Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 309166 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #270 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 10:03 »
Rudolf,
Já pensou em escrever novelas . . . seu texto é emocionante! Com um upgrade e isto vira fotonovela . . . he, he, he!
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #271 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 11:33 »
Serrão é verdade, minha esposa começou a se interessar, logo logo ela vai começar a dar palpites de como sera o ultimo capitulo ... heheheeee
Mas Rudolf, vai abrir os segredos para nós, ou só vai ficar fazendo agua na boca ???
Offline Rudolf Waller
« Resposta #272 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 11:54 »
Grande Fabio,
Citação de: "F2S"
Mas estes textos SÃO de uma novela :)
Uma novela chamada "Corra que o driver vem aí" :D
Rudolf
« Resposta #273 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 12:00 »
Fala, sumido :)
E aí, tá se entendendo melhor com seu PC ou você ainda tá dormindo no sofá da sala? :) Ou na casinha dos cachorros do vizinho? :D
Citação de: "Mac_RC"
Segredo??? Água na boca???
Todo mundo sabe como esta novela vai acabar. No último capítulo o Smile finalmente encontra a Bob. Como a Bob é muita areia pro caminhão do Smile, a Bob vai terminar com 4 Smiles :)
E todos fcarão unidos para sempre :)
FIM
(tocando musiquinha de final de novela, aquela bem melosa, que ajuda a tirar água em excesso dos olhos) :)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #274 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 12:04 »
Rudolf,
Falei dos segredos para transformar fonte de PC em fonte variavel ... não disfarça não ... heheheeee
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #275 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 12:06 »
Meu PC esta igual a pisca pisca ... funciona, não funciona, funciona , não funciona ........ heheheee
« Resposta #276 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 12:35 »
Grande Mac,
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh, tá! Por que não falou logo? :D
Pelo que entendi, a maioria das fontes funciona baseado num controlador de PWM como o TL494. Compare a pinagem do controlador da sua fonte com o TL494 (são MUITO parecidos) e faça a comparação entre os pinos.
Este CI tem um gerador de rampa (gerado por um RC externo) que é comparado com um ajuste de tempo morto (dead-time), pino 4.
A rampa também entra num outro comparador, cuja outra entrada vem da saída de  2 comparadores (pinos 1 e 2, e 15 e 16) e uma entrada de realimentação, pino 3.
Estes 2 comparadores servem para uma série de recursos (sobre corrente, sobre tensão, ...), além de ajustar a tensão de saída propriamente dita. Tire fora todos os componentes que são ligados aos pinos 1, 2, 3, 15 e 16, exceto um RC que costuma existir entre os pinos 2 e 3.
Ah, aproveita e já tira TODOS os capacitores ligados a todas as saídas, a não ser que você queira ver umas explosões :)
O corte-costura e os componentes e a serem colocados são:
Pino 1- resistor de 1K para o terra, e resistor de 4K7 para a saída de 12V;
Pino 2- tap central de um potenciômetro linear de 10K, sendo que uma extremidade vai ligada ao terra e a outra ao pino 14. Também coloque neste pino um  capacitor de 100nF ligado ao terra. Mantenha o RC que é ligado ao pino 3;
Pino 3-Mantenha o RC que é ligado ao pino 2;
Pino 4-ligado no terra;
Pino 15-ligado no 14;
Pino 16-ligado no terra;
Coloque o positivo de capacitores eletrolíticos de tensão de pelo menos uns 50V na saída de 5V e 12V, e o negativo no terra.
Este é o feijão com arroz :) Só e somente só isso.
Assim você consegue controlar a saída de 5V (com uns 25A) entre 2V e 13V, e a saída de 12V (com uns 15A) entre 8V e 25V.
Além do feijão e arroz, você quer uma salada, ou seja, controlar a saída a partir de 0V? Alimente o pino Vin (não me recordo  do número do pino) com uma tensão entre 8V e 40V. Confirme estes limites com a documentação do controlador da SUA fonte. Estes são do TL494.
Também quer uma verdura? Pegue as saídas do secundário do trafo e retifique em onda completa. O normal é meia onda. Aqui vou deixar em aberto, pois ainda não fiz esta alteração.
Tá a fim de uma sobremesa? Tire o trafo, identifique cada enrolamento do secundário, e religue-os de forma a conseguir maior corrente e/ou maior tensão na saída. Dica de ouro: Se a tensão (retificada) na saída de 12V estiver acima de uns 35V, é necessário alimentar o pino Vin do controlador por uma fonte externa, ou garantir de alguma forma que esta tensão não seja ultrapassada. Experiência própria: tem componente que estoura legal :)
Vai um cafezinho? Use o outro comparador (pinos 15 e 16) que foi desabilitado para fazer um limitador de sobre-tensão, sobre-corrente.
