Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 312385 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #420 Online: 07 de Setembro de 2007, 16:27 »
Gilberto,
Caieiras é uma cidade de São Paulo, como o trem é o nosso principal transporte aqui na cidade eu gasto uns 40 minutos até o centro da Capital de São Paulo, que tem como principais referências a Estação da Luz, praça da Sé, Avenida Paulista e etc, mas a minha principal referência e a Estação da Luz porque atravez dela eu tenho acesso a Rua Santa Ifigênia.
Offline Paulo
« Resposta #421 Online: 07 de Setembro de 2007, 16:34 »
Gilberto,
de uma olhada e vê como fiz a ligação de 12V.
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/12V1.jpg
Na foto acima é como jumpeei os 3 Sils.
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/12V2.jpg
Nesta outra foto é onde puxei os 12V, estes 12V vem da placa reguladora cenece que tem como saida um 7812, isto quer dizer não usei mais nem menos tensão que 12V.
Dê sua opinião se fiz a coisa certa ou errada.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #422 Online: 07 de Setembro de 2007, 16:39 »
   Acima postei o desenho tosco de um circuito lâmpada série que uso para provar aparelhos em teste, atravéz dos interruptores é possível colocar 1, 2 ou as 3 lâmpadas em série com o aparelho em teste e assim evitar detonar o aparelho em caso de curto ou algum problema, caso o aperelho esteja em curto as lâmpadas acendem com brilho total, quanto menor o conssumo menor o brilho das lâmpadas, esse circuito já me ajudou muito em consertos, uso ele em 220V,
para rede de 115V é preciso dobrar a watagem das lâmpadas
  Paulo
 olhando as fotos parece tudo certo, só ficou uma pequena dúvida na parte de baixo da placa, a trilha de 5V parece grudada à solda do resistor ao lado, se não está grudada está tudo certo, às vezes em eletrônica aparecem problemas esquisitos e de difícil diagnóstico, mas no seu caso só posso dizer que o causador do problema tenha sido algum fet já meio detonado e abriu o bico de vez ou a regulagem de corrente dos motores estava muito alta, quando for testar a placa liga com a lâmpada série que postei acima, se tiver problema as lâmpadas vão acender com bastante brilho e não queima tudo aí tem que descobrir onde está o erro
   Gilberto
ps: para mim é muito longe...uma pena moro em Santa Catarina
« Última modificação: 07 de Setembro de 2007, 18:05 por gimbabf »
Offline Paulo
« Resposta #423 Online: 07 de Setembro de 2007, 17:33 »
Gilberto,
a pagina onde você postou o desenho abre mas o desenho não.
De Santa Catarina a São Paulo é um bucado longe, mas espero continuar contando com sua ajuda.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #424 Online: 07 de Setembro de 2007, 17:40 »
       Paulo
   essa placa que queimou, na foto não deu para ver usa o IRLZ 14 ou o IRLZ44 ?
 eu estava acreditando que vc só usava o IRLZ44, tem um detalhe terrível aí: o IRLZ44 suporta até 20V em seu gate, mas o IRLZ14 suporta só até 10V em seu gate, se for esse o caso eu fui culpado pela queima, dá uma olhada por favor
    Gilberto
   ps:vou tentar consertar o link
Offline Paulo
« Resposta #425 Online: 07 de Setembro de 2007, 17:44 »
Gilberto,
os fets da placa da foto são os IRLZ44N.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #426 Online: 07 de Setembro de 2007, 17:49 »
    Paulo
   ufa!!!! tirou um peso da minha consciencia, nesse caso o problema foi outro, no que for possível  estou à disposição
    Gilberto
   remendei o link do post anterior agora funciona
« Última modificação: 07 de Setembro de 2007, 18:10 por gimbabf »
« Resposta #427 Online: 07 de Setembro de 2007, 18:26 »
... tem um detalhe terrível aí: ... o IRLZ14 suporta só até 10V
Agora vcs sabem pq eu estava atrás da data sheet ...
Pô, que mico !
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #428 Online: 07 de Setembro de 2007, 18:31 »
Pô, que mico !
  de fato Jorge, quase sou culpado do assassinato da placa do paulo, no post lá atrás em que dou a dica coloquei uma advertência para evitar problemas
      Gilberto
Offline Paulo
« Resposta #429 Online: 07 de Setembro de 2007, 18:48 »
pelo que eu tambem vi no datasheet do IRLZ44N a tensão de gate pelo que entendi podia ir até 16V o Gilberto me deu a dica de aumentar a tensão de 5V para 12V eu pensei ainda tenho 4V de sobra, e fui a luta e quebrei a cara, eu não culpo ninguem por isso não nem a mim, eu acho que tem algum detalhe na placa, trilha componente ou alguma coisa que não se encaixou direito, mas que foi um estrago oh! se foi coitado do meu bolso de aposentado, e a dona da pensão já disse já vai gastar de novo!
Mas eu sou assim pago pra vêr, só que desta vêz o preço foi alto, 3 motores, falando nisso alguen poderia fazer uma doação de 3 motores prá mim, heheheh...., 12 fets talvêz não sei 3 L297 e, e sei lá mais o que.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #430 Online: 07 de Setembro de 2007, 18:56 »
     Paulo
   que motores voce usa na sua máquina ?
    Gilberto
  respondendo a pergunta já ví que são os 23LM004, tenho esses motores na minha máquina e já encomendei novos mais fortes, se voce quizer esperar 30 dias que é o prazo dado pelo vendedor para chegar os novos eu lhe mando esses, manda uma MP para mim
« Última modificação: 07 de Setembro de 2007, 19:12 por gimbabf »
Offline Rudolf Waller
« Resposta #431 Online: 07 de Setembro de 2007, 19:30 »
Grande Paulo,
P u t z ...
Nem sei o que dizer... Doeu aqui...
falando nisso alguen poderia fazer uma doação de 3 motores prá mim, heheheh...., 12 fets.
Se você não se importar, posso lhe fornecer os IRF640. São para 200V @ 18A. Resumindo, aceitam bem mais desaforo :) Foram usados num teste no Smile e estavam aguardando para entrar em ação novamente :)
Me passe seu endereço em MP, por favor.
Rudolf
« Resposta #432 Online: 07 de Setembro de 2007, 19:39 »
Grande Paulo,
Confesso que não tenho acompanhado a ajuda que os colegas estão lhe dando. Só gostaria de tirar uma dúvida: Reparei na foto que os fets estão isolados do dissipador com mica, mas não percebi se o parafuso está isolado eletricamente do corpo do fet com bucha plástica.
Rudolf
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #433 Online: 07 de Setembro de 2007, 19:59 »
Rudolf
 Olhando melhor voce tem razão a não ser que o Paulo tenha colocado a bucha na parte de tràs do dissipador, aqui uso os IRF 540 e são ótimos
   Gilberto
« Última modificação: 07 de Setembro de 2007, 20:02 por gimbabf »
Offline Paulo
« Resposta #434 Online: 07 de Setembro de 2007, 20:14 »
Gilberto, Rudolf,
poxa!
Vocês me deixaram emocionado,
bastou um apelo meu vocês ja correram pra me estender a mão,
acabei de crêr que realmente estou entre amigos,
mas agradeço de coração a ajuda de vocês,
eu naquele momento estava brincando quando pedi aquela doação,
podem ficar tranquilos, que logo estarei enchendo o saco de vocês de novo.
Mais uma vêz obrigado meus AMIGOS.
