Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 312371 vezes)
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #510 Online: 26 de Setembro de 2007, 10:43 »
...  depois de retificado ... 50,7Volts DC.
Cuidado com a máxima tensão admissível pela interface ...
Pelo cálculo do capacitor...
Essa equação não é válida para choppers com tensão superior à nominal.
Calcule a corrente na fonte como sendo = (Vmot / Vfonte) x Itotal
wjeronymo
« Resposta #511 Online: 26 de Setembro de 2007, 14:07 »
Pessoal, preciso de uma ajuda para montar uma fonte para os meus motores...
Vi que o pessoal usa muito o conjunto trafo + ponte retificadora + capacitores e gostaria de utilizar também...
Possuo uma trafo 110/220V com saídas 12V + 12V e 10A e os meus 3 motores tem a tensão nominal de 3 vdc e a corrente é de 3A/fase.
Como faço para definir a ponte retificadora e os capacitores a serem usados ?
Obrigado,
Willian
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #512 Online: 26 de Setembro de 2007, 14:49 »
Marcio,
mais 2 fotos da minha fonte pra você continuar tirando suas dúvidas.
obs: Pessoal estou colocando estas fotos da minha fonte que funciona perfeitamente aqui para que o colega Marcio tire as dúvidas dele já que sua fonte é igual a minha.
Offline Paulo
« Resposta #513 Online: 26 de Setembro de 2007, 15:10 »
Obrigado,
Willian
Willian Jerônymo,
pra comprar a ponte retificadora basta respeitar a corrente total fornecida pelo trafo, no seu caso é 10A, eu uso uma ponte retificadora 1000V/25A facil de achar e custa uns 5 reais na Santa Ifigênia e você pode usar igual a esta, já teu trafo como tem 3 fios 12+12V se você isolar o fio do meio vai ter 24V, mas não sei se a corrente vai ser a mesma de 10A, se a corrente for esta você vai precisar de 2 capacitores de 10000uf/50V.
Offline Paulo
« Resposta #514 Online: 26 de Setembro de 2007, 15:29 »
Willian Jerônymo,
agora lendo melhor seu post e vi que seus motores são 3Vphase/3Aphase, eu entendo que isso quer dizer 6A cada motor sendo 3 motores isso vai dar 18A, eu não entendo quase nada de eletrônica, mas no meu caso se tivesse motores iguais a estes usaria trafo de 20A, mas isso não quer dizer que você não possa montar uma fonte com este trafo que você tem, eles só vão falhar no momento que tiverem que usar a capacidade total, quero que saiba é só minha opinião.
wjeronymo
« Resposta #515 Online: 26 de Setembro de 2007, 15:43 »
Paulo...
Então somos dois que não entendemos nada de eletrônica  :) hehehe, mas pelo que leio suas mensagens você está num nível muito superior ao meu...
Pelo que vi pelas sua mensagem preciso de 18A. Mas tenho outra dúvida, no meu Trafo tem duas saídas de 12V, então eu não teria duas vezes 10 A uma em cada saída ?
Eu não poderia ligar por exemplo:
Fio Vermelho + Fio Preto = 12V 10A
Embora eu só tenho um Fio Preto ?
Willian
Offline Paulo
« Resposta #516 Online: 26 de Setembro de 2007, 16:11 »
Paulo...
Willian
Willian Jerônymo,
vamos deixar para os mestres no assunto darem suas opiniões, mas enquanto isso o que posso adiantar é que este seu trafo foi feito para fontes iguais a esta lógico com amperagem maior, só que ao invéz de usar ponte retificadora ele usa 2 diodos e com isso vai fornecer corrente de onda completa.
Veja esta fonte pra você ter ideia do que estou falando.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #517 Online: 26 de Setembro de 2007, 19:37 »
     Willian disse
    se voce vai usar a placa cnc3ax (chopper), esse trafo aguenta os três motores, não precisa os 18A, veja menssagens anteriores isso já foi explicado
   o transformador não dá cria, ele contonua fornecendo só 10A, outra coisa se voce vai utizar a fonte regulada com o 2n3773, provavelmente ele não vai aguentar, aguentaria 3 motores menores mas esses que consomem mais não, dá uma olhada nesse tópico e no da cnc3ax o assunto foi discutido exaustivamente
     Gilberto
Offline Márcio
« Resposta #518 Online: 26 de Setembro de 2007, 20:33 »
Paulo!
O meu trafo de 12 VX1A na saida tem 3 fios, eu tenho que usar os dois da ponta ou um da ponta mais um do meio . pois desde da primeira vez que liguei ele na parte de 12 volts da fonte so saiu 5v eu troquei o lm7805 por um 7812 como vc falou mas naum mudou nada.
Sera que eu liguei ele errado?
Marcio ???
Offline marcusfermino
« Resposta #519 Online: 26 de Setembro de 2007, 20:44 »
a pergunta nao foi pra mim mas vou arriscar...para o lm7812 regular a tensao ele precisa de uma entrada de pelo menos 15v se nao ele nao funciona direito. Vou ver se acho uma tabela q tenha os valores e posto aqui
« Última modificação: 26 de Setembro de 2007, 20:48 por marcusfermino »
wjeronymo
« Resposta #520 Online: 26 de Setembro de 2007, 23:22 »
Gilberto, minha placa é phase drive, eu achava que por ter 12 V + 12 V eu conseguiria os 20 A (10 A em cada fio).
Vou correr atrás de um novo trafo.
Obrigado pelas explicações.
Offline Paulo Caetano
« Resposta #521 Online: 28 de Setembro de 2007, 11:59 »
Ajuda...
Consegui todos os componentes para minha placa CNC3AX, preciso de um fonte para essa placa, alguem poderia me dar umas dicas de qual seria a melhor fonte a ser utilizada nesta placa inclusive projeto....
Tell
« Última modificação: 28 de Setembro de 2007, 16:01 por tell »
Offline Paulo
« Resposta #522 Online: 28 de Setembro de 2007, 14:23 »
Olá Pessoal,
venho apublico para novamente agradecer os colegas que me ofereceram ajuda quando taquei fogo na minha eletrônica inclusive os motores, Gilberto(gimbabf), Rudolf, F2S(Serrão) e o Marcio.
Quando coloquei a mensagem se alguem poderia me ajudar com uma doação de motores, componentes e etc, fiz por brincadeira, mas foi nesta brincadeira que descobri que relmente estou entre Amigos de verdade uns querendo ajudar os outros, e eu fiquei muito emocionado, mas preferi não aceitar ajuda de vocês, não quis aceitar não por orgulho, ou que eu não precise, é que achei que não era justo me aproveitar da situação do momento, mas o Gilberto insistiu em me ajudar oferecendo os motores, e eu aceitei.
Gilberto, os motores chegaram hoje e eu não perdi tempo já coloquei minha criatura novamente pra funcionar, mais uma vêz muito obrigado a você e a todos que quizeram me ajudar, que Deus abençoe a todos.
« Resposta #523 Online: 28 de Setembro de 2007, 16:01 »
Ajuda...
Tell
« Resposta #524 Online: 28 de Setembro de 2007, 17:40 »
... já coloquei minha criatura novamente pra funcionar ...
Paulo, fico muito contente em saber que já tá com a fera com novas garras ...
É, essa turma é mesmo muito bacana e vc merece ...
