Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 312402 vezes)
0 Membros e 25 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #375 Online: 05 de Setembro de 2007, 01:24 »
Havoc,
Se quiser toroidais, tem a toroid.... www.toroid.com.br, eles fazem do jeito que pedir ou então dê uma olhada num dos padrões deles talvez saia mais barato... olha o do código 1933... ele é 33v e 19,7 A....
Ou então tem a www.intertrafo.com. br, esse eles fazem tanto o toroidal quanto o quadrado... é só pedir do jeito que quiser.
Dos toroidais a intertrafo é um pouquinho mais barato que a toroid... já dos quadrados não sei qual é mais barato pois a toroid não fabrica quadrados...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #376 Online: 05 de Setembro de 2007, 02:05 »
    Havoc
    voce não vai precisar de tudo isso de corrente, de são tres motores de 3A por fase dá uma olhada aí atrás o Jorge postou como fazer o cáculo da corrente do trafo, não fiz a conta mas algo em torno de 10A deve ser suficiente
    Gilberto
Offline havoc
« Resposta #377 Online: 05 de Setembro de 2007, 11:27 »
mas os drivers tem duas fases de 3A cada pois sao bipolares. ou seja cada driver consome 6A não?
tanto os drivers quanto os motores sao bipolares. por favor me ajudem
brenck, valeu pelos contatos
« Resposta #378 Online: 05 de Setembro de 2007, 13:32 »
Havoc,
Eu não sei de bipolar, mas unipolar consomeria tipo 3a em passo cheio e 6v em meio passo.... eu não sei se bipolar também é assim, lógico que vc não vai fazer a fonte apenas para passo cheio...
Mas se seus motores são de 3a considere que cada um consome então 6a.... por causa do meio passo...
Mas não tenho certeza vai que bipolar muda esse calculo... tem q ver com o povo aki...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #379 Online: 05 de Setembro de 2007, 15:21 »
Ola a todos!
Paulo (lá se foi o transistor 2n3773,) se quiser eu tenho uns 5 aki pois como tava queimando direto comprei varios pra trocar rsrrrss.........Pau lo isto tb acontece comigo qdo ligo a fonte meço a tensao e vejo por ex 30V ai qdo ligo o pc meço e vejo 26, 27V agora memso fui medir os componentes e acbei queimando um lm337 que uso na placa r evolution ainad bem que tenho outros mais a noite vou trocar Paulo pra fazer meus motores girarem eu tive que pegar o negativo da fonte de 24V ligar com o negativo de 5V e mandar pra placa senao acontecia issso tb so ligava com a fonte de pc vai ver ta acontecendo isso com vc tb.
PS:Ainda nao consegui fazer as mediçoes como o Jorge me dissse , logo estarei postando os resultados aki. :)
Marcio,
obrigado pela oferta do transistor, eu tambem tenho mais 2 pra queimar, quanto ao negativo, a placa cnc3ax já interliga os negativos das duas fontes, mesmo que sejam fontes diferentes.
Offline Paulo
« Resposta #380 Online: 05 de Setembro de 2007, 15:50 »
... pelo que medi na placa esta tensão de gate está limitada até 5 ...
Correto Paulo, eu é que falei asneira ...
Tinha em mente a modificação para o aumento da tensão no gate, originalmente 5V (fui espiar o esquema agora) ... perdoe meu equívoco, tô indo ajoelhar no milho ... dinovo ... ai, ai, ai ....
Relendo seu relato, bem detalhado aliás, um exemplo a ser seguido:
... os motores não chiaram ... a tensão que ... era 32V ... estava com 24V, mas ... os motores se energizaram ...
Aparentemente o chopper não atuou, o que explica a sobrecarga da fonte.
Como a placa é nova, é possível que haja algum dos clássicos probs: trilhas partidas, soldas frias, pontes de solda, jumpers faltando e até os famigerados L297 bichados da Multcomercial ... é difícil dizer o que há exatamente, mas muito provavelmente está relacionado com o circuito de controle do chopper ... no momento só posso sugerir que revise tudo cuidadosamente ...
ontem passei o dia todo e não pude mexer com minha placa e fonte, mas hoje depois de esquentar bem a mufa, caiu a ficha, relendo este seu post, eu resolvi ir trocando os L297 da outra placa que estava funcionando legal, pareca até coisa, troquei o do eixo X e nada continuou dando sobre carga, troquei do Y e nada, troquei do Z e nota 10 pro professor Jorge, os motores passaram a chiar e não deu sobre carga na fonte, e olha é uma fonte de pc tocando os 3 motores na maquina, liguei o pc+tcnc e rodei um arquivo, como é fonte de pc ela roda lentamente
tipo 300mm/min, se tento aumentar a velocidade os motores estolam, ai tentei colocar a fonte trafo+ret.+2cap.10.000uf e não vai, continuo achando muito estranho porque funciona com tensão baixa e com alta não, agora vou desmontar toda a fonte e começar do zero, se alguem tiver alguma sujestão eu agradeço.
