Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 312374 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #660 Online: 14 de Dezembro de 2007, 21:07 »
É tipo um Variac??
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #661 Online: 15 de Dezembro de 2007, 16:37 »
Bom tarde.
Estou a pensar montar uma fonte dedicada a minha futura criatura como os 3 motores que possuo são de 1.2A 3V e como vou utilizar a CNC3AX estou a pensar pelo que ja li por aqui que devo utilizar um tansformador de 24V 200VA.
Pois pelas minhas contas:
                          ((1.2Ax2bobinas)x3motores)=7.2A
                          7.2Ax20%=1.44A
                          7.2A+1.44A=8.64A
                          8.64Ax24V=207.36VA
Ha mais algum calculo que devo ter em conta para a escolha do trasformador.
Mais uma pergunta acho que ja li isto por ai mas como calha em contexto volto a perguntar aqui:
Com a CNC3AX estou a usar IRL24N Vdss=55V Rds=0.06ohm ID=18A
a pergunta é para esta placa com estes FETs e estes motores estou a dimencionar bem as tensões e correntes da fonte?
Desde ja Obrigado pela ajuda.
norbberto
« Resposta #662 Online: 15 de Dezembro de 2007, 16:54 »
Tverm,
posso estar enganado mais acho que a conta seria assim
Potência por fase (Pf)=1,2A x 3V = 3,6W.
Potência por motor (Pm)=2 x Pf = 2 x 3,6W = 7,2W.
Potência total da fonte = Soma da potência dos motores * 1,5 = 3
motores x 7,2W x 1,5 = 10,8W corrigindo 32,4W. Esta deverá ser a potência que a fonte
deverá fornecer.
Um trafo  24V na saída da fonte, após a retificação (usando ponte de diodo) e filtragem (com
capacitor).
Para calcular a corrente que o trafo terá que fornecer, basta dividir a potência pela tensão .
temos Corrente da fonte (If) = Potência da fonte / Tensão da fonte = 10,8W 32,4W/ 24V = 0,45A1,35A.
isso para uma placa chopper no caso a (cnc3ax)
« Última modificação: 15 de Dezembro de 2007, 20:45 por Norberto »
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #663 Online: 15 de Dezembro de 2007, 19:49 »
Bem Norberto.
Concordo.
A fonte que estou querendo montar sera para os tres motores assim sendo:
motores x 7,2W x 1,5 = 10,8W. Esta deverá ser a potência que a fonte
deverá fornecer.
Teria que ser 3motores x 7,2W x 1,5 = 32,4W Certo?
temos Corrente da fonte (If) = Potência da fonte / Tensão da fonte = 10,8W / 24V = 0,45A.
Pelos meus calculos If=32.4W/24V (=) If=1.35A
Então um trafo de 220V/24V 32.4VA ???
Ou eu fiz minhas contas mal ou então não sei estou  achando pouco.
De qualquer maneira obrigado pela ajuda Norberto
Offline Rudolf Waller
« Resposta #664 Online: 15 de Dezembro de 2007, 19:50 »
Grande Norberto,
deverá fornecer.
Hã... A potência final não seria 32,4W (3x7,2x1,5)? O que é o fator de 1,5? Potência perdida pelo chopper?
capacitor).
Hã... A corrente final não seria 32,4W / (24x1,41) = 0,96A?
Muito bem colocado (ui) :) Isso só vale para chopper. Um driver que não seja chopper, ou seja, que não chavia a tensão para controlar a corrente no enrolamento no motor, exigirá uma fonte MUITO MAIOR. Por outro lado, poderá ser utilizada como aquecedor de marmitex 8) Na hora da fome faz diferença :) Por falar nisso, o que será que tem na geladeira? :D
Güenta as pontas que já volto  ;D
Rudolf
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #665 Online: 15 de Dezembro de 2007, 20:00 »
Rudolf depois de voltar da geladeira explica ai o porque de desses (1.41) :)
Ja agora eu aqui não peciso desse negocio de geladeira basta por na varanda que ja fica fresquinha.
La fora estão -2ºC.
Nem em meu frigorifico esta essa temperatura.
Eu aqui na europa  :-[
Voce ai na America Latina  8)
« Resposta #666 Online: 15 de Dezembro de 2007, 20:24 »
Grande,
Acabei nem indo :)
O trafo tem saída de 24V, e quando esta tensão é retificada com ponte de diodos (aqueles 4 naquela configuração que parece um quadrado), a tensão de saída é de raiz de 2 (1,41) vezes maior do que a tensão do trafo (24V x 1,41 = 33,8V). O Brenck comentou sobre isso lá em cima :) Só lembrando que esta tensão é máxima, tá? Assim que começar a sair corrente desta fonte, o ripple aumenta e a tensão final vai caindo aos poucos. Para isso é que se coloca um capacitor na fonte.
