembro de 2006, 09:04 »
Paulo,
Acho que tenho que te pedir desculpas...
Não quis apenas ser do contra, até porque eu mesmo sou "ótimo" em eletrônica, mas é que seria sempre bom a gente se basear em fatos e não em especulações - começando por mim...
Gostei da sua atitude, de ter procurado, escaneado e postado a página do datasheet do danado - penso que este é o ideal e desculpe o transtorno.
Gabriel,
Posso estar errado, mas pelo que entendí voce queria usar uma fonte de homem nessa placa, mas talvez tivesse dificuldades com os 12Volts...
Por isso teria perguntado se poderia usar uma fonte de pc ...
Entendí que éra para só aproveitar os 5V ou os 12 para a parte lógica.
Se a placa é uma cnc3ax, acho que seria melhor se voce alimenrtar os motores com pelo menos uns 30 Volts.
Com 12 volts funciona, mas além de deixar os motores com um torque marginal, a fonte do PC por ser uma fonte chaveada vai reagir de forma estranha com esta placa, pois existe uma "recirculação" (ou realimentação) da tensão que volta para a fonte durante o funcionamento dos motores, e ela - a fonte - fica doidinha...
Acho que o melhor é colocar um transformador com ponte retificadora e com um capacitor - simples, limpo e funcional...
Offline Paulo
« Resposta #173 Online: 04 de Novembro de 2006, 10:22 »
Fabio,
amigos se trocam ideias uns tiram as duvidas dos outros, quando você levantou aquela dúvida do 7805, eu tambem fiquei preocupado e pensei será que invês de ajudar estou atrapalhando, e fui atras de resposta, e tambem foi bom pra mim, então eu te digo você não me deve desculpa nenhuma, eu como sempre digo você sempre me ajudou como sempre tem ajudado as pessoas deste site e de outro site tambem.
agnm1
« Resposta #174 Online: 04 de Novembro de 2006, 10:33 »
Certo amigo, vou correr atraz dos retificadores.
Gabriel bom fim de semana a todos
agnm1
« Resposta #175 Online: 06 de Novembro de 2006, 17:38 »
Amigos Fabio e Paulo, eu tenho aqui dois trafo um com 35V e um outro com 17+17V apenas não sei a amperagem deles, são trafo de nobreak, como poderei saber que amperagem são? se não tem nenhuma indicação, tem alguma maneira, eu sou tapado mesmo em eletronica, barbaridade.......
Gabriel abraços
agnm1
Livraria de componentes para o Corel 9
« Resposta #176 Online: 11 de Novembro de 2006, 11:51 »
Fabio e Paulo, muitos amigos estão pedindo em meu e-mail particular as livrarias que fiz para desenhar os pcbs no Corel, então estou colocando aqui as ditas cujas e vcs por favor coloqem no lugar certo, pq não sei onde colocar.
Forte abraços a todos.
Gabriel
longhineck
« Resposta #177 Online: 12 de Novembro de 2006, 19:08 »
Fábio
encontrei uma fonte aqui de 9,8V e 5A posso alimentar a cnc3ax com essa fonte?
Viumau
essa mesma fonte é de 4.6V e 2,5A posso alimentar o circuito que aciona a dremel?
Seria bom coloca um 7812 e um 7805 respectivamente?
abraços pessoal!
Té mais!
« Resposta #178 Online: 12 de Novembro de 2006, 19:37 »
Moisés,
Não entendí o que voce quer alimentar com estas fontes...
se for a parte lógica, pode usar esta de 9,8V sim, pois a cnc3ax pode ser alimentada com tensões entre 9 e 15V sem problemas...
Não entendí pra que o 7812... pode explicar?
longhineck
« Resposta #179 Online: 12 de Novembro de 2006, 19:44 »
Isso mesmo fábio é a parte lógica
é que vai dar uns 12,5 V ai eu achei que podia dar problema
dai eu pensei em regular essa voltagem mas já que não tem problema tá ótimo assim hehe!
abraços fábio!
