Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 327329 vezes)
0 Membros e 20 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #330 Online: 01 de Setembro de 2007, 20:44 »
... e ainda tem uma terceira possibilidade ...
Cuméquié ??!!!
Esqueminha e fartas explanações, sifaizfavoire ... num tô intendendu ...
Cáspite, vc tá tirando todos os coelhos da cartola ao mesmo tempo ... tô ficando zonzo ... he, he, he ...
PS: Posso sugerir que edite as citações ? Não faz muito sentido citar integralmente a msg anterior e dificulta a leitura, ocupa espaço ...   ;D
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #331 Online: 01 de Setembro de 2007, 21:33 »
Paulo
Eu andei vendo por ai e se nao estou enganado (mais provavel estar)o transistor 2n3773 e para ate 16A o meu trafo e de 20A sera que eh por isso que eu nao consigo controlar a voltagem? agora parou em 30V e nao aumenta nem abaixa, eu tb troquei a quele regulador 7805 por um 7812 e a voltagem chegou no maximo em 6,7V alguma dica.
Grato  :)
Marcio,
seu trafo poderia ser de 30A que o problema não é este, se o transistor é de 16A e ele for acionado para carga total ele vai puxar 16A e seu trafo vai mandar 16A
Eu só não estou entendendo porque não regula mais a tensão.
Coloquei aqui as duas fontes para que o Jorge e outros colegas possam dar suas opiniões a respeito.
A minha fonte é assim, eu liguei a saida da fonte("Fonte Modificada") no lugar do capacitor de 10.000uf, porque tirei este capacitor da placa e coloquei ele junto com o outro da "Fonte Modificada" espero que estejam me entendendo e através do potenciometro da placa eu ajusto a voltagem, esta regulagem confesso que não sei até que valor vai porque fui até 35V e meus motores começaram a apitar e eu voltei para os 32V que estou até hoje funcionando legal.
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/Fonte_modificada.jpg
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/fonte_cenece.jpg
« Resposta #332 Online: 02 de Setembro de 2007, 00:29 »
Coloquei aqui as duas fontes para que o Jorge e outros colegas possam dar suas opiniões ...
Paulo,
pra poder analisar essa fonte FA1 com um mínimo de conhecimento de causa, dei-me ao desfrute de desenhar o esquema a partir do layout [ http://tinyurl.com/2kgyof ], uma omissão condenável na documentação, é bom que se diga.
Trata-se de um circuitinho clássico e confiável, coisa que já usei em diversas ocasiões sem qualquer prob.
O que chama minha atenção não é o circuito em si, já bem conhecido, mas a omissão dos limites operacionais, e a impressão de que alguns podem estar operando acima dos limites.
O primeiro deles é a tensão admissível na entrada. É especificado para o 7805 uma tensão de 35V como máximo absoluto, o que significa que não se deve usar um trafo com secundário acima de 25Vac.
O segundo limite é a tensão de saída, que por força das características do circuito, do regulador e do transistor, será não menor que 5V e não maior que 35V, em virtude do exposto acima.
A máxima corrente de saída é função da capacidade do trafo e da potência que pode ser dissipada pelo transistor. Supondo um 2N3773 dotado de dissipador adequado, temperatura ambiente normal, com o transistor trabalhando dentro da área de operação segura, tensão de saída de 5V, ela será de 4A, sendo recomendável operar um pouco abaixo do limite. Para uma tensão de saída até 3V abaixo do limite de 35V, essa corrente poderá atingir o máximo de 16A. É claro que com outro transistor o panorama pode ser completamente diferente.
Os valores são bastante aproximados, não levei em consideração minudências como Vce.
« Última modificação: 02 de Setembro de 2007, 00:42 por cncnow »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #333 Online: 02 de Setembro de 2007, 01:25 »
Cuméquié ??!!!
  desenho nunca foi o meu forte,  mas vou tentar explicar melhor, são dois capacitores em série,
entre os terminais de cada capacitor coloca um diodo, de maneira que fica:
             capacitor             capacitor
       - --- 4700uF + ------- - 4700uF +      =   4700uF
               diodo                    diodo
   a capacitância permanece a  mesma em vez de dividir e a voltagem soma. é claro que os diodos devem ser colocados na polaridade certa ( para os leigos o risco do diodo ligado no + do capacitor)
  No caso da fonte, eu aprendí há muito tempo que existe um critério não escrito mas adotado pela maioria dos fabricantes de amplificadores, que para uma filtragem boa da fonte era necessário 1.000uF para cada ampere do trafo, isso falando em amplificadores de alta potencia inclusive já fabriquei alguns, mas no caso dos motores não é preciso uma filtragem tão eficiente, eles vão funcionar sem nenhum problema se for usado um terço da capacitância convencional e para o controle que é mais crítico monta uma fonte pequena e bem filtrada, vai funcionar melhor que abaixar a voltagem da fonte dos motores e sai mais barato, ex. se tem 40V nos motores, aplicando  os 40V no 7805 ele vai torrar pois suporta no máximo 35V na entrada, então vai ser preciso abaixar essa voltagem para digamos 12V por meio de um transistor de potência, para então usar o 7805 fica bem mais caro.
  e desculpe mas eu como professor e escritor sou uma desgraça.