« Resposta #381 Online: 05 de Setembro de 2007, 17:40 »
... os motores passaram a chiar e não deu sobre carga na fonte ...
Bão Paulo ! Já é algum progresso, né ?
[/quote] ... ai tentei colocar a fonte trafo+ret.+2cap.10.000uf e não vai ...[/quote]
O que quer dizer "não vai" ? O que acontece ? ou não acontece ...
PS: acabo de me lembrar de uma peculiaridade dessa placa, os osciladores são sincronizados, ou seja, só um dos L297 oscila efetivamente e manda o sinal do oscilador para os outros dois L297s, portanto um prob no mestre vai se refletir nos escravos ... sem o sinal do oscilador o chopper não funciona ...
« Resposta #382 Online: 05 de Setembro de 2007, 18:44 »
Quanto a isso da sincronização dos osciladores, isso que vc disse que só L297 um ocila e manda pros outros... qual deles? vc sabe? De qual eixo?
Offline Paulo
« Resposta #383 Online: 05 de Setembro de 2007, 18:55 »
Brenck,
o oscilador está eixo Z, no pino 16 do L297 formado pela dupla R11 e C27.
Offline Paulo
« Resposta #384 Online: 05 de Setembro de 2007, 19:03 »
[/quote]
eu acho que o oscilador está funcionando legal como eu disse antes os motores não chiavam foi só trocar o L297 que estava no Z que tem o oscilador  e os motores passaram a chiar isto eu fiz com uma fonte de pc, como tambem disse antes estou desmontando toda a fonte FA1 e depois que refazer vou fazer novo teste e ponho aqui o resultado
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #385 Online: 05 de Setembro de 2007, 20:40 »
     Havoc
    editei a menssagem, tinha falado besteira, como ví lá no tópico do Havoc o Jorge já está ajudando
    Gilberto
« Última modificação: 05 de Setembro de 2007, 21:09 por gimbabf »
Offline Márcio
« Resposta #386 Online: 05 de Setembro de 2007, 21:02 »
Ola, pessoal!!!!
Jorge eu fui tentar fazer as medições que vc me disse mas naum consigo fico cheio de dúvidas .......então sem querer abusar de sua boa vontade vc naum poderia me dar as coordenadas..tipo assim coloque a ponta vermelha no pino 1 do 7805 a preta no 2 com a fonte ligada......desculp e estar pedindo assim parece muito primario mas como ja disse sou quase zero em eletronica.Obrigado
Tenho uma outra duvida na fonte o Paulo disse pra usar capacitor de poliester de 100nf X250 hoje percebi que o vendedor me deu um com 1KfX250 os dois sao a mesma coisa? ou eh issso que pode estar travando minha fonte. :)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #387 Online: 05 de Setembro de 2007, 21:28 »
     Marcio
   lá vai,  a pinagem do 7805 é:  1 = entrada,  2 = terra, 3 = saída,  para medir voce coloca a ponta preta no negativo da fonte ou no pino 2 do 7805, e a ponta vermelha no pino 1 voce mede a voltagem da fonte, entre o terra e o pino 3 deve medir 5V ou bem perto disso que é a saída do 7805.
   1Kf  não existe, pode ser 1Kpf = 1 Kilo pico farad = 1nf, aí o vendedor errou
  voce vai encontrar em um capacitor seja cerâmico ou de poliester o valor escrito
  100Kpf  ou  100nf  ou  0,1uF  é tudo a mesma coisa
    Gilberto
« Última modificação: 05 de Setembro de 2007, 21:32 por gimbabf »
« Resposta #388 Online: 05 de Setembro de 2007, 21:32 »
... naum poderia me dar as coordenadas...
Márcio, já vi que o Gilberto está orientando vc ...
Perguntei anteriormente e vc não respondeu: como montou o cirucuito ? fez uma placa ? explique direitinho, não é nada difícil inverter o layout ou ligações ...
Offline Márcio
« Resposta #389 Online: 06 de Setembro de 2007, 07:25 »
OLa Jorge!
Desculpe se nao respondi...o Paulo aprendiz me enviou uma placa que ele havia feito na maquina dele eu a usei......estou tentando te enviar uma foto da fonte montada
