Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 312200 vezes)
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #645 Online: 25 de Novembro de 2007, 17:01 »
Eu transcrevi a matéria "sem por nem tirar" :'(
« Resposta #646 Online: 25 de Novembro de 2007, 21:12 »
no tópico do Smile, se não me engano, vc deve encontrar uma discussão sobre isto e uns gráficos que plotei ...
Ei-la:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,64.msg33306.html#msg33306
« Resposta #647 Online: 25 de Novembro de 2007, 21:45 »
Não é não ... pode ir bem acima disso
Caro Sir Jorge;
Voce sabe que na parte de eletronica eu não manjo quaze nada, mas acompanhando as coisa me surgiu uma duvida.
Quando eu tenho uma eletronica que está "mandando"  a amperagem correta de acordo com o motor, esse motor tem que estar na temperatura perto dos 90º ?
Caso esse motor, embora esteja recebendo a amperagem correta e não esteja com a temperatura alta, é sinal que não está no seu limite ?, posso aumentar a amperagem ?
Em um de seus comentarios (não sei onde)  voce relatou, que caso não conheça a amperagem do motor, é só monitorar a temperatura, por esse motivo que estou com essa duvida.
Um Abraço.
« Resposta #648 Online: 25 de Novembro de 2007, 23:23 »
Lolata,
o fator que limita a corrente máxima permissível é a temperatura suportável pelo isolamento dos enrolamentos, o verniz. Na esmagadora maioria dos motores que usamos o isolamento suporta até 130oC. Isto é o máximo absoluto, não quer dizer que tenha que chegar lá ... Há outras coisas que vão determinar a corrente ideal de operação, como uma margem de segurança, temperatura ambiente, saturação do circuito magnético, etc ... por isso vc vai encontrar nas especificações algo como 80oC, como máximo ou como aumento sobre a temp ambiente, isto é mais ou menos a faixa mais comum.
Testei há algum tempo um motorzinho "arroz de festa", um 23LM-C004, que com fonte de corrente constante, duas fases energizadas, temperatura ambiente de 22oC, atingiu 112oC, 90oC sobre a ambiente ... Mas é importante dizer que isto foi com o motor parado ... com o motor girando a temperatura sempre vai cair, pq a corrente média tb vai cair ... outra coisa a considerar é o modo de operação do motor ... na maioria das vezes usamos meio passo e neste caso o motor pode estar parado com uma ou duas fases energizadas e a diferença no aumento da temperatura poderá ser a metade, no caso de apenas uma fase energizada ...
Olha, o correto é sempre obedecer a especificação ... só o fabricante conhece todas as características ... tudo isto que estou dizendo é verdade para a maioria dos casos, mas pode haver exceções ...
Uma das coisas que podem nos induzir a erro é o modo de operação, como falei acima ...
O recurso de usar a temperatura pra determinar a corrente é isto, um recurso para quando não temos informação, serve pra quando precisamos usar o motor e não dispomos das especificações ... garante que o motor não vai fritar e muito provavelmente o coloca bem próximo do ponto de operação que seria especificado ...
« Resposta #649 Online: 25 de Novembro de 2007, 23:48 »
Ei-la:
É, isso é parte da coisa, mas seria interessante achar os gráficos ... não sei onde estão ...
« Resposta #650 Online: 26 de Novembro de 2007, 00:55 »
"Ainda" to tentando. :P
« Resposta #651 Online: 27 de Novembro de 2007, 02:39 »
Começam a partir daqui:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,64.msg32754.html#msg32754
Não li tudo ainda, pois tenho que nanar pra amanhã estar bem disposto. A cada dia os alunos ficam maiores, tá ficando muito difícil dar um corretivo neles! hehehe
Bem, o autor do artigo da Elektor, H. Hubert escreve:
"...Se tiver que tirar o dedo, é sinal de que a temperatura é superior a cerca de 70oC, valor que deve ser considerado exagerado" (sic).
Tem que dar um corretivo nele.  ;D ;D ;D
« Resposta #652 Online: 27 de Novembro de 2007, 07:35 »
Calma, ainda não ...  ;D
Vc verá um outro gráfico na página seguinte, mais coerente com o que ele diz ...
Certamente essa avaliação pelo tato é um bocado grosseira, mas não é inútil ... quando se sabe o pq e as condições para a avaliação, não é de todo mal e afinal, é o único recurso para quem não dispõe de instrumentos mais adequados ... o prob é que é que isto vem com casca e tudo, dá forma que tá colocado pode levar a má interpretação ...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #653 Online: 27 de Novembro de 2007, 15:19 »
     Pessoal
  na minha máquina estou usando os motores da action (quadrados) uma vantagem é que facilita o uso de radiadores de alumínio, fixei dois radiadores em faces opostas em cada motor e a temperatura não ultrapassa 50º, ficou ótimo, estou usando a corrente um pouco acima da nominal
    Gilberto
Offline Blackmore
« Resposta #654 Online: 29 de Novembro de 2007, 22:49 »
para não abrir um novo tópico ... pergunto aqui .. pois não vejo lugar melhor ...  :)
estou precisando de um esquema de uma fonte sem transformador (aqueles com chapa EI, grandes e pesados) que forneça um tensão de 6v x 3A ou pouco mais, pois estou precisando para um aparelho aqui e tenho um pqno problema com espaço ...
será que alguma alma caridosa pode me mostrar uma luz para essa necessidade minha?
fico no aguardo   :D
abraço!
Offline Rudolf Waller
« Resposta #655 Online: 29 de Novembro de 2007, 23:17 »
Grande Blackmore,
Vou tentar com uma velinha. Quem sabe se com esta luzinha dá prá achar o interruptor?
Existem alguns fabricantes de fontes chaveadas que talvez lhe atendam. Aqui em casa tenho uma da PWM de 60W (Sua aplicação é de 18W) bem pequena. Parece que a Toko também fabrica. A Nodaji também fabrica alguns modelos (uso a 12V @ 0,5A).
Veja se o santo Google acha um fornecedor prá você usando fonte (chaveada OR chaveadas)
Rudolf
Offline macieira
« Resposta #656 Online: 12 de Dezembro de 2007, 17:37 »
Boa tarde ao forum
Caríssimos amigos
O meu pai encomendou-me uma fonte de alimentação regulável de 30Volts 30Amperes, como não tenho mutos conhecimentos preciso de ajuda.
Qual será o valor do transformador 30V30A?primário 220V.
No início dos post's tem um esquema que se adapta a situação, será que posso utiliza-lo para este fim?
A esquema para fazer proteção da fonte poderá ser utilizado o que também encontrei aquí?
Obigado pela atenção
Macieira
« Resposta #657 Online: 12 de Dezembro de 2007, 21:52 »
Não sei se estou falando bobagem pq sou uma negação em eletronica mas se a fonte de 30V 30A o tranformador dentro dela deve ter 21,5V...e 30A
Considerando a conta clássica:  21,5v x 1.4 = 30.1
« Resposta #658 Online: 12 de Dezembro de 2007, 21:56 »
Macieira,
Não faço idéia das necessidades de corrente que sua montagem terá, mas será que esses 30A não são muita coisa não???
Poderia descerver o que tem em mente?
Offline macieira
« Resposta #659 Online: 13 de Dezembro de 2007, 08:29 »
Bom dia ao forum
Caros amigos,
O ramo de trabalho do meu pai está ligado a manutenção à indústria gráfica, em relação a aplicação da fonte, ela terá necessariamente ter estas caracteristicas uma vez que será utilizada para teste de vários equipamentos de baixa tensão mas com altas correntes.
Macieira