     Gilberto
  ps: e pelo que acabei de ver no post aí em cima voce é que pode dar aulas para mim em matéria de fontes, o que eu disse acima aprendí em muitos anos como fabricante de fundo de quintal quase que totalmente autodidata
« Última modificação: 02 de Setembro de 2007, 01:48 por gimbabf »
« Resposta #334 Online: 02 de Setembro de 2007, 01:47 »
... são dois capacitores em série, entre os terminais de cada capacitor coloca um diodo ...
Dê uma espiada na figura, por favor [ http://tinyurl.com/2n9y29 ].
É isto o que quer dizer ?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #335 Online: 02 de Setembro de 2007, 01:50 »
   exatamente
« Resposta #336 Online: 02 de Setembro de 2007, 02:01 »
... existe um critério não escrito ...
O critério até que tá escrito em um montão de lugares, Gilberto ... é coisa muito antiga ... a droga é que nunca vem acompanhado de um "memorial de cálculo", se assim posso dizer ... nenhuma justificativa ou pior, justificativas estapafúrdias ...
Até acho que sei o que é que fundamenta isso, embora considere essa uma maneira um tanto primitiva pra dimensionar a coisa ... mas funciona, pra pequenos projetos, pouco críticos, nada contra ...
Minha insônia tá indo embora e eu tô só o pó, a gente volta ao assunto oportunamente, acho que esta é uma discussão bem interessante e útil ...
... voce é que pode dar aulas ...
Menos .... beeeeemmm menos ... eu sou é muito curioso e provocador ... de repente, em meio às discussões, questionando e sendo questionados, vamos aprendendo uma coisinhas, né ?
« Resposta #337 Online: 02 de Setembro de 2007, 02:03 »
... exatamente
Ai, ai, ai ... Vc quase me faz perder o sono ... mas vou resistir e só vou comentar pela manhã ...  ;D
« Resposta #338 Online: 02 de Setembro de 2007, 07:47 »
Gilberto, comentando "... dá para fazer uma associação em série mantendo a capacitância nominal ..." :
Essa coisa simplesmente não funciona. Os diodos estararão polarizados inversamente o tempo todo e não terão qualquer efeito no circuito. Verifique.
A capacitância equivalente será como sempre, para associação série, o quociente do produto pela soma das capacitâncias individuais.
Pena ... pensei que o cachorro velho aqui ia aprender um truque novo ...   :'(
Offline Márcio
« Resposta #339 Online: 02 de Setembro de 2007, 11:33 »
Ola pessoal!
Desculpem-me mas eu nao cheguei a nenhuma conclusao sobre minha fonte nao estar funcionando como devia.....sem abusar da boa vontade de ninguem alguem poderia me explicar melhor.
Tipo oque eu deveria fazer!!!
Marcio :)
« Resposta #340 Online: 02 de Setembro de 2007, 11:37 »
... nao cheguei a nenhuma conclusao ...
Márcio, sua fonte é a FA1 ?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #341 Online: 02 de Setembro de 2007, 13:23 »
   para carga eles estão polarizados inversamente, mas para descarga estão polarizados diretamente, isso eu lí na net mas faz muito tempo
    Gilberto
ps: amanhã vou fazer um teste prático para ver se funciona
« Última modificação: 02 de Setembro de 2007, 13:29 por gimbabf »
« Resposta #342 Online: 02 de Setembro de 2007, 13:41 »
eu iria usar motores 3v 3a, 3motores.... rs e cnc3ax, iria basear o calculo naquela de 1000uf pra cada 1a da fonte....
Porque? não pode usar vários capacitores para tipo critar um ''capacitorzão'' ou para fonte de cnc não rola de fazer isso é melhor usar 1 capacitor grande mesmo?
Offline Márcio
« Resposta #343 Online: 02 de Setembro de 2007, 13:46 »
Ola Jorge, sim eh esta mesmo igual a que o Paulo (aprendiz) postou o link.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #344 Online: 02 de Setembro de 2007, 14:12 »
       Brenck
   deixa eu meter a colher nesse angú
 nada impede de associar um monte de capacitores, é uma questão de economia, como os motores não nessecitam de uma filtragem muito boa é possível usar menos capacitância e com isso economizar no preço, também é possível usar capacitores usados, nas sucatas de eletrônica acha fácil, só deve ter atenção para o fato de que os capacitores tem vida útil limitada, com o tempo eles perdem a capacitância, é bom ter um capacímetro para medir
    Gilberto
« Última modificação: 02 de Setembro de 2007, 14:15 por gimbabf »
