Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 312387 vezes)
0 Membros e 17 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline LuthierX
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #690 Online: 05 de Janeiro de 2008, 19:45 »
Eu gostaria de contribuir com este tópico, com um gráfico super simples que achei por ai...
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #691 Online: 29 de Janeiro de 2008, 22:43 »
Mais uma vez boa noite.
Montei uma fonte com um trafo de 220V/24V 4A uma ponte retificadora (RS405L VRMS=420V Io=4A) e dois condensadores em paralelo de (2200uF 50V).
Liguei a fonte em vazio e a saida do trafo tinha 30V e depois da retificação 43V.
Depois liguei a minha CNC3Ax ligando a alimentação de comando previamente e fiz jog no TCNC com dois motores.
O que aconteceu em seguida foi que tudo estava a trabalhar bem até que a ponte retificadora começou a aquecer de tal maneira que des-soldou os dois fios de alimentação ~ e claro depois tudo parou.
O porque deste aquecimento sera que estou a puxar mais de 4A da fonte.
Meus motores são de 1.2A 8V e na CNC3AX os FETs que estou a usar são os IRLZ24N.
Como posso calcular a corrente que esta a ser debitada pela fonte neste momento ou perceber o porque deste fenomeno?
« Resposta #692 Online: 29 de Janeiro de 2008, 23:02 »
Como calcular já foi anteriormente discutido aqui e no tópico do Smile ... em todo caso, lá vai:
(tensão nominal do motor / tensão da fonte) X soma das correntes nominais
supondo três motores de 1,2A por fase em modo passo cheio com duas fases sempre energizadas (pior caso), teríamos 1,2 x 6 = 7,2A, então:
(8 / 43 ) x 7,2 = 1,34A
O cálculo acima está simplificado, mas fornece boa aproximação. Como vê, se a interface estivesse corretamente ajustada e funcionando bem, a corrente estaria bem abaixo da capacidade da fonte. Pode ser que não estivesse bem ... uma hipótese é que a ponte pode não ter suportado a tensão reversa ...
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #693 Online: 29 de Janeiro de 2008, 23:46 »
Muito obrigado Sir Jorge.
Caso o problema seja derivado a essa tensão que flui em sentido contrario como posso resolver o problema?
Usar uma ponte com um Io maior seria solução?
Um Fet queimado poderia dar um aumento de corrente no circuito?
É que eu instalei tres motores mas um dos eixos na placa não esta funcionando e ainda não sei se é de algum Fet ou se é falta de sinal da placa só detectei depois de ter sucedido a questão da fonte.
« Resposta #694 Online: 30 de Janeiro de 2008, 00:08 »
Os diodos devem suportar uma tensão de pelo menos duas vezes a tensão da fonte, isto considerando ponte completa, com trafo de derivação central, 4X.
É pouco provável que a questão seja a corrente, mas a tensão reversa, como dizia acima ...
Sim, e seria um curto-circuito franco e direto ... um fusível de atuação rápida poderia ter salvo a fonte ...
A rigor a falta de sinal adequado (passo, direção, etc) não deveria ser motivo para probs ...
Verifique se há algum FET em curto e tb se o ajuste de  de corrente está adequado ...
Uma sugestão: teste um driver + motor de cada vez, até estar seguro de que todos estão gozando de boa saúde ... é perfeitamente possível que um erro se repita em todos e com todos ligados ao mesmo tempo as coisas tendem a ser piores ...
Offline Souza_Neto
« Resposta #695 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 22:53 »
Ola Fabio tudo bem?
Tenho uma pequena dúvida com relacão a alguns parametros da formula usada para o calculo de fontes(transformadores).
É o seguinte:
De onde vem essas duas constantes que voce sempre utiliza nos cálculos (1,41 - 1,4)? Como voce chegou a esses numeros?
Tem alguma outra ou essas sao as unicas, se é que sao constantes nao sei...
Souza Neto
Offline Souza_Neto
« Resposta #696 Online: 16 de Fevereiro de 2008, 23:35 »
Fabio,
Esqueci de dizer este motor tem 8 fios
Souza Neto
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #697 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 00:20 »
Ola Fabio tudo bem?
É o seguinte:
Souza Neto
Ola Souza !
Você não perguntou a mim mas posso lhe responder ...
Este valor refere-se a raiz quadrada de 2 ...
