Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 312481 vezes)
0 Membros e 56 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #285 Online: 14 de Abril de 2007, 16:10 »
Mairton,
antes de mais nada tô mandando o esquema da placa M2001, legível.
Os motores são alimentados por ULN2803 ligados em paralelo, então de fato a capacidade fica limitada a 1A. A informação está disponível na data sheet: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1536.pdf
Para seus motores, alimentados por 12V, os resistores R1 ~ R8 deveriam ser de 7 ohms, arredondando para o valor comercial mais próximo, 7,5 ohms / 10 watts (mínimo)
Talvez os coolers não sejam carga suficiente, é bom verificar.
É isso.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #286 Online: 14 de Abril de 2007, 20:51 »
Não esquece de reiniciar o windows ...
Cabelo
« Resposta #287 Online: 14 de Abril de 2007, 23:12 »
Caro Jorge,
Em primeiro lugar, muito obrigado mesmo pela atenção....
Quem sabe ..... sabe ....... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cara, comprei hoje: 8 resistores de 10R 5W, não entendo muito, mas acho que não são os que vc falou......
Vc conhece essa placa MM2001??? cohece alguem que já montou uma??? tenho o esquema dela completo em francês e inglês, se quiser envio para vc???
Envei sua resposta para a pessoa que está montando minha placa,e vou ficar aguardando a resposta dele....
Muito obrigado
Mairton Moretto
Cabelo
« Resposta #288 Online: 15 de Abril de 2007, 07:24 »
Mairton,
não conheço quem tenha montado essa placa por aqui, só os gringos. Eu tenho a documentação, conheço o site.
Quanto aos resistores, vc até poderia usar os que comprou, mas vão dissipar 6,4 watts, vc poderá ter probs com eles ... e sendo de 10 ohms a corrente será de 0,8A, o que não é prob, mas o torque será menor ...
O esquema que esqueci de anexar:
proparts
« Resposta #289 Online: 16 de Abril de 2007, 00:41 »
Rudolf, aterrando o pino 4 do tl494 perdemos a proteção contra curto circuito certo?
Se eu estiver certo como resolver isso?
Citação de: "Rudolf Waller"
Grande Mac,
Citação de: "Mac_RC"
Falei dos segredos para transformar fonte de PC em fonte variavel ... não disfarça não ... heheheeee
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhh, tá! Por que não falou logo? :D
Pelo que entendi, a maioria das fontes funciona baseado num controlador de PWM como o TL494. Compare a pinagem do controlador da sua fonte com o TL494 (são MUITO parecidos) e faça a comparação entre os pinos.
Este CI tem um gerador de rampa (gerado por um RC externo) que é comparado com um ajuste de tempo morto (dead-time), pino 4.
A rampa também entra num outro comparador, cuja outra entrada vem da saída de  2 comparadores (pinos 1 e 2, e 15 e 16) e uma entrada de realimentação, pino 3.
Estes 2 comparadores servem para uma série de recursos (sobre corrente, sobre tensão, ...), além de ajustar a tensão de saída propriamente dita. Tire fora todos os componentes que são ligados aos pinos 1, 2, 3, 15 e 16, exceto um RC que costuma existir entre os pinos 2 e 3.
Ah, aproveita e já tira TODOS os capacitores ligados a todas as saídas, a não ser que você queira ver umas explosões :)
O corte-costura e os componentes e a serem colocados são:
Pino 1- resistor de 1K para o terra, e resistor de 4K7 para a saída de 12V;
Pino 2- tap central de um potenciômetro linear de 10K, sendo que uma extremidade vai ligada ao terra e a outra ao pino 14. Também coloque neste pino um  capacitor de 100nF ligado ao terra. Mantenha o RC que é ligado ao pino 3;
Pino 3-Mantenha o RC que é ligado ao pino 2;
Pino 4-ligado no terra;
Pino 15-ligado no 14;
Pino 16-ligado no terra;
Coloque o positivo de capacitores eletrolíticos de tensão de pelo menos uns 50V na saída de 5V e 12V, e o negativo no terra.
