Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 312383 vezes)
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #405 Online: 06 de Setembro de 2007, 19:30 »
... será que o microfone, ou placa de som captura ou melhor, os filtros deixam passar estas frequancias???
Com certeza não todo o espectro ... não será nada muito fiel, mas ... talvez dê pra perceber as características principais ...
« Resposta #406 Online: 06 de Setembro de 2007, 19:32 »
Arivaldo,
Desculpe o "O.T" - realmente estava fugindo ao assunto....
« Resposta #407 Online: 06 de Setembro de 2007, 19:37 »
Tá bom, fiquem de CHAT aqui no fórum...
Tá bão, valeu o puxão de orelhas ...
P.S. Quando poderíamos montar as placas?
Vou aproveitar o feriado e fazer um inventário, dou uma posição amanhã, tá bem ?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #408 Online: 06 de Setembro de 2007, 21:30 »
     Paulo
   acabei de fazer funcionar a CNC3Ax, estou usando uma fonte de 37V e notei que conforme a regulagem da corrente ela chia ou apita,  mas com chio ou apito a regulagem funciona, portanto se fosse voce eu não me preocuparia com o som, pode usar sua fonte direto sem regulagem e com isso obter um desempenho um pouco melhor
    Gilberto
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #409 Online: 07 de Setembro de 2007, 00:20 »
     Paulo
    Gilberto
Gilberto,
nesta placa cnc3ax com fets IRLZ44N a fonte regulada para 24V funciona bem sem apito e os fets não super aquecem, mas quando tiro a placa de regulagem de tensão e só deixo fonte direta com 35V ela simplesmente não funciona os motores ficam mudos e não se energizam os fusos ficam livres dá pra entender isso!
Agora pouco troquei de placa cnc3ax e coloquei a outra com fets IRLZ14N e liguei a fonte direta com 35V e funcionou no ato, mas com o maldito apito que nenhum corinthiano merece e os fets super aquecem mesmo usando um tremendo dissipador, mas com tudo isso o desempenho dá pra se notar que é melhor como você disse, então eu acho que a outra placa tem algo errado, mas não sei o que pode ser, como pode, trabalha bem com 24V e não funciona com 35V.
Gilberto como posso derrubar esta tensão de 35V para uns 30 ou 32V sem usar regulador, pergunto isso porque esta placa cnc3ax fets IRLZ14N funciona bem com 32V não apita e nem super aquece os fets.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #410 Online: 07 de Setembro de 2007, 00:49 »
      Paulo
   a única maneira de diminuir a voltagem sem regulagem e que seja economicamente viável é diminuir as espiras do enrolamrnto secundário do trafo, mas aquele circuito de regulador que voce postou é bom, é só acrescentar mais um 2n3773 que ele não queima mais, veja meu post e do Jorge lá atrás.
   na sua placa os fets não deveriam esquentar, para eles não esquentarem voce pode cortar as trilhas de 5v que vão para os resistores que ficam na saída dos  7409 (aqueles sill), e ligar aí 9V ou 12V NÃO MAIS QUE 12V! e NÃO ESQUECER DE CORTAR AS TRILHAS DE 5V, isso vai esxitar melhor os fets e eles não vão aquecer, provavelmente resolve até o problema do drive não funcionar com fonte alta
     Gilberto
ps: esquecí de dizer que a minha placa tem os IRF 540 na saída, os fets não esquentam e o apito ou chiado é bem baixo e ela tem a modificação que citei acima
   QUEM QUIZER FAZER A MODIFICAÇÃO ACIMA DEVE TER ATENÇÃO PARA A VOLTAGEM SUPORTADA PELO GATE DO FET POR EX. O IRLZ44 AGUENTA 20V NO GATE, JÁ O IRLZ14 SÓ SUPORTA 10V NO GATE, NESSE CASO USE NO MÁXIMO 9V
 E MAIS UM DETALHE A REGULAGEM DA CORRENTE DO MOTOR PODE MUDAR
« Última modificação: 07 de Setembro de 2007, 18:02 por gimbabf »
Offline Paulo
« Resposta #411 Online: 07 de Setembro de 2007, 00:58 »
Gilberto,
valew , gostei da dica de aumentar para 12V a excitação dos fets, vou colocar um 7812 pra fazer esta alimentação, obrigado.