Quando você retifica a tensão e filtra com capacitores, ela passa a ter o valor de pico  e a formula é a seguinte:
Valor eficaz x raiz de 2 = valor de pico  => portanto um trafo com saída de 12volts eficaz depois de retificado e filtrado passa a ter  12x1,4142 = 16,97 volts
O valor de 1,4 refere-se a queda de tensão provocada pelos diodos quando retificado em ponte ... assumindo que cada diodo provoque uma queda de 0,7 volts e na retificação em ponte são dois diodos em serie com a saida, então chega-se ao valor de 1,4 volts  ... mas este valor não é exato, pois varia de diodo p/ diodo e depende de outros fatores, porem irrelevantes no nosso caso ...
Agora se a retificação for feita com center tape (trafos de 12+12 volts)  a queda provocada será a metade 0,7 volts ... porque somente um diodo estará em serie com a saída ...
Abraços !
Offline Souza_Neto
« Resposta #698 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 02:05 »
Mac_rc,
Caramba Mac, melhor que isso nao poderia ser... brigadao. Voce me deixou envergonhado, e me forcou a ler novamente ROBERT L. BOYLESTAD - Introdução a Análise de Circuítos.  :-[ :o
brigadus.
Souza Neto
« Resposta #699 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 07:29 »
Obrigado pela ajuda Reinaldo...
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #700 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 14:50 »
... uma pequena dúvida com relacão a alguns parametros da formula usada para o calculo de fontes(transformadores).
...De onde vem essas duas constantes que voce sempre utiliza nos cálculos (1,41 - 1,4)?
Desculpe a INGUINORÂNCIA, mas só entendi até aqui.
...O valor de 1,4 refere-se a queda de tensão provocada pelos diodos quando retificado em ponte ... assumindo que cada diodo provoque uma queda de 0,7 volts e na retificação em ponte são dois diodos em serie com a saida, então chega-se ao valor de 1,4 volts  ...
Comecei a sentir um cheiro de junção semi-condutora queimada, pensei que era meu chifre. Perguntei para a Dona Patroa e ela me garantiu que não...
Então quer dizer que fazendo uma fonte com 50 VAC, retificando (em ponte) e filtrando, basta acrescentar 1,4 Volts para ter o resultado de 51,4 VDC?
Acho que vou ter que voltar a perguntar para a mulher.
« Resposta #701 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 14:56 »
Arivaldo,
Não sou a pessoa mais indicada a responder isso, mas não seria o contrário?
50VAC * 1,4142 - 1,4V = 69,31 VDC
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #702 Online: 17 de Fevereiro de 2008, 20:30 »
Arivaldo,
Presta atenção meu filho ... rsrsrs  ;D ;D ;D
O Fabio que diz não ser o mais indicado ja repetiu esta formula trocentas milhão de vezes ... rsrsrs  ;D ;D ;D
Offline Souza_Neto
« Resposta #703 Online: 22 de Fevereiro de 2008, 03:24 »
Mac_Rc,
Quando voce diz: retificacao por center tape, está se referindo a retificacao em meia onda? Pois se só tem um diodo acredito que seja meia onda.
Gosto de saber das coisas:
Como se chegou à formula para cálculo do capacitor?
(80000) é uma constante ou só estimativa?
Fabio,
...Se estiver acionando em meio passo, as coisas pioram um pouco mais:
(2,4A x 1,41 = 3.38) e 3,38 x 3 = 10.15 Ampere ...
Na pagina de fontes de alimentacao voce disse o acima.
Ai eu pergunto:
passo cheio será de 2,4 x 3 = 7,2 Ampere (entendido)
bipolar serão (2,4 x 2) x 3 = 14.4 Ampere (entendido)
meio passo (2,4A x 1,41 = 3.38) e 3,38 x 3 = 10.15 Ampere (boiei)
esse 1,41 seria a raiz de 2 que esta sendo utilizada?
Porque essa forma de cálculo para deduzir a corrente drenada, para esse modo de acionamento: meio passo?
Encontrei um FET com esse codigo: IRFS630, voce diz que a letra L em alguns FET's indica que o mesmo esta mais adequado a baixas tensoes no gate, e esse S tem algum significado especial?
perguntei ao Mac e ao fabio pois foram os mesmo que postaram as mensagens, mas a quem puder ajudar fico muito grato.
Souza Neto
Offline Souza_Neto
« Resposta #704 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 03:40 »
Pôxa vida, ninguem me reponde...