Este é o feijão com arroz :) Só e somente só isso.
Assim você consegue controlar a saída de 5V (com uns 25A) entre 2V e 13V, e a saída de 12V (com uns 15A) entre 8V e 25V.
Além do feijão e arroz, você quer uma salada, ou seja, controlar a saída a partir de 0V? Alimente o pino Vin (não me recordo  do número do pino) com uma tensão entre 8V e 40V. Confirme estes limites com a documentação do controlador da SUA fonte. Estes são do TL494.
Também quer uma verdura? Pegue as saídas do secundário do trafo e retifique em onda completa. O normal é meia onda. Aqui vou deixar em aberto, pois ainda não fiz esta alteração.
Tá a fim de uma sobremesa? Tire o trafo, identifique cada enrolamento do secundário, e religue-os de forma a conseguir maior corrente e/ou maior tensão na saída. Dica de ouro: Se a tensão (retificada) na saída de 12V estiver acima de uns 35V, é necessário alimentar o pino Vin do controlador por uma fonte externa, ou garantir de alguma forma que esta tensão não seja ultrapassada. Experiência própria: tem componente que estoura legal :)
Vai um cafezinho? Use o outro comparador (pinos 15 e 16) que foi desabilitado para fazer um limitador de sobre-tensão, sobre-corrente.
Bom apetite :)
Moleza, não? Como costuma dizer um amigo meu, "depois que a onça tá morta, todo mundo vem e chacoalha o rabo". Da minha parte, só estou tirando a foto com ela e levando a fama, pois quem deu um jeito nela foi o Sir Jorge :)
Rudolf
PS: Me corrijam se estou enganado em algum ponto, tá? Estou escrevendo sem acesso à pinagem do TL494.
Offline Rudolf Waller
« Resposta #290 Online: 16 de Abril de 2007, 10:10 »
Grande Jorge,
Citação de: "proparts"
Estou com um monte de fontes aqui, e não tem nenhuma placa igual a outra, acredita?
Em algumas placas este pino é ligado a um circuito de proteção cuja entrada é ligada perto do tap central do trafo que "alimenta" os 2 transistores que chaveiam o trafo principal e em outras placas as entradas deste circuito são ligadas nas saídas da fonte.
ACHO que no primeiro caso deve ser uma proteção contra saídas em curto e no segundo caso contra sobre tensão.
Ainda não analisei estes circuitos para poder garantir uma certeza do que estou citando acima (analógico não é meu forte). Sugiro que se sua fonte for do primeiro caso, pode deixar como está. Já se for o segundo, é melhor aterrar, pois acho que você vai alterar as tensões de saída, não?
Para facilitar, sugiro que procure uma fonte que seja do primeiro caso. Ou então coloque um limitador de sobre-corrente, que poderá ser ligado ao pino 4.
Melhor ainda: ligue o sensor de corrente no pino 16 e ajuste no pino 15 a corrente máxima permitida.
Aproveito para enviar alguns esquemas de fontes que me foram enviadas pelo Sir Jorge. Em linhas gerais são muito parecidas, mas tenho quase certeza que a sua tem algumas diferenças em relação aos esquemas, seja  pelos valores de componentes, seja por alguma variação do circuito.
Nada que uma engenharia reversa (e alguma paciência) não resolva :)
Rudolf
Cabelo
« Resposta #291 Online: 16 de Abril de 2007, 21:54 »
Caro Jorge,
Já que vc é uma pessoa apta e disposta a ajudar, então lá vai mais uma:
No esquema da placa MM2001, há nota de cálculo dos resistores R1~R8, já resolvido. Mas tbm tem nota para cálculo dos diodos, então fui orientado a comprar os mesmos que estão na lista de materiais: 4 diodos zener BZX85C15 (ou equivalente para 15V 1W). Eles estão corretos? Estou perguntando pq eles estão relacionados ao fornecimento de energia da placa aos motores.