Norberto, dá uma força aqui, por favor :) Sempre me confundo na hora de especificar o capacitor da fonte  :-[
32,4W / 33,8V = 0,96A
La fora estão -2ºC.
Aqui são 8 e 20 da noite, quase totalmente escuro (estamos no horário de verão), e com 25ºC dentro de casa 8)
E a fome apertando :) Ainda bem que já acabei de calcular a planilha :) Daqui a pouco vou e não volto, pois a super Cida já me convocou para assistir uns filmes 8)
Rudolf
norbberto
« Resposta #667 Online: 15 de Dezembro de 2007, 20:42 »
Tverm e Rudolf,
mil perdões, eu estou meio maluco aqui com o meu site que deu pau e não entra no ar nem com reza brava, respodi ao Tverm meio q correndo e acabei me esquecendo de multiplicar por 03 motores mil perdões novamente e quando eu tinha me referido aos 24v seria mais como exemplo considerando ja 24v. finais (retificados)
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #668 Online: 15 de Dezembro de 2007, 22:52 »
Sem problema Norberto valeu pela ajuda Obrigado.
Então se eu entendi o meu trafo vai ter que ser de 220V/24V 33VA?
Para poder ter no secundario 24V 1A.
Neste negocio de fontes eu não veijo nada.
Tenho aqui uma ponte retificadora RS405L que tem os seguintes valores VRMS=420V Io=4A sera que da para aplicar na minha fonte?
Pelo que ja entendi a configura mais basica de fonte de alimentação é mesmo um trafo uma ponte retifiacadora e um condensador.
Como calculo esse condensador?
« Última modificação: 15 de Dezembro de 2007, 22:55 por Tverm »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #669 Online: 16 de Dezembro de 2007, 00:32 »
  Tverm
   vou dar a receita do bolo, em fontes é bom ter uma reserva, então vc compra um transformador de 24V de 2 ou 3A, pode usar a ponte retificadora mencionada o capacitor pode ser de 4700uFx35V, o resultado vai ser entre 30 e 32V retificados o que dá uma exelente fonte para sua necessidade
    Gilberto
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #670 Online: 16 de Dezembro de 2007, 00:52 »
Muito obrigado gimbabf.
Andei lendo este topico mas ainda não cheguei nem a meio.
Vou tentar essa receitinha ai.
Ja agora os condensadores 4700uF vai chegar é que andei lendo valores como 22000uF e 30000uF.
Mas se voce diz eu confio ja te vi dando cartas de electronica por aqui e ja me explicou algumas duvias tambem.
Mais uma vez obrigado todos.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #671 Online: 16 de Dezembro de 2007, 13:38 »
Segundo as dics do pessoal andei cotando uns trafos e uns condensadores.
Então cotei um trafo de 24V4A por 29.96€ e outro da mesma marca mas 24-0-24V 4A 9VA por 31.69€ tenho alguma vantagem em escolher segundo ou vou mesmo pelo primeiro.
Tambem encontrei um de 24V3A de 72VA por 26.18€.
Estou indeciso.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #672 Online: 16 de Dezembro de 2007, 14:42 »
    Tverm
  prefira o de 24V sem o CT, é mais fácil usar a ponte retificadora que possui, uma regrinha simples para usar capacitores é usar 1000uF para cada ampere do trafo, se quiser por mais sem problema, menos pode filtrar pouco
    Gilberto
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #673 Online: 16 de Dezembro de 2007, 16:36 »
Ok 5*
No minimo 1000uF por cada amper ok.
Agora entendi o porque dos 4700uF que voce mencionou em cima.
Acho que vou mesmo adquirir a de 24V4A por 29.96€ fica mais folgado para caso algum dia faça um upgrade nos motores tenho mais posibilidades de não ter que trocar de fonte.
Mais uma vez obrigado pela atenção gimbabf.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #674 Online: 18 de Dezembro de 2007, 07:09 »
Colega gimbabf e restante forum Bom dia.
Ja ganhei mais dois componentes para minha fonte de presente sucata serve para isto.
Eu gosto de reciclar melhora o ambiente.
Então ganhei dois condensadores electroliticos de 2200uF 50V quase novos ja so falta o trafo e tambem estou a espera que cai um do ceu vamos ver.Hehehe
Amigos servem para estas coisas e o que não faz falta a uns serve para outros.
Agora surgio mais uma duvida falando com um amigo soubre fontes ele sugerio eu montar minha fonte desta forma:
http://img507.imageshack.us/img507/2750/fontestvermzp3.png
Com um transformador de 220V 12-0-12V 4A e os condensadores acima descritos e a ponte de 4A que tambem ja mencionei .
Ele falou desta configuração porque o transformador é mais barato 21.50€.
O que acham esta vantagem monetaria tem inconvenientes?
« Última modificação: 18 de Dezembro de 2007, 07:20 por Tverm »
