Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 309162 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #195 Online: 01 de Dezembro de 2006, 00:46 »
Galéra não coloque capacitor com vazamento pra funcionar porque o bicho explode
Offline ftrevis
  • Profissão: ftrevis
« Resposta #196 Online: 02 de Dezembro de 2006, 20:03 »
longhineck,
Talvez saia mais barato colocar 4 capacitores de 4700uF em paralelo...
Facilita a manutenção, economiza espaço (os capacitores modernos são bem menores), e pode até melhorar a filtragem, pois como os capacitores estão em paralelo, a "resistência série equivalente" (ESR) fica dividida por 4... sem falar na confiabilidade...
Deve custar uns 2-4 reais cada, mais que isso é roubo...
Trevis
Offline ftrevis
« Resposta #197 Online: 02 de Dezembro de 2006, 20:47 »
Ola pessoal,
Segue uma plaquinha "universal" de um retificador em onda completa feito no corel 10. Para correntes maiores que 1A, recomendo estanhar as trilhas. Podem-se usar outros componentes, de acordo com a tensão e corrente pretendidos. Usei estes por estarem a mão... O diodo é para 6A/1000V
Trevis
« Resposta #198 Online: 02 de Dezembro de 2006, 20:56 »
Trevis,
Obrigado pela contribuição...
longhineck
« Resposta #199 Online: 03 de Dezembro de 2006, 20:29 »
Boa noite Trevis
eu até tenho 2 capacitores de 4700 mas estão na faixa de 10 reais saem mais caros que aqueles de 16000
mas vou ver se eu não conseguir eu coloco uns 4 ou 5 de 4700 ...
Abraços Valeu
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #200 Online: 21 de Dezembro de 2006, 20:42 »
Anatomia das Fontes de Alimentação Chaveadas
http://www.clubedohardware.com.br/printpage/1218
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #201 Online: 09 de Janeiro de 2007, 17:51 »
preciso de ajuda!!!
Depois que modifiquei minha fonte que estava usando, que esta neste mesmo topico pagina 3 colocada por mim(fonte CeNeCe) os Fets passaram a esquentar muito chegando fritar o motor de passo(queimar) e queimar os proprios Fets(CNC3AX) a tensão no pino 15 do L297 estão 120mV como estavam antes, não entendo porque pode estar ocorrendo isso,antes com a fonte CeNeCe eu mantinha ela nos 24V e funcionava legal o que eu não podia fazer era aumentar muito a velocidade porque os motores perdiam passo, depois que modifiquei a fonte ela aceita qualquer velocidade, mas acontece o que descrevi acima, esta fonte que estou usando agora eu aproveitei o trafo 24V/10A+Ponte retificadora 1000V/25A+2 cap. 10.000uf/50V+4 cap. 100nf/250V que me da uma tensão de 35V, sera que os motores não aceitam esta tensão?
Uso 3 motores 23LM- 6V/phase-1.2A/phase.
Uso dissipador que deve pesar uns 2 quilos para os Fets e tambem a ponte retificadora, alguem me da uma luz!!!
Veja o esqueminha da fonte que estou usando:
« Resposta #202 Online: 09 de Janeiro de 2007, 18:02 »
Paulo,
Se a tensão na saída da fonte é de 35VDC, deveria funcionar direito sim...
Me diga se os motores faziam o ruído típico dessa placa - eles "xiam" quando energizados...
A única explicação que encontro é que se a parte do PWM, composta por um oscilador RC colocado junto ao L297 do eixo Z (do lado da esquerda da placa) pifou, o circuito deixou de controlar a corente que vai para os motores...
Os 3 pifaram? e os FETs?
Outro motivo pode ser alguma trilha interrompida, solda fria ou um curto...
« Resposta #203 Online: 09 de Janeiro de 2007, 18:04 »
Paulo,
A minha fonte é mais ou menos a mesma coisa, com excessão dos capacitores C1 a C4, que na minha não tem, e só uso um capacitor de 10000 uF...
A ponte é para 50V 25A
Na saída meço 36Vdc nos motores e sem problemas - a placa funciona o dia todo...
Offline Paulo
« Resposta #204 Online: 09 de Janeiro de 2007, 18:14 »
Fabio,
obrigado por responder, estes capacitores C1 a C4 eu coloquei agora pra ver se filtrando a AC ele melhorava e não aquecece tanto os Fets, antes parece que não aquecia tanto, você j´verificou se os Fets da sua maquina aquece muito?
Eu olhando o data sheet do irlz14 que estão na minha placa diz que ele suporta até 175°C será verdade?
Offline Paulo
« Resposta #205 Online: 09 de Janeiro de 2007, 18:20 »
Citação de: "fgilii"
Paulo,
Fabio eu não tinha visto esta resposta sua eu vi a ultima, eu vou verificar este oscilador RC porque o motor que pifou foi justamente o do conjunto Z junto com 2 Fets.
« Resposta #206 Online: 09 de Janeiro de 2007, 18:25 »
paulo,
O autor diz que para correntes até 1A (por motor) não precisaria de dissipador...
Quando eu fiz a minha primeira placa, achei que esquentavam um bocado, e preocupado coloquei um dissipador que era uma cantoneira de 1" x 1" e 1/8" de espessura apenas...melhorou.
Nessa época eu alimentava a placa com 45V e os bichinhos fritavam, mas aguentavam o rojão...
O problema dos FETs esquentarem não se deve a regulação ou retificação da fonte propriamente, e sim de certas características do circuito de alimentação deles...
Os 3 motores fritaram, ou foi só um?
« Resposta #207 Online: 09 de Janeiro de 2007, 18:26 »
Paulo,
Na dúvida, mete um dissipador de gente grande e ventilação forçada...
Hoje meu arranjo é à prova de bala
Offline Paulo
« Resposta #208 Online: 09 de Janeiro de 2007, 18:28 »
Fabio,
só queimou o motor Z e 2 Fets, a outra pergunta que me fez se eles chiam quando estão energizados, sim eles chiam
Offline Paulo
« Resposta #209 Online: 09 de Janeiro de 2007, 18:34 »
Fabio,
uso um dissipador que deve ter uns 2 quilos ou mais e junto uma ventoinha que deve ter uns 100mm de diâmetro, antes com a outra fonte cansei de travar o motor que encostava na lateral da maquina por falta de micro de fim de curso e nunca tinha queimado nenhum motor ou Fet eu acho que deve ser o que você disse sobre o oscilador RC que vou verificar.
