Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 312172 vezes)
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #435 Online: 07 de Setembro de 2007, 20:14 »
... não culpo ninguem por isso não nem a mim ...
Bacana a maneira como vc encara a coisa, Paulo ... não são muitas as pessoas que encaram os problemas de frente, como contingências da vida e com disposição para superá-los ... é sempre mais fácil procurar um culpado ... admirável mesmo ...
... quase sou culpado do assassinato da placa do paulo ...
Naaahhhh ... claro que nínguem é culpado ... ou então tb sou ... minha consciência tá ardendo aqui ... eu podia muito bem ter alertado sobre minha desconfiança em relação às características do FET ... mas não achava a data sheet e queria publicar uma tabelinha cotejando dos dois FETs Id (corrente dreno-supridouro), Vds (tensão dreno-supridouro) e sobretudo Vgs (tensão porta-supridouro), a causa mortis ...
Acontece, são os pedriscos do caminho ... uma pena mesmo ... mas a próxima vai ficar muito melhor, com toda a certeza ...
Não vamos nos esquecer: os IRF640 que o Rudolf ofertou (o que não me surpreende, diga-se de passagem) vão funfar muito bem, mas exigem tensão no gate acima de 10V ...
« Última modificação: 07 de Setembro de 2007, 20:16 por cncnow »
« Resposta #436 Online: 07 de Setembro de 2007, 20:19 »
... no post lá atrás em que dou a dica coloquei uma advertência para evitar problemas ...
Excelente providência Gilberto !
Exemplo a ser seguido ...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #437 Online: 07 de Setembro de 2007, 20:29 »
aproveitando o assunto IRF640, pra eu usar eles na placa cnc3ax eu teria que mudar os valores dos Sils ou pode deixar com os mesmos valores e poderia alimenta-los com 12V ou menos, confesso que ainda não vi o datasheet dele e confesso que vou ter que aprender a entender o datasheet na marra senão ja viu né PUF!!!.
Offline Paulo
« Resposta #438 Online: 07 de Setembro de 2007, 20:45 »
Rudolf,
obrigado pela oferta dos fets,
mas não precisa se preocupar, amanhã eu vou na Santa Ifigênia eu estava pensando em comprar novamente os IRLZ44N, mas acho que mudei de ideia e comprar os IRF640, eu já fiz esta pergunta para o Jorge, mas vou fazer pra você tambem eu posso usar estes fets na cnc3ax?
E quanto ao isolamento eu me preocupei com isso sim na parte de tras daquela chapa de aluminio onde estão presos os fets tem bucha plastica que isola os parafusos desta chapa e com isso os fets estão totalmente isolados não fechando curto.
Offline Rudolf Waller
« Resposta #439 Online: 07 de Setembro de 2007, 20:47 »
Grande Paulo,
Vocês me deixaram emocionado,
bastou um apelo meu vocês ja correram pra me estender a mão,
acabei de crêr que realmente estou entre amigos,
mas agradeço de coração a ajuda de vocês,
Quem nunca queimou nada que jogue o primeiro transistor :D
Tem uma fonte de PC modificada aqui que vive me lembrando disso. ELA está cansada de tanto ser consertada :) Só hoje foram algumaS vezeS :)
eu naquele momento estava brincando quando pedi aquela doação,
Bão, minha oferta continua de pé :)
podem ficar tranquilos, que logo estarei enchendo o saco de vocês de novo.
No que pudermos lhe ajudar (e aprendermos juntos), estaremos aqui :) Sei que ando meio ausente, mas a torcida tá sempre presente ;)
Rudolf
« Resposta #440 Online: 07 de Setembro de 2007, 20:51 »
... pode deixar com os mesmos valores e poderia alimenta-los com 12V ...
Paulo, os IRF640 suportam até 20V entre a porta (gate) e supridouro (source) no gate. Tenho adotado como padrão para FETs semelhantes, excitação com 18V, com muito bons resultados. Com base em experiências anteriores, 10V poderia ficar um tanto baixo, creio que 12V já seria de bom tamanho ...
O dimensionamento dos resistores é função do 74xx09 ... precisa ver qual vc vai usar e qual a tensão pra poder calcular ...
Considerando que venha a usar o 74LS09 e 12V, eu usaria resistores da ordem de 2K2 ...
