Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 308966 vezes)
« Resposta #30 Online: 19 de Maio de 2006, 13:29 »
Paulo,
Obrigado pelas excelentes contribuições!
Obrigado ao Mac também!
longhineck
« Resposta #31 Online: 19 de Maio de 2006, 19:23 »
Daew Paulo!
gostei da tua fonte muito obrigado pela atenção !
vou dar uma olhada no esquema ... abraços!
Moisés Longhi
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #32 Online: 19 de Maio de 2006, 22:00 »
Citação de: "fgilii"
Paulo,
Pô, o que que eu fiz  ???
Nao fui eu !   :cry:
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #33 Online: 20 de Maio de 2006, 11:05 »
Trafos, indutores, bobinas, Fontes chaveadas, etc..
http://www.tecnotrafo.com.br/
http://www.mctecnica.com.br/
longhineck
« Resposta #34 Online: 23 de Maio de 2006, 22:38 »
Daew gente boa !!!
fiz o desenho das minhas duas fontes, mas não sei se eu fiz o circuito certo gostaria de uma ajuda pra conferir ver se está tudo certinho nas placas.
se quiserem o arquivo do eagle em .sch e .brd eu mando
abraços a todos!!!
« Resposta #35 Online: 24 de Maio de 2006, 09:19 »
Longhineck,
Assim por coma parece bom...
Só achei as trilhas meio finas!
Qual a potencia dessa fonte?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #36 Online: 24 de Maio de 2006, 09:46 »
Longhineck,
Esta faltando uma trilha interligando os anodos dos diodos D3 e D4 , na fonte de 12 Volts ...
De resto parece correto, mas precisa engrossar as trilhas, principalmente a de 5 Amp ,  um meio de aumentar a capacidade das mesmas é estanhar os filetes por baixo ...
Reinaldo
longhineck
« Resposta #37 Online: 24 de Maio de 2006, 17:16 »
Obrigado fábio e reinaldo pela atenção!
a de 12 V será de 500mA não sei se a placa cnc3ax aceita mais que 500mA e a de 24V será de uns 10A pra rodar os motores e a placa CNC3AX Há os motores que eu pretendo usar são os LM23-C004. gerando entorno de uns 50W das duas fontes
beleza reinaldo mas vo aumentar as trilhas mesmo... eu ainda nem corroi o cobre hehe!
gostaria de saber qual fusiveis eu posso utilizar nas duas fontes os valores que eu coloquei na plca acho que são baixos, pelomenos o da fonte de 24V.
abraços a todos!
Moisés Longhi
longhineck
« Resposta #38 Online: 24 de Maio de 2006, 19:36 »
Daew Fábio e Reinaldo
ai está o desenho com as trilhas mais grossas e com a correção que o reinaldo havia me dito
abraços !
té mais !!!
Digão AMD
« Resposta #39 Online: 25 de Maio de 2006, 04:43 »
Salve galera!!
Amigo longhineck.....td bem>!
Meu caro, vc fez esse layout no Eagle>>
Poderia me "ensinar" como fazer no Eagle um layout tipo este ultimo (com as trilhas mais grossas) >>
(>>) sao minhas interrogacaoes...rs
Desde ja meu muito Obrigado!
Abracao pra todos.
« Resposta #40 Online: 25 de Maio de 2006, 09:15 »
Fala Digão - sumido!
Vê se aparece mais por aqui!
Longhineck,
As tensões para a CNC3AX estão bem assim.
Lenbrando que esta placa aceita tensões de até 45V para os motores!
Só para comentar: eu usava na primeira placa FETs IRF630, e alimentava os motores (23LM C004) com 45V, e a temperatura dos FETs não era alta - podis funcionar só com um dissipador bem pequeno (eu usava uma cantoneira de aluminio simples)
Fiz uma placa nova usando FETs IRLZ44N, e tentei alimentar os motores com os mesmos 45V - os FETs esquentavam muito.
Diminui a tensão para os motores para 32V, e agora a temperatura é bem mais cômoda.
A performance dos motores com certeza deve ter diminuido, mas só se poderia perceber em altas velocidades - mesmo usando 32V, trabalho nas mesmas velocidades de antes ou seja, não sentí nenhuma diferença apesar de saber que elas existem.
longhineck
« Resposta #41 Online: 25 de Maio de 2006, 16:14 »
daew Digão!
Primeiro eu faço as trilhas finas depois eu completo com umas maiores ou com a função POLIGON
Qualqér duvida pergunte ai ...
Abraços Flwww
Digão AMD
« Resposta #42 Online: 26 de Maio de 2006, 04:07 »
Salve galera!!
Meu caro amigo Fabio...rss...eu to sempre aqui....so nao posto pra nao ficar enchendo linguica...rsss ;)
mas pode deixar que nao esqueco do Guia de jeito nenhum meu Amigo!!
Amigo longhineck....OBRIG ADO pela dica....vou tentar fazer como vc falou, depois de desenhar as trilhas (finas) no Eagle, completa-las com poligonos pra q elas fiquem (gordas)...rss
Abracao a todos!
Paz!!!
longhineck
« Resposta #43 Online: 26 de Maio de 2006, 11:58 »
hehehe é isso mesmo eu tbm não sei se é assim que se faz nunk fiz nenhum curso de eagle aprendi lida nele faz 15 dias hehe mas com o tempo eu pego o jeito ainda tenho alta dificuldade de encontrar os componentes mas acho eu que é só questão de prática
abração a todos Flwwww
Digão AMD
« Resposta #44 Online: 26 de Maio de 2006, 14:33 »
Salve amigo longhineck
Eh isso mesmo, questao de pratica!
Eu tb nao sou expert no Eagle, longe disso...rsss...
Mas em materia de componentes, ele tem uma vasta biblioteca
Uma dica: Pra resistores, capacitores em geral, na biblioteca do Eagle, va direto na "pastinha" chamada RCL....tem tudo quanto eh tipo desses componentes...ate mesmo os SMDs!
Abração!
