Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 312392 vezes)
0 Membros e 22 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline marcusfermino
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #495 Online: 21 de Setembro de 2007, 18:31 »
Ate 44v minhas placas aguentam, mas e os motores? aguentam tambem?
« Resposta #496 Online: 21 de Setembro de 2007, 22:31 »
Pra quem tem um pouco de dificuldade em fazer pci's, dei uma modificada na placa. So mudei as distancias entre pads e trilhas pra facilitar na hora de tirar o excesso de papel impresso da placa.
« Última modificação: 22 de Setembro de 2007, 18:44 por marcusfermino »
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #497 Online: 22 de Setembro de 2007, 11:47 »
Olá Marcus,
o que sua placa tem que fazer é respeitar a corrente dos motores.
« Resposta #498 Online: 22 de Setembro de 2007, 13:24 »
Ah, entao ta tranquilo
« Resposta #499 Online: 22 de Setembro de 2007, 18:43 »
Olhando o datasheet do 6A8, notei q o tamanho era bem maior do qual eu tinha colocado entao mudei de novo. Agora a placa esta com aproximadamente 12x9cm
OBS: Colocar o LM7818 em pe com um dissipador, pois acredito q entrando 40v para ele regular, talvez esquente um pouco
« Última modificação: 22 de Setembro de 2007, 18:51 por marcusfermino »
Offline Paulo
« Resposta #500 Online: 23 de Setembro de 2007, 14:35 »
Marcio,
estou colocando umas fotos da minha fonte depois dela modificada, nesta fonte que é igual a sua só que agora com uma diferença não estou usando a parte de 5V que alimenta a parte lógica da cnc3ax, eu optei por alimentar a parte lógica com uma fonte de pc usando 12V, estes 12V vai até a entrada da parte lógica onde tem um 7805 que converte estes 12V em 5V para alimentar a parte lógica, e tambem aproveitar as outras saidas de 12V que esta fonte de pc fornece para alimentar 2 coolers para ajudar na parte de resfriamento do dissipador onde estão conectados os fets e o transistor 2n3773.
Espero que estas fotos possam ajudar a você tirar suas dúvidas em relação a sua fonte.
Offline mariano
« Resposta #501 Online: 24 de Setembro de 2007, 14:23 »
Senhores,
Dando um pitaco no tópico, fiz cotação que um transformador na Toroid do Brasil para uma fonte de 42vcc 12A (500va) e achei os valores muito atrativos. Devo estar adquirindo um e se houver interesse de alguém podemos pedir juntos pois os preços melhoram para maiores quantidades.
Dimenções do transformador >>122 x 55 mm (EXT x ALT) e 2,89 kg.
Foi projetado mais "reforçado", para atuar em modo contínuo e reduzir a variação de tensão na saída.
Sds,
rafaturbonh
« Resposta #502 Online: 24 de Setembro de 2007, 16:16 »
Olá Mariano!!!!
Não vi nenhum valor atrativo aí...hehehe
Qual é o valor?
Abraços!!!
Offline mariano
« Resposta #503 Online: 24 de Setembro de 2007, 20:28 »
Opa!
falha nossa.
O valor é:
Protótipo: R$173,27
2 peças:   R$141,51
5 peças:   R$136,49
Sds.
rafaturbonh
« Resposta #504 Online: 25 de Setembro de 2007, 07:57 »
Obrigado Mariano!!!
Abraços!!!
Offline Paulo
« Resposta #505 Online: 25 de Setembro de 2007, 11:16 »
Opa!
falha nossa.
O valor é:
Protótipo: R$173,27
2 peças:   R$141,51
5 peças:   R$136,49
Sds.
Olá Mariano,
se for fonte pronta está ótimo o preço, porque na tecnotrafo só um trafo de 10A está mais de 100 Reais.
Offline mariano
« Resposta #506 Online: 25 de Setembro de 2007, 11:38 »
Paulo,
O valor é só do trafo ( toroidal).
Sds.
Offline havoc
« Resposta #507 Online: 26 de Setembro de 2007, 09:45 »
pessoal meu trafo tem 6A e 36vac na saida, ou seja depois de retificado a voltagem vai dair em aproximadamente 50,7Volts DC.
Pelo cálculo do capacitor: 80000 X 6 / 50 = 9600uF (arredondando pra valor comercial = 10000uF X 63v)
Porém um capacitor de 10.000uF é caro pra KCT. Entre 40 e 50 reais!
Preciso de isso tudo de capacitor? pois sai quase o preço do trafo (65 reais).
Caso eu use uma capacitancia menor porém em 63v o que pode acontecer?
Sei que se a voltagem do capacitor for ultrapassada pode explodir porém no caso de nao ultrapassar a voltagem porém a capacitancia ser menor do que a 'ideal', o que pode acontecer?
« Resposta #508 Online: 26 de Setembro de 2007, 09:56 »
Havoc,
Talvez você possa encontra e retirar esses capacitores de alguma impressora, uma impressora que eu tenho por exemplo, possui dois capacitores eletrolíticos na fonte, um de 12000uF x 40V junto com outro de 10000uF x 15V.
É apenas uma sugestão, certamente os mestres em eletrônica se manifestarão, então o jeito é aguardar.
Offline havoc
« Resposta #509 Online: 26 de Setembro de 2007, 10:19 »
vou dar uma olhada! impressora é o que eu mais tenho! tenho 5 que nao funcionam aqui em casa!
valeu pela dica!
