Autor Tópico: Fontes de Alimentaçao  (Lida 312394 vezes)
0 Membros e 24 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Fontes de Alimentaçao
« Resposta #705 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 08:16 »
Quando voce diz: retificacao por center tape, está se referindo a retificacao em meia onda? Pois se só tem um diodo acredito que seja meia onda.
Não. A retificação é em onda completa e são utilizados dois diodos.
Como se chegou à formula para cálculo do capacitor?
Para o cálculo do capacitor leva -se em conta a frequência, a tensão, a corrente e o percentual de ripple (ondulação). A constante presente na equação pressupõe ripple de 10%.
Porque essa forma de cálculo para deduzir a corrente drenada, para esse modo de acionamento: meio passo?
Não conferi as equações utilizadas pelo Fábio, mas gostaria de comentar o seguinte:
Creio que o melhor critério de dimensionamento é tomar por base o pior caso, sem adotar fatores de demanda médios como preconizam alguns. O pior caso é o motor parado, duas fases energizadas. Então para verificar a corrente total para os motores, multiplica-se a corrente nominal para o modo de operação (unipolar, bipolar série, bipolar paralelo) por dois e pelo número de motores (supondo-se motores iguais). Para motores diferentes basta calcular individualmente e depois somar os resultados individuais.
É importante lembrar que que a corrente efetivamente drenada da fonte não é equivalente a essa soma para drivers chopper, mas
(tensão nominal do motor / tensão da fonte) X corrente nominal do motor = corrente drenada da fonte
e é com base nisto que o capacitor deve ser dimensionado, quanto à corrente, quanto à tensão, adota-se a tensão da fonte.
Encontrei um FET com esse codigo: IRFS630, voce diz que a letra L em alguns FET's indica que o mesmo esta mais adequado a baixas tensoes no gate, e esse S tem algum significado especial?
Como não há padronização rigorosa e cada fabricante adota um critério pra nomenclatura, sugiro enfaticamente que consulte a data sheet do componente e certifique-se de que as características são as adequadas, abstendo-se de deduzir qualquer coisa a partir do código, a menos que conheça bem a família. Há transistores com  um "L" no código e nem por isso são adequados a operação com níveis lógicos, por exemplo.
Muito fabricantes disponibilizam mecanismos de pesquisa parametrizada, o que facilita bastante a busca por um componente com determinadas características ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #706 Online: 26 de Fevereiro de 2008, 09:37 »
Souza,
Passei batido pela sua pergunta, ando cheio de "embrolio" para resolver e posso estar pulando, não só a sua pergunta, mas varias ... só posso garantir que não esta sendo por querer ...  :-\
Porem o Jorge ja respondeu ... Obrigado ao Jorge ! ...  ;D
Só vou acrescentar algo sobre Center Tape :
Center tape significa tape central, ou seja, é um unico enrolamento com uma derivação central ... Os extremos são defasados em 180º, em relação ao tape central ... portando utilizando apenas dois diodos, se tem a retificação em onda completa e sempre sera um unico diodo conduzindo a cada semi ciclo da senoide ...
  ______ Extremo superior => 12 vca
E
E___   Tape central
E
E______ Extremo inferior  => 12 vca
« Última modificação: 26 de Fevereiro de 2008, 10:06 por Mac_RC »
Offline Souza_Neto
« Resposta #707 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 04:05 »
Jorge, Mac_Rc,
Brigado pelas respostas, depois venho com mais algumas  ::) ;D
Eu ate imagino como Mac_Rc como seu tempo deve ser corrido, mas é que quando emperramos por aqui temos de recorrer a voces.
A sim Jorge andei vendo isso e lembrei de voce, caso voce nao tenha acho que ser-lhe-a muito atil acredito...
Souza Neto
Offline Souza_Neto
« Resposta #708 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 04:08 »
Perdao tinha esquecido o link.
Ai ta ele: www.tranzistoare.ro/datasheets/208/139812_DS.pdf
Souza Neto
« Resposta #709 Online: 27 de Fevereiro de 2008, 07:16 »
A sim Jorge andei vendo isso e lembrei de voce ...