« Resposta #412 Online: 07 de Setembro de 2007, 08:09 »
Paulo,
pretendia comparar os principais parâmetros dos FETs mas não acho a data sheet do IRLZ14N ... o código está correto ?
« Resposta #413 Online: 07 de Setembro de 2007, 08:15 »
... quando tiro a placa de regulagem de tensão e só deixo fonte direta com 35V ela simplesmente não funciona...
Paulo, vou dizer o óbvio: tinha que funcionar !
Como vc tá alimentando a lógica quando retira o regulador ?
Offline Paulo
« Resposta #414 Online: 07 de Setembro de 2007, 09:38 »
Paulo,
desculpe a minha falha, agora olhando os fets da placa antiga o código deles é IRLZ14 sem o N, nesta placa a fonte pura de 35V sem regulador funciona, mas com apito irritante e super aquece os fets mesmo com um dissipador que deve pesar uns 2kg, a placa que não funciona com a fonte pura é a que tem os fets IRLZ44N, mas funciona com 24V vai intender, o Gilberto me deu uma dica de alterar a alimentação dos Sils que excitam os fets de 5V para 9 ou 12V.
Você me perguntou como estou alimentando a parte lógica a tensão vem daquela placa de regulagem cenece que quando disse desligo ela é só a parte dos motores, porque ela tem 2 alimentações com 2 trafos um de 24V/10A e outro de 12V/1A e eu continuo usando a alimentação de 12V desta placa.
Offline Paulo
« Resposta #415 Online: 07 de Setembro de 2007, 11:42 »
Oiiii.... :'(
o vei dançou, queimou tudo, motores, fets e mais sei lá o que, eu alterei  a alimentação dos Sils de 5V para 12V, agora os motores, fets e etc estão todos com asinhas, que pena.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #416 Online: 07 de Setembro de 2007, 15:20 »
      Paulo
   voce cortou as trilhas de 5V que  são ligadas no sill antes de ligar os 12V aí ? no post que mandei a dica coloquei em caixa alta justamente para enfatizar isso, se não cortar as trilhas de 5V, vai 12V em todos os CIs da placa aí detona tudo,  aqui está funcionando muito bem e os meus Fets por serem IRF tenho 16V ligado no sill sem problemas
      Gilberto
  ps: os fets IRLZ 14 são para 60V, 10A de pico e 6Ä contínuos, o pessoal costuma usar fets mais reforçados, mas não acredito que tenham queimado por isso, mais provável que a regulagem de corrente do chooper estivesse muito alta ou realmente foi 12V nos CIs, Paulo voce mora onde? se morar perto terei prazer em ajudar pessoalmente
« Última modificação: 07 de Setembro de 2007, 15:39 por gimbabf »
Offline Paulo
« Resposta #417 Online: 07 de Setembro de 2007, 15:40 »
Gilberto,
os Sils eu fiz com 4 resistores de 470R eu cortei o pino que alimenta estes resistores inclusive dessoldei o pino cortado e com isso eu isolei os 5V que alimentam os CIs, depois alimentei com 12V quando liguei a placa ela funcionou durante uns 30 segundos beleza com chiado suave e sem apito fiquei contente, mas felicidade de corinthiano dura pouco PUF!!!, lá se foram eles, tudo mortinho-mortinho, mas eu acho que tinha alguma coisa errada na placa, é agora é começar tudo de novo, mas fique tranquilo você deu a dica legal, tanto é que quando adquirir os motores faço tudo de novo.
Offline Paulo
« Resposta #418 Online: 07 de Setembro de 2007, 15:48 »
Gilberto,
eu moro em Caieiras, a placa que me estragou o feriado foi a que estavam os fets IRLZ44N, estavam porque passaram deste mundo eletrônico para o mundo da sucata e com eles levaram tambem meus queridos motores :'(.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #419 Online: 07 de Setembro de 2007, 16:03 »
      Paulo
  desculpe a ignorância mas Caieiras fica onde ? eu moro em Itaiópolis, Santa Catarina
    Gilberto
