Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 309163 vezes)
« Resposta #210 Online: 09 de Janeiro de 2007, 18:37 »
Paulo,
Pode ser que o motor tenha provocado a queima dos FETs...
Um motor defeituoso pode fazer isso...
Troque os FETs, o motor, e antes de ligar o novo motor, ligue a placa e meça se tem tensão nos pinos de comporta dos FETs (olhando de frente, são os pinos da esquerda dos FETs)...
É mais ou menos assim: (para passo cheio)
se tudo estiver bem, haverá 5V em um dos pinos de um dos 4 FETs que controlar aquele motor...
Se cutucar o pino18 (se não me engano) do L297, o ruido fará ele dar um passo - meça se há tensão num outro FET (na comporta) - e assim por diante...
se estiver tudo bem, regule a corrente, desligue a tensão, conecte o novo motor e....
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #211 Online: 09 de Janeiro de 2007, 18:54 »
Fabio,
a queima do motor aconteceu sabado passado, eu estava terminando os ajustes dos eixos depois que fiz a modificação da minha maquina que tinha portico fixo passei ela pra portico movel(Y e Z) já estava funcionando tudo a mil maravilhas quando isso aconteceu eu ja tinha modificado esta fonte e tinha feito até a configuração de velocidade que você tinha me sugerido, coloquei um pedaço de MDF para testar a bichinha ai deu este problema, como isso aconteceu sabado segunda feira fui na santa Ifigênia e comprei novo motor e os Fets e já coloquei eles nos lugares dos outros queimados, agora tenho que iliminar este aquecimento excessivo, porque quando ligo  a placa e os motores e os motores começam a chiar e eu aciono o modo jog do TurboCNC eu sinto o cheiro de que os componentes estão esquentando não é cheiro de queimado e sim de aquecimento os motores o aquecimento deles é normal o aquecimento excessivo é so dos Fets.
Landa
« Resposta #212 Online: 09 de Janeiro de 2007, 18:57 »
Paulo,
Os fets que voce comprou são da Samsung? eu vi que existe uma diferença entreo os Fets da IR e da Samsung, o VG é um pouco diferente, talvez isso esquente os Fets
« Resposta #213 Online: 09 de Janeiro de 2007, 19:04 »
Paulo e Landa,
Isso é verdade - pode ser que haja alguma diferença entre fabricantes...
Mas o que chama minha atenção é que mesmo com 35V os FETs esquentam muito...
À princípio eles suportariam uns 100 graus, mas não gosto de nada muito quente...
Se forem mesmo os IR"L"xx com os 5V na comporta eles deveriam estar conduzindo a 100%, e não deveriam fritar...
Por acaso verificou o circuito de alimentação da lógica?
Se o LM7805 estiver sem dissipador, ele pode induzir erros curiosos neste circuito...
« Resposta #214 Online: 09 de Janeiro de 2007, 20:06 »
Citação de: "Paulo"
Fabio,
uso um dissipador que deve ter uns 2 quilos ou mais e junto uma ventoinha que deve ter uns 100mm de diâmetro,
Poderia mostrar os dissipadores que estão usando, eu não havia prestado atenção na necessidade de tamanha dimensão, ( 2 quilos).
Pensei que poderia aproveitar os encontrados nas placas das impressoras, mas estes então devem ser sub dimensionados para esta finalidade, para não dizer ridículos.
Offline Paulo
« Resposta #215 Online: 09 de Janeiro de 2007, 20:36 »
F2S,
este é o dissipador que uso:
« Resposta #216 Online: 09 de Janeiro de 2007, 20:47 »
Pois é
Não posso mais tirar fotos - me roubaram as máquinas também... :(
Offline kommandeur
« Resposta #217 Online: 09 de Janeiro de 2007, 21:10 »
Pegando carona no problema do Paulo, estou na duvida se uso uma fonte de 24(33V) ou 30(42V)com os IRLZ44N. O que vcs acham ?
abs a todos
Offline Paulo
« Resposta #218 Online: 09 de Janeiro de 2007, 21:14 »
Landa,
vê se da pra decifrar os Fets, na foto esta um CI7409 e um L297.
« Resposta #219 Online: 09 de Janeiro de 2007, 21:17 »
Kommandeur,
Eu usaria de 33V DC... Os FETs esquentariam menos e não teria tanta perda de performance, pois as operações aconteceriam numa faixa de rpm que o PWM ainda estaria fazendo efeito...
Mas, esta é só minha opinião
« Resposta #220 Online: 09 de Janeiro de 2007, 21:19 »
Paulo,
Notei que estás usando os SN7409 "puros"...
No circuito da sua placa há redesz resistivas instaladas entre os FETs e os 7409 - que valor tem estes resistores?
Offline Paulo
« Resposta #221 Online: 09 de Janeiro de 2007, 21:28 »
Fabio,
os resistores da rede são de 470R como pede o esquema, outra coisa que notei é que agora depois que troquei a fonte os motores apitam, quando toco com a ponta do multimetro no pino 15 do L297 eles chiam, o apito é aquele chato pra cachorro, como eu disse quando toco no pino 15 eles chiam suave, outra coisa tirando o aquecimento e os motores apitando quando entro no modo jog do TurboCNC aciono os movimentos da maquina tranquilo e os motores param de apitar enquanto estou acionando a tecla de movimento dos eixos da maquina.
« Resposta #222 Online: 09 de Janeiro de 2007, 21:34 »
Paulo,
Posso estar enganado, e o que vou falar é mais chute que qualquer outra coisa, mas talvez você tenha também um probleminha de aterramento...
Digo isso porque não sinto alteração nenhuma quando uso o multimetro para "ler" a tensão no pino 15 ou em qualquer outro pino...
Não acredito que a falta de aterramento influencie na temparetura dos FETs - mas verifique direito se os pinos da porta paralela (entre 18 e 25) estão bem soldados...
Uma coisa que me aconteceu é que depois de mais de um ano, uma cnc3ax deu um pau lascado, e fritou um motor - era um problema de oxidação de algumas trilhas...
Offline Paulo
« Resposta #223 Online: 09 de Janeiro de 2007, 21:41 »
Fabio,
amanhã durante o dia vou tirar a placa e dar uma boa verificada de repente é isso mesmo, esta placa foi feita em Setembro de 2005 e que ela já foi judiada pó de MDF pode ter corroida alguma trilha ou coisa parecida , mais uma vêz obrigado pela ajuda.
Landa
« Resposta #224 Online: 10 de Janeiro de 2007, 17:54 »
Paulo,
Não dá para ver quem é o Fabricante, deveria ter um IR ou S em um oval, o teu tem BB !, não sei quem é o fabricante.