« Resposta #441 Online: 07 de Setembro de 2007, 20:57 »
Grande Gilberto e Paulo,
Olhando melhor voce tem razão a não ser que o Paulo tenha colocado a bucha na parte de tràs do dissipador,
Será que buchas assim isolam? Paulo, o que você nos diz sobre isso? Quem sabe esse pode ter sido o motivo da queima? Ou um dos...
(você já respondeu enquanto eu escrevia)
aqui uso os IRF 540 e são ótimos
Ouvi dizer. Só fico em dúvida na tensão máxima deles. Fiz uns testes aqui semanas atrás com fonte de 60V. Os picos de tensão chegavam a 240V  :o Por pouquíssimo tempo, mas chegavam.
Rudolf
« Última modificação: 07 de Setembro de 2007, 20:58 por Rudolf Waller »
Offline Paulo
« Resposta #442 Online: 07 de Setembro de 2007, 21:02 »
Mais uma prova que tive cuidado na parte de proteção, as buchas de isolação.
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/buchas.jpg
Offline Paulo
« Resposta #443 Online: 07 de Setembro de 2007, 21:13 »
os Sils são formado por resistores de 470R e o CI é 7409 puro.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #444 Online: 07 de Setembro de 2007, 21:15 »
     Paulo
   minha oferta foi desinteressada, depois que chegarem os motores novos eles vão ficar sem uso jogados em um canto, se quiser a oferta está em pé
    Walter
   realmente os fets isolados dessa maneira podem vir a dar problemas, basta que o dissipador seja grosso e o parafuso atravessar um pouco está feita a caca.
   os IRF 540 são para 100V, por enquanto não deram problemas, mas que dizer do pessoal que usa os IRLZ 44 que são para 60V ?, este pode ter sido um dos problemas do Paulo
    Gilberto
« Última modificação: 07 de Setembro de 2007, 21:44 por gimbabf »
« Resposta #445 Online: 07 de Setembro de 2007, 23:16 »
Então Paulo, com resistores de 470 ohms e tensão de 12V, a corrente no 7409 seria de ~ 25 miliaméres, o que excede em muito o limite de 16 mA ... ou seja, vc vai ter que trocá-los ...
« Última modificação: 08 de Setembro de 2007, 07:35 por cncnow »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #446 Online: 08 de Setembro de 2007, 01:27 »
   atenção para o fato que o CI usado pelo Paulo é o 7409 e não o 74LS09, o limite de 8mA é para o 74LS09, o 7409 puro suporta até 33mA se não estou enganado, portanto o Paulo poderia manter o resistor de 470R, me corrija se eu estiver errado
    Gilberto
« Resposta #447 Online: 08 de Setembro de 2007, 07:32 »
... atenção para o fato que o CI usado pelo Paulo é o 7409 ...
Gilberto,
na data sheet do 7409 que tenho aqui consta: Iol [ Low Level Output Current ]: 16 mA
Obviamente errei quando mencionei 8mA como limite para o 7409, isto é válido para o 74LS09.
No entanto eu manteria o valor do resistor, creio que está adequado para ambas as famílias, sob 12V.
Corrigi a msg anterior, seguindo seu bom exemplo.
« Última modificação: 08 de Setembro de 2007, 07:36 por cncnow »
« Resposta #448 Online: 08 de Setembro de 2007, 08:08 »
Grande Paulo,
Sempre usei as buchas do lado do transistor. Vou deixar uma questão aos que estão acostumados a encostar a barriga na bancada ou na linha de produção :)
Qual é o lado mais indicado para se colocar a bucha, entre o transistor e o dissipador ou no dissipador, no oposto do transistor?
Rudolf
« Resposta #449 Online: 08 de Setembro de 2007, 08:14 »
Grande Gilberto,
    Walter
Posso fazer uma correçãozinha? É Rudolf WALLER :) "Rudolf" para os amigos e também para os demais que ainda não são :)
Fiquei com esta dúvida, tanto que lancei a discussão na mensagem anterior. Como não tenho experiência nisso, prefiro sempre questionar ;)
Semana passada foi dedicada, entre outras coisa, a testes destrutivos do Smile. Dói no coração, mas faz parte do processo...
Estou indo agora no Lolata MDF (Mestre Das Fresadoras) trocar umas idéias. Na volta vou postar alguns oscilogramas que tirei semana passada. Sério, é de arrepiar. Ainda não sei como os fets dos drivers não explodem  :o (obs: esse comentário também vale para o Smile, ok?)
tchan, tchan, tchan, tchaaaaaaaaaaaan :)
Rudolf