Bom apetite :)
Moleza, não? Como costuma dizer um amigo meu, "depois que a onça tá morta, todo mundo vem e chacoalha o rabo". Da minha parte, só estou tirando a foto com ela e levando a fama, pois quem deu um jeito nela foi o Sir Jorge :)
Rudolf
PS: Me corrijam se estou enganado em algum ponto, tá? Estou escrevendo sem acesso à pinagem do TL494.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #277 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 17:53 »
Valeu Rudolf,
Vou ler mais tarde e tentar fazer algo perto disto ... mas agora esta completo ... hehehe
robertosilva
« Resposta #278 Online: 02 de Março de 2007, 20:43 »
Ontei comprei um transformador de 12 v 10 Amperes
e ele é bem grandinho. Nas fontes de PC a fonte ATX ou AT tem uma saída de 12 v e 10 Amperes, mas tem um transformador
bem pequeno. Como um transformador deste tamanho pode suportar 10 Amperes?
Roberto
« Resposta #279 Online: 02 de Março de 2007, 23:37 »
Citação de: "robertosilva"
Roberto, o tamanho do trafo é inversamente proporcional à frequência.
A rede de distribuição opera a 60 Hz e as fontes de PC acima de 50 kHz ...
Cabelo
« Resposta #280 Online: 13 de Abril de 2007, 14:21 »
BOA TARDE A TODOS!
Gostaria de saber se há condições de utilizar uma fonte de PC na minha placa controladora. Nesta placa há 02 entrada para fonte: uma p/ os motores de 12V 6A e outra de 12V 1,5A para alimentar a placa.  Seria viável tentar alguma coisa com qualquer tipo de fonte para PC, ou é melhor adquirir fontes comerciais nas voltagem e amparagens específicas?
OBS.: Essa placa controla 04 motores e vai ser utilizada numa CNC para corte de isopor.
Muito Obrigado.
Mairton Moretto
Cabelo.
« Resposta #281 Online: 13 de Abril de 2007, 15:23 »
Citação de: "Cabelo"
Mairton, pode usar a fonte de PC, sem probs.
Cabelo
« Resposta #282 Online: 13 de Abril de 2007, 21:15 »
Caro Jorge L.
Minha preocupação está na Amperagem, tenho medo de fritar minha placa..... e tbm não entendo muito de eletrônica..... "deleguei financeiramente" a montagem dela (os componentes eu corri atrás e a placa dei meus pulos até conseguir tirá-la do percloreto sã e salva!!!!! modestia a parte, ficou show!)
« Resposta #283 Online: 13 de Abril de 2007, 23:19 »
Minha preocupação está na [ C E N S U R A D O ], tenho medo de fritar minha placa...
Não se preocupe, a fonte até pode não ser capaz de fornecer toda a corrente necessária, mas neste caso ela simplesmente desliga ...
Quais são as especificações de seus motores ?
Em tempo: fontes de PC não funcionam bem sem carga ou com pequena carga na saída de 5V, drene pelo menos 0,5 ~ 1A dela, uma lámpada, resistror, etc ...
Cabelo
« Resposta #284 Online: 14 de Abril de 2007, 14:37 »
Caro Jorge
Especificações dos motores:
VOLTAGEM........... ................... ............. 06volts
CORRENTE........... ................... . 1,2 amperes/fase
TORQUE ................... ................... ....... 5,0 kgf.cm
PASSO.............. ................... ................... .. 1,8 grau
PASSOS/VOLTA............................................ 200
NUMERO DE FIOS............... ................... .......... 6
RESISTÊNCIA........ ................... ........ 5 ohms/fase
Apesar de 6v, o pessoal tem usado em 12v sem problemas.
Outra coisa: Depois que tinha escolhido o projeto, comprado componentes, feito a placa e comprado os motores,fui descobrir que meus motores funcionam a 1,2A e minha placa controladora só fornece 1A.
Minha preocupação é a seguinte: Minha controladora aceita de de 12 a 50V tanto para os motores quanto para alimentação da interface, só não sei sua resistência quanto a amperagem, não consegui encontrar essa informação em lugar nenhum e, para ajudar, não entendo muito de eletrônica, então estou com medo de ligar uma fonte de PC e queimar minha controladora, quanto a voltagem ela vai aguentar só não sei quanto a amperagem que a fonte de PC vai fornecer se não fai explodir meu atrapalhado projeto de fim de semana.....
Quanto a saída de 5V eu estava pensando em ligar "coolers" para sistema de ventilação da placa.
Por enquanto eu agradeço a colaboração
Gde Abraço e um excelente final de semana a todos....
Mairton Moretto
Cabelo