Brigadu Souza !
Offline mlsebben
« Resposta #710 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 22:38 »
Olá a todos!
Esse eh meu primeiro post neste fórum. Estou construindo minha primeira cnc, e estou com umas dúvidas sobre o capacitor de filtragem do trafo para o acionamento dos motores. Eu contrui um trafo com saída de 24 Vca, que com retificação sobe para 35 Vcc. A minha dúvida eh a seguinte: que tipo de capacitor devo usar na filtragem, permanente ou eletrolítico? Qual o valor da capacitância e da voltagem dele, jah q o trafo suporta ateh 10 A na saída?
Abraços a todos. Quando tiver fotos da máquina posto aqui para apreciação e sugestões.
Marcelo
« Resposta #711 Online: 28 de Fevereiro de 2008, 22:45 »
A minha dúvida eh a seguinte: ...
Marcelo,
vá lendo este tópico, tudo isso já foi discutido mais de uma vez ... vc vai encontrar as fórmulas e o pq delas ... vale a pena dedicar um tempinho ao tema ...
Offline hlopez
    • LUGZ Arquitetura
« Resposta #712 Online: 02 de Março de 2008, 03:41 »
Boa noite
Comprei 1 trafo torioidais de 110 Primario e secundario de 30V 20A e 12V 2A, para acionar minha CNC3AX, e estou utilizando os motores em anexo, preciso de ajuda no circuito e componentes para montar a fonte.
Grato
Henrique
Offline Ramede
« Resposta #713 Online: 08 de Março de 2008, 13:15 »
Boa noite
Grato
Henrique
  Olá Hlopes, pode nos dizer quanto pagou no trafo e onde comprou ?
Ramede
Offline hlopez
    • LUGZ Arquitetura
« Resposta #714 Online: 08 de Março de 2008, 17:50 »
Ola Ramede
Paguei R$ 403,28 com o frete.
« Resposta #715 Online: 08 de Março de 2008, 18:07 »
Só lamento ...  :(  não precisava ter gasto tudo isso ...
Offline Rudolf Waller
« Resposta #716 Online: 08 de Março de 2008, 18:34 »
Grande Lopez,
Para embasar o comentário do Sir Jorge, as 3 fontes do kit Smile, sendo que a fonte do motor é de 95V, saem por R$ 160,00 no total 8) O que você pagou é quase a metade do investimento do kit Smile inteiro...
Neste mesmo tópico tem como calcular a especificação do transformador e o Norberto disponibilizou uma planilha que já mostrava tudo mastigado :) Sir Jorge já tinha comentado isso com o Marcelo mensagens atrás...
Este fórum é fantástico, não só pelas amizades que nasceram daqui, mas também pela quantidade enorme de dicas e macetes ;) Vale muito a pena ($$$) dar uma relida nestes tópicos ;)
Rudolf
PS: Desculpe a sinceridade, tá? :)
« Resposta #717 Online: 08 de Março de 2008, 18:53 »
Caramba foi caro msm....
Olha que eu tenho um toroidal aki quase a mesma coisa de 28v 28a e um secondário de 9v e 3a.
Custou 170 reais mais frete.... na Toroid... apos nogociações e de cobrir oferta de outra loja...
« Resposta #718 Online: 08 de Março de 2008, 18:57 »
Senhores,
Não seria o caso de procurarmos criar uma espécie de ¨Guia¨ para apontar um caminho menos doloroso aos colegas que estão no começo de sua peregrinação em busca dos componentes para suas máquinas?
Será necessário mesmo usar um trafo toroidal por exemplo??? ou é mais um mito urbano?
« Resposta #719 Online: 08 de Março de 2008, 18:59 »
Grande Brenk,
Se o seu trafo foi para alimentar os motores de um driver chopper, estes 28A também estão super-hiper-dimensionados ;) A não ser que cada motor seja de quase 100A (cem Amperes) :)
Rudolf