Obrigado por mais esta.
Mairton
proparts
« Resposta #292 Online: 16 de Abril de 2007, 23:49 »
Grande Rudolf,
Este é o problema destas fontes genéricas, não há continuidade no fornecimento......
Grande Jorge,
Rudolf
« Resposta #293 Online: 17 de Abril de 2007, 07:17 »
Citação de: "Cabelo"
... diodos zener BZX85C15 (ou equivalente para 15V 1W). Eles estão corretos?
Estão corretos quanto a tensão, mas eu tentaria encontrar diodos de maior potência, 2W por exemplo.
Cabelo
« Resposta #294 Online: 18 de Abril de 2007, 09:00 »
Caro Jorge
Fui trocar meus resistores e embolou novamente o meio de campo: O vendedor só tem os seguintes modelos de resistores:
8R2 - 10W
SR6 - 10W
Estes servem para R1 ~R8?
Mairton
Obs.: Minha cidade é complicada para certos tipos de invenções, então fica complicado encotnrar algumas coisas....
Se não servir vc poderia me enviar modelos equivalentes.
« Resposta #295 Online: 18 de Abril de 2007, 09:12 »
Mairton,
vc pode usar o valor superior mais próximo. Pode tb usar os que já tinha e verificar o desempenho da máquina antes de substituí-los. Tratando-se de um cortador de isopor, creio que vc ainda terá torque de sobra.
juliocno
« Resposta #296 Online: 18 de Abril de 2007, 11:12 »
Pessoal da eletronica,
Preciso de uma ajudinha...
Tenho umas impressoras EMILIA que eu to desmontando, notei que elas tem um trafão!, é pesado o bicho, só que não tem nenhuma indicação de voltagens ou amperagens, será que alguem ja usou um desta impressora?
Será que serve pra CNC3AX, pra alimentar os motores(que inclusive, são da mesma impressora) com mais voltaquem que a nominal .
Come que eu posso testar o trafo pra ter essas informações?
reinaldoaf
« Resposta #297 Online: 18 de Abril de 2007, 11:17 »
ejuliocno,
Os trafos da emilia tem varias tensões de saida, inclusive uma de 32v se nao me engano, porem as amperagens eu nao sei, mais acredito que deva fornecer corrente suficiente para poder alimentar ao menos um motor desses...
abraços
« Resposta #298 Online: 18 de Abril de 2007, 12:15 »
Citação de: "juliocno"
Serve. Há diversos modelos de trafos, se puder mandar uma foto do conjunto trafo + fonte talvez eu possa ampliar os comentários e detalhar o aproveitamento, mas a coisa é muito simples, basta utilizar a saída de mais alta tensão, quarenta e poucos volts, para alimentar os motores. H´asaída de 5V tb, adequada pra alimentar a lógica.
Cabelo
« Resposta #299 Online: 19 de Abril de 2007, 22:38 »
Ola Jorge
Estou quase finalizando minhas dúvidas........
A de hj acho que deve ser mais simples: Sequência correta dos fios a serem ligados na placa.
A informação que tenho é que o fio preto e o branco deveriam ser unidos e ligados num terminal +. Isso no caso daquela controladora de motor de passo vendida no mercadolivre (Vendedor: Naggus da Hobby CNC Brasil). Considerando a imagem anexada e o esquema que vc melhorou acima, qual seria a sequência correta dos fios? Considerando o conector J2 do esquema, então ficaria:
preto 1 e 2
branco 3 e 4
branco/verde 5 e 6
verde 7 e 8
branco/vermelho 9 e 10
vermelho 11 e 12
desconsiderando o 13 e 14 e reiniciando novamente a sequencia no 15 e 16.
