Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 312372 vezes)
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #600 Online: 15 de Outubro de 2007, 00:10 »
... uma tensão de +- 35V  acho que é demais pra este conjunto ou não?
Paulo,
O limite para o LM317 é a tensão diferencial (entrada - saída) de 35V. Considerando a queda de tensão nos transistores e no motor, a coisa fica dentro do limite. Eu usaria a fonte tal como está.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #601 Online: 15 de Outubro de 2007, 04:18 »
    Paulo
  eu disse que o 2n3773 não iria aguentar, na tua fonte aguentava porque é uma chopper,  para resolver o assunto deve colocar dois ou de preferencia  tres 2n3773 em paralelo em um radiador de bom tamanho, para fazer a ligação é simples: junta as tres bases, junta os tres coletores e coloca um resistor de egualização em cada emissor de 0,1R x 5W de fio e junta eles para formar a saída, o resto fica como estava, com certeza acabam os problemas
    Gilberto
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #602 Online: 15 de Outubro de 2007, 10:14 »
Gilberto,
obrigado pela dica, vou tentar fazer um esqueminha e passar para o Marcio, aproveitando a chance queria saber se posso colocar naquela placa que deu todo aquele furduncio fets IRF640 ou iguais ao seus IRF540, tem como você fazer um esqueminha de ligação porque na ligação que fiz antes queimou tambem o 7409, esta é minha duvida aumentando a tensão para o fet não prejudica a saida do 7409 ou não?
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #603 Online: 15 de Outubro de 2007, 10:55 »
Ok Sir Jorge!
Das configurações que você passou qual será a melhor pra ligar um motor de 8 fios no CNC3AX, com relação a fonte de alimentação, pretendo usar os 3 transformadores da Rima que tenho e fazer uma fonte pra cada motor, isso é viável ou ta exagerado, você saberia me dizer qual e a corrente que esse transformador fornece? Esse transformador tem uma saída de 44,5 volts com terminas central então pretendo usar apenas dois diodos e um capacitor o mesmo usado na placa da Rima, isso seria suficiente?
Bem chega de pergunta por hoje.
MDAWEB.
« Resposta #604 Online: 15 de Outubro de 2007, 11:51 »
Com a CNC3AX só é possivel acionar um unipolar .
... pretendo usar os 3 transformadores da Rima que tenho e fazer uma fonte pra cada motor, isso é viável ou ta exagerado, você saberia me dizer qual e a corrente que esse transformador fornece?
Não. Meça a área da perna central do trafo pra podermos estimar a potência.
44,5 Vac ? se for, a tensão depois de retificada bate em 62V ... pode ser excessiva para os FETs ... se a memória não me trai obtenho aqui no máximo 50Vdc ... verifique aí se tá correto o que falou ...
Offline mdaweb
« Resposta #605 Online: 15 de Outubro de 2007, 13:31 »
Ok, então das configurações unipolar posso usar qualquer uma que não vai interferir no rendimento do motor?
O trafo da Rima tem essa voltagem mesmo 44,5 AC,  com terminal central, mais uma de 10,5 volts e uma outra que não me lembro agora, acho que voce mesmo ja postou esses valores aqui no forum, so não me lembro em qual topico, fui conferir e achei os mesmos valores no trafo da rima que tenho.
Mauro.
« Resposta #606 Online: 15 de Outubro de 2007, 15:27 »
Sim.
O trafo da Rima tem essa voltagem mesmo 44,5 AC,  com terminal central ...
Então vc tem é 44,5 + 44,5 Vac, certo ?
Offline Paulo
« Resposta #607 Online: 15 de Outubro de 2007, 15:49 »
BEM AMIGOS!
Paulo,
a solução não muito limpa que evita regulador é a conexão em série de diodos ...
estes diodos teriam que ser 20A cada um, porque o trafo do Marcio e de 24V/20A ou não?
« Resposta #608 Online: 15 de Outubro de 2007, 16:18 »
... estes diodos teriam que ser 20A cada um, porque o trafo do Marcio e de 24V/20A ou não?
Os diodos devem ser adequados à corrente que for drenada pela carga ... se se quiser fazer a fonte ser capaz de fornecer o que o trafo pode, então sim, deveriam ser capazes de suportar os 24A ...
Solução cara e desnecessária, digo de novo ...
Landa
« Resposta #609 Online: 15 de Outubro de 2007, 16:45 »
Obrigadão Jorge, cê é demais mesmo.
Offline Paulo
« Resposta #610 Online: 15 de Outubro de 2007, 17:22 »
obrigado, é realmente sairia muito caro cada diodo destes as lojas parece que cobra por amper neste caso um diodo deste sairia por R$ 20,00, com certeza fica mais barato mandar fazer um trafo com a tensão necessaria.
Landa
« Resposta #611 Online: 15 de Outubro de 2007, 17:26 »
Paulo,
Compra uma ponte retificadora que muuuuito mais barato!
« Resposta #612 Online: 15 de Outubro de 2007, 17:31 »
... é realmente sairia muito caro ... fica mais barato mandar fazer um trafo ...
Pois é ...
Mas eu tô muito incomodado com esse prob do Márcio ... gostaria de ver isso resolvido logo ... não tô vendo necessidade de baixar a tensão ... ou se for pra baixar, tem que baixar bastante ... pra não falar que sob carga vai baixar mesmo ... e os reguladores têm proteção térmica ...
Entendo o receio dele, mas não dá pra contornar todos os riscos, e o risco maior nste caso é a montagem de todo o sistema, a possibilidade de cometer erros ... não há regulador que dê jeito nisso ...
Márcio, eu ando bem enrolado por aqui, mas me procure pelo Messenger, na medida do possível vou acompanhando vc ... isso tem que funcionar, pô !
« Última modificação: 15 de Outubro de 2007, 17:35 por cncnow »
« Resposta #613 Online: 15 de Outubro de 2007, 17:51 »
Lembrei de outra possibilidade:
se a rede for 110V e o trafo 110 / 220, pode-se conectá-lo como se fosse pra 220, com isso a tensão cai pra metade ...
Outra possibilidade é fazer a retificação em meia onda, ou usar metade do secundário, se for com derivação central ...
Offline Paulo
« Resposta #614 Online: 15 de Outubro de 2007, 18:20 »
Landa,
os diodos não é para retificar e sim pra dar queda de tensão.
